Fecha actual Sab Nov 25, 2017 8:04 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 7 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Dic 23, 2014 6:09 am
Ubicacion: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola a todos.
Tengo una videocámara video 8 Sony CCD-F380E de 1990 que me gustaría reparar ya que tengo muchas cintas que me gustaría pasar al ordenador.
Lleva guardada muchos años en su funda en el armario y el otro día la probé y funciona todo en general. Se enciende y en modo Playback el casete reproduce, rebobina, avanza, expulsa bien la cinta, etc. y en modo visor la cámara el objetivo se mueve si toco los botones de Zoom e incluso si doy a “grabar” graba porque se enciende la luz roja. Todas las funciones parecen responder bien.
Pero el problema es que en la imagen salen unas rayas verticales, vibra la imagen y se ve muchísima, muchísima “nieve” en la imagen y no es posible ver el contenido en la reproducción de cintas ni ver la imagen que captura del objetivo en el modo visor. Sólo consigo ver un poco la información de la cámara de arriba a la derecha PLAY, el contador 00:00:00 en el modo editor y en modo visor se intuye la hora, fecha pero no se ve correctamente…
La he desmontado y no he visto nada raro. He repasado algunos de los condensadores con estaño y flux de la placa principal pero no he notado ninguna mejora. No visualiza la imagen correctamente.
Tengo el manual de servicio de la cámara pero no sé por donde empezar.
Os dejo un video de lo que le ocurre:
www.youtube.com Video desde : www.youtube.com
¿Qué podría ser?
¡Os agradecería vuestra ayuda!
¡Un saludo!
NotaPublicado: Mar Dic 23, 2014 1:14 pm
EXP: 6439 / 6696
6439 / 6696
Hola never1991.
Ese tipo de falla es producida por los capacitores.
Estos pierden aceite y por lo general terminan corroyendo la misma placa.
Yo te recomiendo cambiar todos ellos, pero podes empezar por reemplazar los del Viewfinder.
NotaPublicado: Lun Dic 29, 2014 10:17 am
Ubicacion: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola Bocha20, muchas gracias por tu respuesta.
Esta es mi segunda cámara que intento reparar. La primera cambié todos los condensadores y no conseguí repararla del todo. Y esta segunda he conseguido sacar piezas de una (el casete) y de otra (la placa principal) y he conseguido lo que ves en el video que ajunto, veo líneas pero no imagen. Ahora, en esta no he cambiado condensadores, solo reestañearlos con flux y estaño nuevo.
Por otro lado, un vendedor me ofrece otra igual de este modelo y según parece todo funciona correctamente pero tampoco tiene imagen. Eso si. No aparecen rayas. Solo la imagen de fondo blanca con la hora, fecha, contador. Enfoca, reproduce, graba, etc todo ok y sin problemas aparente, pero sin imagen tanto en camera como en video. Igual que las otras. No sé si comprarla y aventurarme en esta...parece estar mejor cuidad que las otras dos.
Parece que este modelo tiene el mismo síntoma en todas. Que puede ser? ya me extraña que sean solo los condensadores únicamente. Puede ser algún transistor/res? que más podría mirar?
Muchas gracias por la ayuda!
NotaPublicado: Lun Dic 29, 2014 10:41 pm
EXP: 6439 / 6696
6439 / 6696
Hola never1991.
Lamentablemente todas las cámaras de esos años, van a tener ese tipo de problemas.
Esta era una gran cámara y si mal no recuerdo lleva cerca de 80 capacitores electrolíticos.
Te vuelvo a repetir aparte de que los capacitores pierden su capacidad por perder el dieléctrico interno ( Aceite ), este terminaba sulfatando las pistas y cortándolas.
Te recomiendo si necesitas una cámara que reproduzca casete de 8mm, te inclines por alguna del tipo CCD-TRVxxx.
Estas fueron una de las últimas lineas de cámaras de la marca Sony, incluso estas también graban en HI 8.
NotaPublicado: Mié Feb 11, 2015 1:15 pm
Ubicacion: Jaén-España
EXP: 3 / 10
3 / 10
never1991 haz caso a Bocha 20. No conseguirás reparar esa cámara, tendrías que sustituir todos los condensadores de las placas de proceso de video, servos, visor y cámara.
Ni aún así la repararas te lo digo por experiencia, he trabajado mucho con ese tipo de cámaras y después de dedicarles un montón de horas siempre hay algo que no va por las razones que (sabiamente) te ha explicado Bocha 20.
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2015 2:55 pm
Ubicacion: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola a los dos y buenas noticias!!
Arregada!! solución, cambiar todos los condensadores pero exactamente con las mismas caracteristicas que los originales. SMD, marca Nichicon y misma tolerancia y voltaje. También me encontré algunos bipolares. Cambiados también.
Estuve probando con condensadores radiales convencionales y con voltajes más altos que los originales (al no encontrarlos exactos) y parece que estos no le gusta.
Revisé todas las placas y por suerte las pistas estaban bien y ninguna cortada.
Algunas zonas con restos de ácido de los condensadores pero nada grave. Limpieza a fondo y listo.
En fin, muy contento por el logro y el trabajo y tiempo invertido que al final han dado su fruto. drinks.gif
Muchas gracias!
Un saludo!
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2015 3:14 pm
EXP: 6439 / 6696
6439 / 6696
Hola never1991.
Felicitaciones por la reparación exitosa de tu cámara. aplausos..gif aplausos..gif
