Fecha actual Sab Nov 25, 2017 12:31 am
NotaPublicado: Mié Jul 31, 2013 11:32 am
Ubicacion: uruguay tacuarembo
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 373 / 417
373 / 417
Tengo una fuga de alta en la mitad del cable del fly-back que se ve el alambre y esta derretido, la pregunta es para que quede bien, ¿quedara con cable termocontraible?.
NotaPublicado: Mié Jul 31, 2013 12:22 pm
Level: 53
HP: 2285 / 11426
2285 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5559 / 5705
5559 / 5705
Hola, no, el termocontraible no posee las características de aislamiento que necesita el cable de MAT, lo que puedes hacer como para intentar salvar el fly-back, es cortar el cable a la altura de donde está rasgado, pelar las puntas y soldarlas entre sí, luego colocar un poco de silicona plástica, del estilo Fastix y envainar todo con manguera del tipo de las que se usan en los motores de los coches.
Es decir, colocas un tramo de manguera (lo mas gruesa que sea posible) por uno de los tramos de cable cortado, sueldas, aislas con silicona plástica y luego posicionas la manguera sobre la soldadura aislada y sellas los dos extremos de la manguera con mas silicona plástica.
Esto es un paleativo como para ver si se puede salvar el fly-back, pero de todos modos te aconsejo cambiar el fly-back o el cable completo si lo consigues.
STI Electronica
NotaPublicado: Mié Jul 31, 2013 1:07 pm
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 373 / 417
373 / 417
Colega lo tengo andando le puse una cinta aisladora para probar había quemado un transistor de vídeo C1815 y no tenia vídeo, voy a hacer lo que dijiste porque aveces aparecen unas lineas quedo con fugas.
NotaPublicado: Mié Jul 31, 2013 1:10 pm
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 373 / 417
373 / 417
Otra cosas muchachos como demora en secar el FASTIX.
NotaPublicado: Mié Jul 31, 2013 4:46 pm
Level: 53
HP: 2285 / 11426
2285 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5559 / 5705
5559 / 5705
El secado final de la silicona plástica se da a las 24Hs de aplicado, se solidifica al tacto en aproximadamente 1 hora reloj pero el secado final y solidificación al 100% es en 24Hs aproximadamente.
STI Electronica
NotaPublicado: Vie Ago 02, 2013 9:55 am
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 373 / 417
373 / 417
Gracias voy a ponerle FASTIK.
NotaPublicado: Vie Ago 02, 2013 2:51 pm
Level: 61
HP: 4616 / 17754
4616 / 17754
MP: 8476 / 8476
8476 / 8476
EXP: 8501 / 8639
8501 / 8639
Otra opción (si es que también reparas microondas) es utilizar los portafusibles aéreos que se usan para la alta tensión del magnetrón.
Como el repuesto viene con portafusible incluído, nos quedan los cobertores plasticos para descartar. Pero aquí en el tercer mundo nada se tira, y esos cobertores son la solución ideal para usar como empalme de alta tensión.
Se trata de rellenar las dos mitades con sellador (tipo Fastix, "silicona" o cualquier RTV) cuidando que no queden burbujas de aire (mejor si sobra y rebalsa, los restos se limpian fácilmente); y luego cerrar sobre el empalme o cable fugoso. Dejar secar y listo!
Como medida de protección adicional, agregar uno o dos separadores plásticos (esos redondos o en forma de estrella) que recuperamos de chasis en desuso. Con eso evitamos que el emplame quede demasiado cerca de otras piezas metálicas.
