Fecha actual Sab Nov 25, 2017 8:20 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Dic 12, 2016 9:43 pm
Ubicacion: resistencia-chaco
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola mi gente, estoy necesitando una mano grande. Me trajeron este micrófono inalámbrico de doble via (realmente desconozco el tema).
Resulta que el micrófono 2 tuvo un cortocircuito en la zona del cristal y evidentemente dejo de funcionar. Realice pruebas cambiando los cristales del micrófono 1 y funciona con fallas imagino que es porque son de distinta frecuencia. Estos cristales no los ubico por ningún lado ni siquiera existe información. Así que les pido si me dan una mano de como seguir o como poder reemplazarlos estaria mas que agradecido.
Les dejo una imagen del cristal. Mil gracias
DR_FREEMAN
NotaPublicado: Mar Dic 13, 2016 12:07 am
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9253 / 9529
9253 / 9529
La nomenclatura de ese cristal está codificada y lo que indica es que se usa para un receptor de 256.9 mhz pero en realidad es un cristal de una frecuencia más baja que se usa con un multiplicador de frecuencias que habitualmente da como resultado la novena o décimoprimera armónica.
La frecuencia resultante es utilizada para el mezclador de FI que suele ser de 10.7 o 21.4 mhz.
Para saber la frecuencia fundamental del xtal necesitas saber en cual armónica se está multiplicando y cual es el valor de la FI entoces restas 256.9-FI y la divides por el núnmero de la armonica utilizada y te dará el valor real.
Si la FI fuera de 21.4 mhz y se utiliza la armónica 9 te queda: (256.9 - 21.4) / 9 = 26.16 Mhz
NotaPublicado: Mar Dic 13, 2016 8:43 pm
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 177 / 194
177 / 194
Gracias profe. Estuve leyendo pero el tema es (perdona la ignorancia) ¿Como encuentro la FI? Para la ecuación en cuestión. Y otra cosa.
En el cuerpo del micrófono tiene la leyenda FREQUENCY CODE-CM 556.9 MHz. ¿Tiene que ver con el cristal o no?. Gracias por tu tiempo
DR_FREEMAN
NotaPublicado: Mar Dic 13, 2016 9:42 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9253 / 9529
9253 / 9529
Lo escrito en el cristal está codificado como 256.9, una de las dos leyendas está erronea.
La manera de evacuar la duda es controlar el micrófono con un frecuencímetro.
Para indicarte la localización del canal de FI necesitaría tener el diagrama del receptor.
NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 12:16 am
Ubicacion: Chaco
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 244 / 257
244 / 257
Coincido con Radar, tendrías que hacer un probador de cristales para estar seguro que está quemado. Te paso el circuito, creo que es ese.
Adjunto:
shure_uc2_sm_58.pdf
NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 12:21 am
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9253 / 9529
9253 / 9529
No parece ser un micrófono inalámbrico clásico ya que con la misma denominación SM58 aparecen varios modelos y algunos con características profesionales que usan receptores sintetizados.
¿Puedes subier una imagen del equipo completo?
NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 8:41 am
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 177 / 194
177 / 194
Gracias electrolitico, el diagrama no es el mismo pero es bastante similar. Este dice en el receptor MODEL UT4-TH y parece que es importado de canada. profe te dejo una imagen del circuito receptor y de el micrófono nº2. Saludos y gracias
DR_FREEMAN
NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 8:44 am
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 177 / 194
177 / 194
no subio este archivo....
DR_FREEMAN
NotaPublicado: Mié Dic 14, 2016 5:13 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9253 / 9529
9253 / 9529
El CD2003GP es un receptor de AM-FM monolítico (en éste caso solo se utiliza la etapa de FM) y el canal de FI funciona con filtros cerámicos.
Si anotas el valor de los filtros sabremos de cuanto es la FI.
Sin dudas el cristal es del tipo de sobretono y si tienes un frecuencímetro puedes tomar lectura en la pata 13 del CD2003 para saber la frecuencia del oscilador local, recuerda utilizar una punta de baja capacidad en el frecuencímetro para no alterar el oscilador.
Si puedes trata de sacar una foto con mayor definición para ver mejor los componentes y para subirla la comprimes con Winrar porque como jpg no te dejará subirla ya que pesará mucho más de 100kb.
Para realizar la reparación puedes utilizar el receptor del otro canal como guía para comparar ya que es idéntico, por ejemplo puedes poner el cristal de 256.9 en lugar del 229.6 y probar si recibe con el micrófono correspondiente, en ese caso descartas que el xtal esté con falla.
