Fecha actual Sab Jul 19, 2014 7:14 am
NotaPosteado: Jue Dic 12, 2013 4:25 pm
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola a todos.
Me llegó un microondas que, al comenzar la cocción, salta la térmica.
Después de descargar el condensador, desconecté al magnetron y el mismo está en corto. Lo que no tiene, es corto entre filamento y chasis.
El capacitor anda muy bien (le medí la capacidad); y aún me falta chequear el diodo, pero con el tester no marca cortocircuito.
Voy a cambiar el magnetron pero no lo concigo en CABA. Es el M24FC-610A. ¿Saben donde puedo encontralo o un reemplazo?
NotaPosteado: Mar Dic 17, 2013 6:28 pm
Level: 51
HP: 3252 / 10164
3252 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 4971 / 5110
4971 / 5110
Hola, podrías subir una foto del magnetrón que deseas reemplazar?, gracias.
STI Electronica
NotaPosteado: Mie Dic 18, 2013 2:59 am
Ubicacion: celaya guanajuato mexico
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola leon,
por como describes la medicion de los componentes de la fuente de HV, tu magnetron esta bien. o por lo menos no tiene corto. entre los filamentos debe medir 0 ohms, y entre chasis y cualquier borne del filamento debe haber resistencia infinita. etonces tu magnetron no tiene corto. (puede estar agotado) pero eso no provoca que "salte la termica"
sugiero que revises y/o cambies los microswitches de la puerta, imagino que uno de ellos esta pegado, o sea no corta ( no se abre)
los sospechosos son el sw primario y el sw monitor.
saludos cordiales!!
atte
chemas.
NotaPosteado: Mie Dic 18, 2013 3:14 pm
EXP: 6502 / 6696
6502 / 6696
Agrego a lo dicho por Chemas (si me permite), que cuando hay un cortocircuito en cualquier componente del circuito de alta (magnetrón, diodo, fusible); el transformador hace un ruido característico. Una vibración de 50Hz que se oye claramente.
Una buena prueba es desconectar el primario del transformador de alta: Si sigue consumiendo mucho, el problema está en el circuito de baja.
Pero necesitamos más observaciones: En qué momento exacto "salta la térmica", si probaron en otras ubicaciones, si se abre algún fusible del equipo, etc.
También debemos tener cuidado con el consumo: Si en la casa hay acondicionador de aire, puede pasar que sencillamente la térmica no soporte esos dos enormes consumos a la vez. El horno podría no tener ningún problema.
