Fecha actual Sab Nov 25, 2017 1:14 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 6 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 3:41 pm
Ubicacion: Posadas-Argentina
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Hola a todos.
Tengo que reemplazar los filtros de entrada o principales (680µF/200V) en esta fuente.
Son dos iguales y conectados en serie. Uno de éstos lo encontré deformado en la parte superior y muy desvalorizado cuando lo medí con capacímetro.
Reemplacé por dos de 10µF/450V sólo para hacer una prueba. Medí la tensión de salida y están presente los 12V.
Pero creo que algo no está bien... Adjunto unas imágenes para ser más gráfico.
Ver Aquí y Aquí
Allí puse que la tensión de 300V no la tengo dividida entre ambos filtros.
¿Esta situación es normal?
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 4:07 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Subo otra imagen. Allí puedo notar que el punto "x" no está puesto a masa.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 4:16 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
Si la fuente solo va a ser usada en 220v puedes poner solo un capacitor de 220uF x 400v entre los extremos, el positivo del capacitor en el + del C5 y el negativo en el - del C6.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 5:12 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Gracias radar por la ayuda.
Realicé la prueba sugerida y de ese modo no me funciona la fuente (Sin tensión a la salida).
Subo un diagrama que lo estoy usando como referencia por que no es exacto.
Tracé una línea roja allí indicando un circuito LC en serie con el devanado primario del transformador chopper, que me queda sin conexión al conectar un solo capacitor en lugar de dos.
¿Donde tendría que conectar ahora C7?
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 6:52 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
Tendría que funcionar ya que esa configuración de los dos filtros tiene que que ver que cuando se conecta a 110v y poniendo el swicht en esa modalidad el puente de etrada se comporta como doblador de tensión, es decir que la entrada del chopper siempre usa +300v, ya sea con entrada de 220v o 110v.
Controla si las dos resistencias de 220KΩ están bien.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 7:04 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Radar escribió: "...poniendo el swicht en esa modalidad el puente de etrada se comporta como doblador de tensión..."
bravo.gif bravo.gif bravo.gif bravo.gif Todo el mérito te doy radar.
Aquí no tengo ningún swicht. Soldé un alambre (adjunto imagen) y la fuente ya funciona, y con un solo filtro.
