Fecha actual Vie Nov 24, 2017 11:36 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 16 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 4:29 pm
Ubicacion: Paraná
Level: 13
HP: 0 / 370
0 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 209 / 224
209 / 224
Hola que tal tengo en mente comprar un osciloscopio pero es la primera vez que voy a tener uno que me aconsejan?
He visto que vienen de diferentes frecuencias, lo utilizaria mas para la parte de sincronismo.
De que frecuencia me recomiendan para (empezar). saludos Iván
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 4:53 pm
Ubicacion: Mexico DF
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 890 / 917
890 / 917
uno que te puede servir,puede ser de 20 mhz, puedes checar la gran mayoria de formas de onda, claro puede ser mas grande,`pero yo tengo uno de 20 mhz doble trazo marca leader y me ha salido bueno, ya que si lo compras muy limitado en frecuencia, no vas a poder checar algunas oscilaciones en los micros y llega a ser importante, por lo tanto es mejor algo que no sea tan limitado, asi puedes checar tambien las señales de clock y data, ahora si en tu pais todavia se reparan videocasseteras, en algunos ajustes es preciso el doble trazo. espero haberte ayudado
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 5:52 pm
Ubicacion: San Miguel Bs.As.
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 386 / 417
386 / 417
El planteo de JPQQuintana es lo ideal, todo depende de lo que puedas gastar, los de menos ancho de banda que son hoy por hoy 20 Mgc y doble trazo andan por los $1500 que son los mas baratitos, yo compre hace un año un Instek 20Mg doble trazo y con toma de conteo, lo pague u$s 500, de ahi para arriba mejor respuesta mas pesos, saludos. Jorge
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 6:25 pm
Ubicacion: Paraná
Level: 13
HP: 0 / 370
0 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 209 / 224
209 / 224
Muchisimas gracias me concuerdo con ustedes saludos
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 6:35 pm
HP: 12 / 1225
12 / 1225
EXP: 644 / 698
644 / 698
Yo poseo un Sinometer de 20 MHZ ,me costo hace 2 años u$s 350 ,creo q lo use cuatro o cinco veces ,ahi esta arrunbado en un rincon lleno de polvo.
lo q ahorre de pesos para comprarlo ,creo q todavia no lo amortice .
Habria q abrir un topic ,"se puede reparar sin osciloscopio" :? :?
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 6:54 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 890 / 917
890 / 917
asi es villasuso23 coincido, realmente es poco el uso que se le da a estos equipos,yo tengo como 2 años que no toco el mio, pero aun asi considero que en ciertas fallas ahorran tiempo y esfuerzo, aqui seria cuestion de poner en la balanza, que tanto trabajo llega al taller y cuanto uso se le puede dar, y si vale la pena comprarlo, hacerlo y si no entonces pensarlo bien. segun mi apreciasion, cuando empieza uno en este oficio,se le da bastante uso, por la falta de experiencia, pero al tiempo se va uno en algunos casos aprendiendo las fallas y a mi en lo personal me da hasta flojera sacar el osciloscopio, ya solo cuando es muy necesario lo saco
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 7:12 pm
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 386 / 417
386 / 417
Tu planteo es exelente Villasuso, quizas para los mas experimentados no es tan importante el osciloscopio, en mi caso particular te puedo garantizar que fue hasta ahora de gran ayuda, un ejemplo simple, tenes fuera de frecuencia la etapa horizontal o queres ver la conformación de driver, el ancho de pulso de fuente o un disparo de power que es un pulso de mS, para mejor lo utilizo conjuntamente con frecuencimetro lo que facilita de no estar haciendo calculos mientras estas metido con la reparacion, yo se que muchos de ustedes le sienten el olor y encuentran la falla, no es el caso mio, aún debo aprender mucho y ustedes son buenos profesores!! un abrazo. Jorge
NotaPublicado: Sab Abr 25, 2009 8:25 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mi Estimado Colega uno de las marcas más reconocidas y de buena calidad es el HAMEG como también el tektronix
ahi te dejo una ruta del HAMEG http://www.hameg.com/4.15.0.html
como también para el Tektronix http://isotest.org/web/Soporte/Guias%20 ... itales.htm
Siempre hay que buscar para comenzar uno de doble trazo y 20 ó 30 Mhz
Suerte Estimado Colega
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Mié Abr 29, 2009 11:32 pm
Moderador Honorario
Moderador Honorario
Ubicacion: Resistencia-Chaco-Argentina
Level: 28
HP: 58 / 1963
58 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1050 / 1087
1050 / 1087
Hola Troyanoivan, la verdad que cualquier técnico electrónico sueña con poseer un osciloscopio (Yo soy uno de ellos), pero la prática te dice que para reparar TV no es imprescindible, Yo lo suplanto con unos cuantos instrumentos caseros, y no me va tan mal, Yo creo que lo primero que debe poseer un Técnico, es una buena fuente regulable (evariac) con un trafu separador de 220V a 220V(hay que hacer bobinar), y otra fuente regulable de 0 a 30V., un tester digital de ser posible con frecuencímetro y otro análogo y el Capachek, Tener todo este instrumental es una buena inversión, porque los vas a usar contínuamente y agregandole algunos instrumentos caseros (con poca inversión), vas a poder encarar la mayoría de las fallas. Claro que si ya lo tienes entonces bienvenido el osciloscopio ya que te agiliza el trabajo y tambien solucionar algunas fallas difíciles, pero si no tienes el instrumental que te nombré, creo que la mejor inversión van a ser éstos instrumentos. Bueno, esa es mi opinión. Saludos.
