Fecha actual Sab Jul 24, 2021 1:10 pm
Pais: Argentina
Level: 69
HP: 6908 / 26572
6908 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12314 / 12634
12314 / 12634
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], raul1884 y 1 invitado
