Fecha actual Dom May 24, 2015 6:45 am
NotaPosteado: Lun Mar 16, 2015 2:05 pm
Ubicacion: las breñas- chaco- argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Este televisor llego de otro taller donde se lo llevaron para soldar el conector del servicio de cable porque estaba flojo y se veía con lluvia, y se lo devolvieron sin funcionar.
El problema es que cuanto lo conectas a la línea de 220V demora en encender el LED de stand-by como unos 10 segundos, luego enciende el LED y cuando pulsas vol+ el TV enciende con alta tensión pero en la pantalla solo se ve una línea de 3 colores en la parte superior cuando pulsas canal cambia de canal y muestra el OSD en pantalla. Lo mismo el volumen y el menú.
Tengo 400V en screen, también tengo los 200V del video, el filamento enciende pero no tengo imagen ni audio.
Cambie el IC vertical por las dudas pero sigue igual, también cambie la memoria.
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 1:09 am
Ubicacion: Punta Alta
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola no verificaste si el chasis no esta fisurado, ¿probaste sin el sintonizador?
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 7:33 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Probé sin sintonizador pero hace lo mismo, cuando se apaga el televisor todos los parámetros vuelven a cero tanto del menú como del modo servicio. Ya cambie de memoria y hace lo mismo.
Usuarios navegando este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
