Podrías hacer la prueba de desconectar el magnetrón y darle comienzo al ciclo. Si así deja de apagarse a los dos segundos, queda claro que algo pasa cuando arranca el magnetrón. Ese algo puede ser un gran consumo (excesivo o no), o una fuga de microondas. -Si fuera un consumo excesivo, podría estar provocado por un magnetrón en mal estado. -Si fuera un consumo normal, podría haber problemas al caer la tensión de alimentación (tal vez cables demasiado finos en tu instalación). Además, si algún capacitor de filtro de la placa de control estuviera mal, el sistema quedaría muy sensible a la brusca caída de tensión de línea que se produce al arrancar el magnetrón. -Si fuera fuga de microondas, la misma puede ser producida por el magnetrón (se prueba reemplazando) o puede estar fugando energía desde la cavidad (mejor no hacer nada, por el riesgo de sufrir cataratas).
Pero si el ciclo se detiene a los dos segundos aunque el magnetrón esté desconectado, entonces no hay dudas de que el problema está en la placa de control.
