Fecha actual Sab Jul 19, 2014 7:21 am
NotaPosteado: Vie May 30, 2014 12:53 am
Ubicacion: Piamonte-Santa Fe
EXP: 100 / 120
100 / 120
Hola gente, bueno voy a resumir un poco..el microondas tenia problema de que calentaba poco...en un 1minuto al máximo un vaso de agua lo entiviava, bueno procedo a desarmar y noto que dentro del magnetron parpadeaba una luz...destapo la parte trasera donde se encuentran 2 bobinas, una de ellas se nota calentada, le separo 2 bucles que estaban pegados y sin esmalte, esto hacia que chispee y se ilumine allí dentro, vuelvo a poner en marcha el microondas y este ya no hacia mas luz dentro del receptáculo de las bobinas, pero seguía calentando poco. Retiro magnetron y veo que tiene un imán roto, entonces procedo a cambiar dicho magnetron por uno nuevo genérico marca Witol, pero me encuentro que con el magnetron nuevo me sucede lo mismo, funciona todo pero calienta poco.Bueno ahora empieza lo complicado, cambio diodo a masa y quemo el fusible general, así que procedí a desarmar otro microondas que tenia en taller que esta en funcionamiento, le coloco los diodos de este y me sigue quemando fusible, sustituí capacitor y también salta fusible, entonces di marcha atrás y empece a desconectar y probar...desconecte magnegtron y seguía quemando, capacitor y seguía quemando, desconecto transformador y no salto mas el fusiblee, así que compre un trafo nuevo, acabo de colocarle trafo nuevo, probé solo el trafo sin conectar lo demás y no salta el fusible, coloque capacitor con fusibles tampoco salta, cuando conecto magnetron enciende, se escucha un zumbido y a los 5 segundos se vuelve a quemar fusible, haber si alguien me orienta un poco porque la verdad ya estoy perdido de los nervios.....nunca me hizo renegar tanto así un microondas...Y lo mas extraño, es que el trafo original que me hacia saltar el fusible, me mide 1.9 primario- 0,4 - y 115 secundario que alimenta capacitor...no me mide fuga a chasis, entonces no entiendo porque me hacia saltar fusible...
NotaPosteado: Mie Jun 04, 2014 8:43 pm
Level: 37
HP: 566 / 4047
566 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2073 / 2148
2073 / 2148
Es difícil ayudarte porque ya hiciste todas las pruebas, la macana es que sigue quemando el fusible :mrgreen:
Mi consejo es que separes la etapa de alta tensión de la de baja, para identificar en que sector esta la falla.
Para separar las etapas desconecta el tranformador de alta de la red de 220V y pone a funcionar el microondas, si quema el fusible es la etapa de baja tensión, que puede ser algún componente del panel, si no quema el fusible el problema esta en la etapa de alta tensión, que puede ser el magnetron, transformandor de alta, diodo o el capacitor, y si dejar de revisar el plato giratorio, y el ventilador, saludos
PD. Seguramente todas esta pruebas ya la hicistes, pero es bueno repetirlo.. ;)
