Fecha actual Mié Jun 23, 2021 8:54 am
Pais: Argentina
Level: 69
HP: 6908 / 26572
6908 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12317 / 12634
12317 / 12634
