Tecnicosaurios.com
Los usuarios colaboran con información..
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=29918
Página 1 de 1
Autor:  Charly 62 [ Mie Feb 13, 2013 2:47 pm ]
Asunto:  Los usuarios colaboran con información..
Este topic es para todos lo usuarios que tengan diagramas y/o información y experiencias vividas en el funcionamiento y reparación del horno microondas, siendo de gran utilidad para mejorar la base de datos que posee nuestro foro, desde ya muchas gracias
"El conocimiento es una de las máximas fuentes de poder que tiene el hombre"
Autor:  Charly 62 [ Mie Feb 13, 2013 8:22 pm ]
Asunto:  Re: Los usuarios colaboran con información..
Identificación de distintos tipos de Magnetrones, capacitores, diodos de alta, sensores, transformadores....
Autor:  BOCHA20 [ Mie Feb 13, 2013 9:21 pm ]
Hola a todos.
Acá va mi primer aporte de microondas Daewoo.
Daewoo KOC-34HAB_1C0K3_1C0KBS_1C4KB Horno microondas Manual de servicio
Daewoo KOR-15DIG_4A0B0W Horno microondas Manual de servicio
Daewoo KOR-26MS_9GQR7W51 Horno microondas Manual de usuario
Autor:  Servicon [ Jue Feb 14, 2013 12:10 am ]
Hola Muy buen aporte, Gracias, acá esta el mio. Saludos.
Autor:  Charly 62 [ Jue Feb 14, 2013 11:15 am ]
Circuito de alta de Microondas Panasonic S334WM
Autor:  Charly 62 [ Jue Feb 14, 2013 11:58 am ]
En esta pagina, varios manuales de servicio de Microondas
Autor:  chemas [ Dom Feb 17, 2013 8:08 pm ]
Hola, aquí también hay varios
Autor:  Charly 62 [ Mar Abr 30, 2013 12:18 am ]
El colega chemas nos explica como resolver problemas de conductividad de las membranas táctiles
Autor:  Charly 62 [ Mar Jul 02, 2013 5:43 pm ]
Acá bajo 2 diagramas Daewo
Autor:  Charly 62 [ Vie Jul 12, 2013 12:09 pm ]
Para tener en cuenta cuando se conecta los cables del filamento del magnetron.
Autor:  chemas [ Sab Jul 13, 2013 9:57 pm ]
hola charly62,
me parece que no queda clara la redaccion del tip que subiste, dice que "el cable principal del transformador de alta" .
el cable principal es el que lleva el alto voltaje hasta el capacitor de esta fuente, y ahi no se conecta ningun otro cable, ahora bien, el devanado de filamento (solo dos vueltas, generalmente) tiene dos terminales una que se conecta en el anodo del diodo entonces esta esFA,
la otra terminal va directamente a la otra terminal del magnetron o sea F.
y que pasa si se conectan al reves?? pues se invierte la fase del voltaje de filamento, pero en la operacion del horno no se nota ningun cambio, funcionando igual.
desde luego es bueno conectar cada cosa segun lo indica el fabricante,
tenemos cuatro cables en el secundario del transformador de alto voltaje;
- el que va a masa del devanado de 2KV,
-la salida hacia la dobladora de tension o capacitor de alto voltaje,
-el cable de filamento que va directo al terminal F del magnetron
-y el cable de filamento que se conecta a la union del anodo del diodo de alto voltaje y la otra terminal del capacitor de alto voltaje y que viene a ser FA en el magnetron.
saludos
Autor:  chemas [ Sab Jul 13, 2013 10:03 pm ]
Me olvidé de agregar este dibujo,
Saludos otra vez.
Autor:  Charly 62 [ Dom Jul 14, 2013 4:56 pm ]
Este párrafo es sacado del tutorial de microondas de la comunidad de electrónicos
Tenga en cuenta que hay una diferencia entre las conexiones del filamento del magnetrón. Funcionalmente, es probable que no importe mucho la manera están conectados. Sin embargo, en el esquema típico (como se muestra abajo) FA debe ir conectado al ánodo del diodo de alto voltaje, mientras que F va solo al terminal de filamento en el transformador.
PD.Tiene razón, no es el cable principal del transformador de alta tensión que va conectado al terminal F, si no que es el terminal de filamento del transformador..
Autor:  chemas [ Lun Jul 15, 2013 10:10 am ]
Hola, buenos dias.
Ok, así queda muy claro. 8-)
Página 1 de 1 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