NotaPublicado: Vie Sep 03, 2010 10:03 am
Ubicacion: venezuela
recmendable uno de 20mega yo tengo uno de diez para tv me sirve
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2010 11:07 am
Ubicacion: CBA - Argentina
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 179 / 194
179 / 194
coincido con los colegas, yo tengo un hitachi doble trazo de 20 mhz, lo compre nuevo a un particular que lo tenia en caja...pero se usa esporadicamnt... después de 20 años de experiencia ya ni el tester usas...jaja...pinza y soldador y a cobrar...salu2 icon_$.gif
---</// SERVICIO / TECNICO / ELECTRONICO / ESPECIALIZADO ///>---
:) :) :) Adaptarse o extinguirse, lo dice la historia, no lo digo yo. ;) ;) ;)
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 6:20 pm
Ubicacion: Córdoba-Argentina
EXP: 52 / 65
52 / 65
Tambien ando con el tema de comprarme un oscilo y vi que entre lo que sale uno analogico a uno digital no hay mucho dinero de diferencia por lo que es el total del monto y supuestamente las prestaciones y algunas buenas funciones dicen que trae el digital.
He visto digitales nuevos a $1800-1900 diferentes marcas, Rigol, Atten, etc, todos chinos creo de 25MHz, 250MSas y de 500MSas.
Desconozco alguna desventaja sobre estos aparatos y seria muy bueno si alguien tiene una opinion al respecto.
Por supuesto creo que son chinos y bastante genericos, no poniendose al lado por ej de un Tectronik.
Pero quizas las prestaciones y durabilidad teniendo cierto cuidado sean aceptables.
NotaPublicado: Sab Abr 02, 2011 9:50 pm
Ubicacion: Buenos Aires. Argentina
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 310 / 331
310 / 331
Hola colegas, yo hace 10 años quise comenzar a reparar televisores ya que soy tecnico electronico y en algun momento soñe con comprarme un osciloscopio, la vida me llevo por otro camino pero nunca lejos de la electronica, despues de tanto tiempo y por cuestiones economicas (ayuda al bolsillo y canasta familiar) comence de nuevo a meterme en las reparaciones y lo tomo como un trabajo de medio tiempo, ya que lo hago cuando vuelvo del trabajo oficial.
Hoy tambien pienso que seria bueno comprarme un osciloscopio pero tambien descubri en este poco tiempo que con poco se puede hacer mucho, tomo las palabras de Husotv y agrego que el mejor "instrumento" que he tenido hasta ahora son nuestros colegas, sus experiencias, aportes, soluciones, la molestia que se toman cada uno de ellos para responder a las inquietudes que tengo a la hora reparar un aparato electronico, Gracias a personas como husotv,lo nombro a el porque tome sus palabras, a todos lo que hacen aportes, a los que fomentan los foros, a los que iniciaron estos foros, a todos, puedo decir que tengo las mejores herramientas.
Ellos no conocen la palabra egoismo.
