Siendo tu instrumento un bajo eléctrico, esto quiere decir que amplifica el sonido producido con un sistema electrónico, y todos los aparatos eléctricos y electrónicos tiene una fuente de alimentación, y un cableado que interconecta la carga, este cableado es un par alambrico usualmente, un hilo lleva la alimentación o también la señal y el otro par hace el retorno de la conexión, o masa eléctrica del circuito o GND.
En audio el sistema amplificador debe estar bien blindado para evitar captar y amplificar las frecuencias externas y/o ajenas como por ejemplo la producida por los campos de 50/60Hz (que serían los que están causando zumbido), entonces debes revisar el cableado desde el captor hasta el pre-amplificador y desde el "pre" hasta el amplificador y si usas RF para la conexión controla desde el captor hasta el transmisor de RF y luego desde el receptor hasta el amplificador. Revisa que los terminales conectados a masa estén bien conectados o soldados.
También puedes tener fallas en el "pre" y en amplificador, controla sus tensiones y ripple y si haces la conexión por RF controla la batería del transmisor. Esa es una idea, para mejor ayuda deberías dar mas datos como forma de conexión, marcas y modelos, etc.
