Fecha actual Sab Nov 25, 2017 9:27 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Oct 15, 2014 8:45 pm
Ubicacion: mexico
Perdón una pregunta, mi bajo eléctrico al conectarlo zumba.
Ya limpie las pastillas y no esta cerca de las bocinas, ni los poderes, ni el micro ¿sabe alguien qué puede pasar?
NotaPublicado: Mié Oct 15, 2014 9:37 pm
Ubicacion: Punta Alta
Level: 16
HP: 0 / 556
0 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 312 / 331
312 / 331
Falta de masa, porque le esta entrando ruido.
NotaPublicado: Mié Oct 15, 2014 9:47 pm
Ubicacion: mexico
No se que es la masa del bajo ¿podrías explicarme?
NotaPublicado: Jue Oct 16, 2014 2:29 pm
Ubicacion: Actual, de paso, en Santa Fe
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 224 / 224
224 / 224
Siendo tu instrumento un bajo eléctrico, esto quiere decir que amplifica el sonido producido con un sistema electrónico, y todos los aparatos eléctricos y electrónicos tiene una fuente de alimentación, y un cableado que interconecta la carga, este cableado es un par alambrico usualmente, un hilo lleva la alimentación o también la señal y el otro par hace el retorno de la conexión, o masa eléctrica del circuito o GND.
En audio el sistema amplificador debe estar bien blindado para evitar captar y amplificar las frecuencias externas y/o ajenas como por ejemplo la producida por los campos de 50/60Hz (que serían los que están causando zumbido), entonces debes revisar el cableado desde el captor hasta el pre-amplificador y desde el "pre" hasta el amplificador y si usas RF para la conexión controla desde el captor hasta el transmisor de RF y luego desde el receptor hasta el amplificador. Revisa que los terminales conectados a masa estén bien conectados o soldados.
También puedes tener fallas en el "pre" y en amplificador, controla sus tensiones y ripple y si haces la conexión por RF controla la batería del transmisor.
Esa es una idea, para mejor ayuda deberías dar mas datos como forma de conexión, marcas y modelos, etc.
NotaPublicado: Jue Oct 16, 2014 7:00 pm
Moderador Honorario
Moderador Honorario
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1531 / 1612
1531 / 1612
¿Antes no hacía ruido y ahora si?
Si ese es el caso, es muy probable que se desoldara uno de los cables del jack donde conectas el cable. Es como te decía el colega, falta de masa.
Si siempre hizo ruido, puede deberse a otras razones y mucho más complejas de resolver.
Antes de desarmar, por las dudas, deberías probar con otro cable. Si sigue el ruido, hay que desarmar el jack y revisar las soldaduras o reemplazarlo.
Sería bueno que aclares si es un bajo pasivo o activo y de ser posible marca y modelo.
Suerte.
