Fecha actual Sab Nov 25, 2017 6:31 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Dic 10, 2013 11:53 am
Ubicacion: peru
EXP: 3 / 10
3 / 10
Tengo un fax Panasonic KX-FT908 que cuando levanto el auricular no hay tono, revise relay y si activa cuando hago una llamada al fax si timbra pero cuando levanto el auricular no se escucha nada, cambie de auricular y el problema persiste, por favor si alguien me puede ayudar, los voltajes en las tarjetas son correctos.
Había un fusible de la tarjeta del microprocesador (F2 0,25A) que estaba abierto, lo cambie pero sigue igual.
NotaPublicado: Mar Dic 10, 2013 1:27 pm
EXP: 6439 / 6696
6439 / 6696
Hola biomedico.
En los pines 1 y 2 del puente de diodos D7 ( + y - ) tenes 48V con la horquilla colgada ?
Esta tensión cae a 24V cuando levantas la horquilla?
El rele RL1 puede activarse pero suelen ponérsele resistivos sus contactos 3, 4 y 5.
Prueba puenteándolo para descartar que este no sea el culpable.
También prueba con un nuevo cable de auricular, teniendo en cuenta que los equipos Panasonic invierten la conexión de las fichas RJ9 en los extremos.
Comenta estas mediciones y seguimos.
NotaPublicado: Mié Dic 11, 2013 3:16 pm
Ubicacion: peru
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola Bocha20.
Me preste de un amigo el Panasonic KX-FT902 y descarte que la falla esta en la tarjeta de telefonía.
No tengo voltaje en el puente D7, ni continua ni alterna, pero midiendo en la tarjeta buena tampoco tengo estos voltajes.
En la entrada de mi linea telefónica tengo 52 voltios continuos.
Cambie el auricular por el otro Panasonic y persiste el problema, que posibilidades hay de que sea los integrados IC2 o IC3 2904 y 4558.
NotaPublicado: Jue Dic 12, 2013 9:11 pm
EXP: 6439 / 6696
6439 / 6696
Hola biomedico.
Es bueno que hayas podido descartar la placa analógica, igualmente te comento que la tensión de 48V o 52V en tu caso ( eso depende de las centrales telefónicas de cada país ) las debes medir entre los terminales positivo y negativo del puente de diodos ( no contra masa o chassis ).
El integrado IC3 de la placa digital es el de Reset por lo tanto esta descartado ya que el equipo enciende.
El integrado IC2 de la placa digital es la memoria ROM por lo tanto esta descartado ya que el equipo enciende..
Si te referís a los integrados IC3 e IC2 de la placa analógica pueden ser los responsables, pero comentas que ya descartaste que la falla provenga de ella.
¿ Con la placa del KX-FT902 tenes tono ?
Acá esta el diagrama para que te guíes.
Panasonic KX-FT908AG-B Fax termico contestador digital Manual de servicio
NotaPublicado: Vie Dic 13, 2013 2:55 pm
Ubicacion: peru
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola Brocha.
Creo que me explique mal, la tarjeta mala es la tarjeta analógica, es por eso que pienso que puede ser el IC2(2904) o el IC3(4558) de la tarjeta analógica que son 1 IC operacionales.
Si tengo tono con la tarjeta analógica del KX-FT902.
Tratare de cambiar estos integrados.
