Fecha actual Dom May 24, 2015 6:48 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 14 posts ]
NotaPosteado: Jue Mar 19, 2015 7:35 pm
Ubicacion: Punta Alta
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola, me llegó este TV con la falla de generación intermitente de la fuente, pero con todos los voltajes, los 5V, 130V de +B, 33V del sintonizador, 24V del vertical, pero no arranca.
Revisé diodos de la fuente primaria y secundaria y me miden bien, cambié el IC de la fuente CQ0765RT y sigue igual.
Y no sé por donde más buscar.
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 6:22 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
En el micro están los 5V.
NotaPosteado: Mar Mar 24, 2015 4:42 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
identifica que chasis usa, si el 3Y18 o el chasis 3YH1.
Prueba la salida de fuente (+B horizontal) con una carga simulada, si se mantiene estable, entonces no es la fuente, es la carga, si es un chasis Slim puedes tener fallas en la salida horizontal o en algo conectado a la salida horizontal desde el transistor de salida horizontal, diodos damper o hasta el IC vertical con fallas y sobrecargando a la salida vertical, lo que causa un consumo mayor en el horizontal y el bloqueo del sistema y re-intento de arranque.
NotaPosteado: Mie Mar 25, 2015 10:26 am
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola dardo desconecte el +B y coloque la lampara y hace lo mismo.
NotaPosteado: Mie Mar 25, 2015 10:49 am
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
Entonces, descartando IC de audio, es la fuente, identifica bien el chasis así se trabaja con el diagrama y elementos correctos.
NotaPosteado: Sab Mar 28, 2015 11:24 am
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola, el chasis es el 3YH1.
NotaPosteado: Sab Mar 28, 2015 12:59 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
Desconecta la R538 (0,22Ω) para separar por completo la etapa de audio y descartar fallas por ahí.
Luego revisa Q506 que actúa como llave para alimentar el vertical, si estuviera mal el IC vertical puede bloquearse el sistema al intentar arrancar el TV (cuando la "llave" Q506 habilita la alimentación). Lo mismo puede suceder con Q505 si el regulador IC503 -o su carga- esta/án con fallas
Suponemos que IC504 (TL431) y el opto-acoplador, IC502, están bien o ya los has descartado (reemplazándolos).
NotaPosteado: Lun Mar 30, 2015 11:23 am
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola cambie el TL431, el opto-acoplador PC187, el Q505 2SA966, con la R538 desconectada, sigue con la misma falla.
NotaPosteado: Lun Mar 30, 2015 12:47 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
Para que el IC CQ0765RT funcione debes tener unos 10 a 15V en su pin 3 (Vcc), ¿qué tensión tienes en ese pin?
Controla que D506 no este con perdidas.
Y recuerda que debe ser el CQ0765RT o el FSCQ0765RT, no puede ser el KA5Q0765RT.
NotaPosteado: Lun Mar 30, 2015 7:31 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Oscila de 12V a 14V.
NotaPosteado: Mar Mar 31, 2015 12:37 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
Si con la carga simulada la tensión de fuente (+B horizontal) es inestable, eso nos confirma falla en la generación -la fuente-, así que debes volver a revisar todo, una vez mas, algo se paso por alto o se tomo como en buen estado y la falla demuestra que no es así.
Revisa diodos en parte primaria, D506 (zener de 18V), D502, D504 y D505. Controla el C508 (1nF/1KV) es una protección contra picos y espurios, si falla o se daña la fuente puede bloquearse.
Una pregunta, en vació (sin carga real ni simulada conectada) ¿la fuente genera la tensión correcta y de forma estable?
NotaPosteado: Mie Abr 01, 2015 6:25 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Hola cambie D506 (zener de 18V), D502, D504, D505 y C508 y sigue igual, con carga o sin carga en el +B varia la tensión igual.
NotaPosteado: Lun Abr 06, 2015 4:39 pm
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
Y con el IC original ¿hacía exactamente lo mismo?
Revisa soldaduras en el lado secundario de fuente, controla los capacitores cerámicos en paralelo con los diodos rectificadores.
Luego nos queda sospechar del IC nuevo, que no sería nada raro. Te vuelvo a repetir que te asegures que sea el CQ0765RT o FSC0765RT.
NotaPosteado: Jue May 14, 2015 7:20 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 250 / 257
250 / 257
Con IC original hace lo mismo, todos los que le cambie no mejoro nada, sigue con los mismos síntomas.
Usuarios navegando este Foro: MSNbot Media y 3 invitados
