Fecha actual Vie Nov 24, 2017 11:51 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
NotaPublicado: Vie May 09, 2014 3:26 pm
Ubicacion: Hermosillo Mexico
EXP: 101 / 120
101 / 120
Hay alguna condición para que el cristal de un micro comience a oscilar? Con estar polarizado (Vcc y Gnd) ya debe empezar a oscilar? o hay mas condiciones?
Por ejemplo al estar un micro "reseteado" deja de oscilar el cristal?
Muchas gracias
Me sigo considerando un aprendiz de electronica porque cada dia sigo aprendiendo algo nuevo en esta materia.
NotaPublicado: Vie May 09, 2014 8:16 pm
Ubicacion: Buenos Aires Argentina
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 235 / 257
235 / 257
Por lo que recuerdo en la mayoría de los Microprocesadores debería empezar a oscilar el Cristal en el momento en que recibe alimentación para poder leer la primer instrucción en Rom a través del Bus Datos. Para eso necesita el primer pulso de Clock generado por el oscilador, en caso de hacer un Reset se borran todos los registros internos y comienza un nuevo ciclo... creo casi con seguridad que en el momento del Reset deja de oscilar el reloj interno (Clock).
Quizá alguien acá que esté más familiarizado con el tema te lo pueda confirmar.
NotaPublicado: Vie May 09, 2014 8:30 pm
EXP: 101 / 120
101 / 120
Gracias por contestar. Yo también pienso que el reloj interno "clock" deja de oscilar con la función reset. Pero mi duda es si la oscilación del cristal (XTAL EXTAL) se detiene con el RESET.
NotaPublicado: Vie May 09, 2014 8:54 pm
Level: 61
HP: 4616 / 17754
4616 / 17754
MP: 8476 / 8476
8476 / 8476
EXP: 8501 / 8639
8501 / 8639
No, no puede detenerse el oscilador durante el reset. Porque para iniciar el ciclo de máquina se necesitan condiciones estables de timing y eso ocurre luego de varios ciclos de oscilación.
Precisamente la función del POR (Power On Reset), es aguardar un tiempo para que se estabilicen las tensiones y el período de clock del oscilador. Si el micro iniciara el primer ciclo de máquina durante el transitorio de encendido, el resultado sería casi seguro fallido.
Por ejemplo, cuando falla el POR en un sistema, hay que encender y apagar decenas de veces hasta que inicia. Y eso no garantiza un inicio correcto porque algunos registros pueden cargar valores erróneos.
NotaPublicado: Sab May 10, 2014 2:41 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 235 / 257
235 / 257
Bien Pabloso, nos despejaste la duda a los dos con una excelente explicación.
NotaPublicado: Lun May 12, 2014 2:28 pm
EXP: 101 / 120
101 / 120
Muchas gracias Pabloso, duda aclarada.
NotaPublicado: Dom Jul 12, 2015 12:10 am
Ubicacion: venezuela
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola RD Electronics
supongo que cuando dices cristal, estas refiriendote a los cristales de cuarzo que resuenan por efecto piezoeléctrico y no a los TCXO que ya generan una señal estable en el tiempo.
en el caso de los microcontroladores PIC, el cristal de cuarzo está unido a un circuito que conforman el bloque oscilador externo para establecer la base tiempo del contador de programas. Cuando se aplica un reset a estos micros, el contador de programas se detiene al igual que los modulos asociados que necesiten de una base de tiempo dependientes de este bloque oscilador externo.
NotaPublicado: Vie Jul 17, 2015 4:44 pm
EXP: 101 / 120
101 / 120
Si me refiero a los cristales de cuarzo. Gracias por tu respuesta.