Es asi que yo antes de comprarme un osciloscopio opte por mejorar mi PC :mrgreen:
Ojo, igual en cuanto pueda me compro uno
Saludos a todos. Pablo
Nunca Es Tarde Si La Lucha Es Buena
NotaPublicado: Dom Jun 19, 2011 10:32 am
Ubicacion: Uruguay Montevideo
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 691 / 698
691 / 698
Hola, yo soy un convencido de que no le sacamos el provecho que podemos al instrumental, tanto el osciloscopio como el tester digital y el análogo nos dan posibilidades que la mayoría no aprovechamos, con esto trato de decir que el instrumental es importante pero mas importante son los conceptos técnicos que uno va adquiriendo con los años, de que me sirve mirar una forma de onda en determinado punto de un circuito si no se que forma de onda debería existir en ese punto, de que me sirve saber la tensión de B+ de un Tv si no se cual es la tensión que tiene que tener, en otras palabras el instrumental es importante para saber si en el circuito esta lo que va y para eso hay que saber que es lo que va, el osciloscopio es un instrumento maravilloso no solo nos sirve para reparar muy rápido sino que también sirve para estudiar, para comprender un circuito que no conocemos, para saber como se comporta determinado componente, obviamente que un instrumento no remplaza a los demás la fuente es muy importante y sobre todo que sea limitada en corriente y bien protegida, con solo acercar la punta del prueba del osciloscopio al sector horizontal por ejemplo, sin tocar nada con solo arrimara a unos centímetros del transistor de salida horizontal el instrumento nos muestra claramente la forma de onda de la señal de barrido horizontal completa, si el Fly esta dañado la forma de onda sale achatada y uno se da cuenta enseguida que hay un problema con el Fly, así de sencillo, es practico rápido para trabajar y no deja margen de error solo hay que acostumbrarse a trabajar con el y no tener miedo de dañarlo, el instrumento esta para usarlo no para tenerlo guardado en una caja, cualquier osciloscopio da buenos resultados si es de mas de 20Mhz mejor, es importante que la protección sea de mas de 400v, de todos modos yo por regla general no mentó la punta del osciloscopio en lugares donde no se que tensión manejan primero el tester sale mas barato y después si quiero ver la forma de onda lo uso a conciencia sabiendo que amplitud de señal voy a chequear, es muy practico y se paga solo, si un técnico sin osciloscopio repara 2 Tv por día con osciloscopio repara 5, o por lo menos es capas de determinar la falla mucho mas rápido, y sin arriesgar daños innecesarios al equipo o realizar invasiones desproporcionadas a la falla en el circuito, en otras palabras yo diría que es bueno tenerlo si se puede, no es una mala inversión y sobre todo no se desvaloriza nunca cuando lo vallas a vender ya sea para comprar otro mejor o porque decides que esto no es lo tuyo, ten por seguro que le sacas la misma plata que lo pagaste quizás un poco menos pero no mucho.
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2012 11:11 pm
Ubicacion: perdido en la selva
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 502 / 518
502 / 518
se que este post ya es un tanto viejo. pero no puedo dejar de opinar de este tema. yo reparo TV desde ase algo mas de 30 años. uso un hitachi de 20MHZ desde ase mas de 20años ya se pago un millón de beses. casi no uso el tester solo el hometro para ajustar una fuente nada mas. todo lo mido con el oscilos.es fundamental por ejmplo revisar tension de filamento en todos los TV. sobre todo despues de cambio de TRC o fly-back, como aser sin este para ver los 22PP. como dise angel, cuado reparaste 2 con osciloscopio ases 5. por ejmplo .aparato no sale d ST-BY. conecto la masa y tomo la punta voy a la meno y en 5 segundos ya se como esta 5v, data y clock despues busco el crista y ya vi que oscila. todo sin cambiar de instrumento cuando medís una fuente ves el voltaje y el riple por lo que no tenes que después usar un capa-chec y así te podría contar montón de ventajas mas.
se que es caro pero es impagable para un principiante lo que va a aprender usándolo y para un profesional el tiempo que ahorra.
scraper
NotaPublicado: Lun Jul 13, 2015 2:19 pm
Ubicacion: Bolivia
Hola, al igual que muchos no se por que osciloscopio decidirme.... Bueno primero lo primero, datos:
Es la primera vez que compro un osciloscopio, nunca he trabajado con uno mas que en la universidad hace buenos años y muy poco, resulta que ahora lo necesito para medir resonancias electro acústicas y aprender a sacarle el máximo en el proceso ( años trabajando con electrónica y preguntar esto me da hasta vergüenza : ) pero mas vergüenza me daría quedar en la ignorancia ).
Básicamente tengo 3 opciones debido a locación y presupuesto (Estoy en Bolivia, acá solo hay en casas especializadas y con un sobre precio tremendo, por ejemplo uno chino que esta en 200 USD en internet aquí esta por encima de 1.300USD, una locura), planeo gastar al rededor de 250USD, ok las opciones son:
1)Pedir uno de la china. (Calidad?)
No tengo idea cual y calculo que el porte puede ser elevado además del riesgo que siempre implica el envió, tarda en promedio 8 a 9 semanas que llegue un pedido de China por experiencia.
Precio: ¿?
2) Tectronix 454A
Este es de un amigo, obviamente esta usado pero en teoría funciona perfectamente, leí en internet que son muy buenos y de hecho los usan bastante mas de lo que pensaba aun siendo de la década del 60, tiene buena pinta y por lo que averigüé
hasta el momento es mi opcion favorita.
Analógico
150Mhz, 2 canales
Viene con sondas (no se cuales pero me dijo que trae)
Precio: 100USD
3) Philips PM 3207
Usado tambien, del mismo amigo, de este modelo no se mucho al respecto.
Analógico
15Mhz, 2 canales
Viene con sondas ( no se cuales pero dijo que trae)
Precio: 150USD
Ok, esas son las opciones, espero que puedan ayudarme a decidir ya sea por uno de ellos u otra opción que yo no conozca, verdaderamente al momento no tengo ni idea pero me gusta el tektronix por la calidad ( según lo que leí) claro que no se si merezca comprarlo o esta muy antiguo... Ustedes dirán, desde ya muchas gracias, espero sus comentarios.
