Fecha actual Vie Nov 24, 2017 11:17 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Mar 09, 2014 10:04 pm
Ubicacion: Posadas-Argentina
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Hola a todos. Se van a reir pero necesito una "clase particular" sobre el rectificador de onda completa (dos diodos).
Lo que quería preguntarles es: ¿por qué el profesor en este video dice que D2 es para rectificar el ciclo negativo?
www.youtube.com Video desde : www.youtube.com
NotaPublicado: Dom Mar 09, 2014 10:39 pm
Level: 37
HP: 364 / 4047
364 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2046 / 2148
2046 / 2148
Hola, no miré todo el video, pero en los primeros segundos indica poner "un transformador o una señal", bueno, tal como dice no tendrás ningún resultado-
El circuito lleva un transformador con toma central, que será en este caso el negativo, los extremos del bobinado irán alternando la polaridad (positivo a negativo) al ritmo de la frecuencia de la corriente, cada vez que el superior sea positivo, conducirá diodo conectado a el, ya que queda polarizado en sentido de conducción mientras que el inferior no conducirá por estar su ánodo polarizado con una tensión inversa (negativo) Y cuando el inferior sea positivo, su diodo conducirá
O sea, nunca rectifica el ciclo negativo; no todos los videos de Youtube son 100% buenos o fiables.
NotaPublicado: Lun Mar 10, 2014 11:30 am
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 12:30 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Hasta lo leído en este http://www.unicrom.com/Tut_rectificador ... mpleta.asp sitio me confundió.
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 12:44 pm
Level: 37
HP: 364 / 4047
364 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2046 / 2148
2046 / 2148
Creo que lo que te puede confundir es esto: (copio textual de la página):Durante el semiciclo negativo (ver Vin color azul) el diodo D2 conduce. La corriente pasa por la parte inferior del secundario del transformador, por el diodo D2 por RL y termina en tierra. El diodo D1 no conduce pues está polarizador en inversa.
Se refiere al semiciclo en el primario del transformador, que determina, que, siguiendo el ritmo de la frecuencia, hace que los extremos del secundario, respecto al punto medio, sean positivo y negativo, y luego la inversa.
Cuando un extremo es positivo, polariza su diodo en forma directa y conduce.
Entonces, sobre la carga (en el artículo RL, pero puede ser una radio, un amplificador, etc) aparece una sucesión de semiondas positivas; que luego, al poner un filtro (capacitor electrolítico) se "aplanan" o sea queda una corriente continua, con muy pocas variaciones de valor.
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 1:38 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Hola de nuevo buentalante y gracias por la paciencia.
Es la primera parte del texto (en azúl) lo que me confunde.
¿Es imposible que el semiciclo negativo atraviese el diodo D2 en el devanado inferior? Como allí está ilustrado, o estoy interpretando mal las cosas whv.gif
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 1:42 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
También entiendo que la señal de salida está compuesta por los dos semi ciclos positivos.
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 1:59 pm
Level: 37
HP: 364 / 4047
364 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2046 / 2148
2046 / 2148
No, el ciclo negativo no "atraviesa", determina que la tensión inducida en el secundario cambie de polaridad (o sentido de circulación), haciendo que en cada semiciclo conduzca uno de los diodos.
Creo que tendrías que repasar un poco el funcionamiento de un transformador, para aclarar por que pasa esto
NotaPublicado: Mar Mar 11, 2014 2:09 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Ya entendí. Durante el semiciclo negativo (del devanado superior), conduce D2 el semiciclo positivo (del devanado inferior).
NotaPublicado: Jue Abr 10, 2014 10:39 pm
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 162 / 167
162 / 167
Les aclaro que el diagrama del video está bien y es un rectificador de onda completa. Lo que pasa es que el autor del video no dibujó los generadores por una cuestión de ser obvia la conexión (supongo yo). Les dejo una simulación del circuito usando como ejemplo 2 generadores senoidales que imita la conexión de un transformador con una derivación.
NotaPublicado: Jue Abr 10, 2014 10:51 pm
Level: 37
HP: 364 / 4047
364 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2046 / 2148
2046 / 2148
Nico2010, hola, creo que el video, si es para estudiantes, no debería obviar ningún detalle, para ser realmente didáctico. Fíjate como a confundido al colega en vez de aclararle los conceptos que quiere explicar. Una cosa es un video para técnicos y otra para quien busca aprender. Es mi modesta opinión, sin ánimo de polemizar contigo ni con nadie.
NotaPublicado: Jue Abr 10, 2014 11:11 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
La respuesta simplificada es que las dos ramas del trafo están defasadas 180° entre sí, de manera que respecto del punto medio cada medio ciclo una es positiva.
De ésta menera los diodos conducen cada medio ciclo precisamente cuando éste es positivo respecto de la referencia (punto medio del transformador).
Ésta imagen lo deja bien claro.
NotaPublicado: Jue Abr 10, 2014 11:20 pm
Level: 37
HP: 364 / 4047
364 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2046 / 2148
2046 / 2148
Gracias radar creo que ahora con esta imagen quedará mejor explicado.
Por las dudas, el rectángulo es el transformador, las dos lineas hacia la izquierda los cables que conectan el primario; las tres hacia la derecha, son los del secundario, dos extremos y punto medio.
NotaPublicado: Sab May 03, 2014 8:26 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Gracias radar por la aclaración.
Adjunto imagen de mi comprobación.
NotaPublicado: Sab May 03, 2014 8:39 pm
Level: 40
HP: 602 / 5017
602 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2588 / 2629
2588 / 2629
Otra imagen donde se aprecia el desfase.
Ahora ya tengo mucho más claro el concepto.
