Fecha actual Sab Nov 25, 2017 12:07 am
NotaPublicado: Mié Nov 12, 2008 1:22 pm
Ubicacion: Carlos Paz, Cordoba, Argentina
Level: 35
HP: 174 / 3484
174 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1835 / 1866
1835 / 1866
Bueno, abro este Topic para continuar con lo que estábamos comenzando a armar en el foro "amigo?" y voy subiendo justamente eso.
Adjunto:
Armando diccionario.doc
A ver si me ayudan y que opinan al respecto, si vamos armando las páginas y las identificamos con las iniciales correspondientes, por ej: A_B_C_D_E_F_G_H_I_;etc
NotaPublicado: Vie Nov 14, 2008 1:44 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Fuentes Conmutadas SWITCHING
Las fuentes conmutadas son convertidores CC-CC, por lo que la red debe ser previamente rectificada y filtrada con una amplitud de rizado aceptable. Para evitar sobrecalentamientos los condensadores electrolíticos de filtro deben ser de bajo ESR (baja resistencia interna) y de la tensión adecuada. Es conveniente conectar en paralelo con estos otros condensadores tipo MKP para mejor desacoplo de alta frecuencia de conmutación. Los rectificadores deben soportar una tensión inversa de 600v.
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Vie Nov 14, 2008 1:57 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
PUSH PULL
Montaje en contrafase (configuración simétrica)
Nuevo sistema para amplificar
Para superar la desventaja mencionada en los circuitos con transistores, se ha desarrollado una nueva configuración electrónica, con el nombre: "Push-Pull - Escape". Consiste en una etapa amplificadora que tiene como utilidad la capacidad de amplificar señales eléctricas, con ganancia de señal en tensión y corriente. En su funcionamiento, este nuevo sistema de amplificar, consigue eliminar la corriente acumulada en los condensadores implicados, dando lugar para poder trabajar en bajísimas impedancias, manteniendo la ganancia, en señal y corriente.
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Sab Nov 15, 2008 12:48 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
:| Palabras para el diccionario
F
FAILURE=Fallo o avería. En el mensaje enviado o en el circuito .
FAQ =FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Preguntas más comunes. Ficheros habituales en Internet que explican lo más básico de la información presente en ese nodo. Suelen ser muy útiles.
FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODE =Diodo epitaxial de recuperación rápida.
FDC, FLOPPY DISK CONTROLLER=Controlador de disco flexible.
FDMA (FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS)=Acceso múltiple por división de frecuencia.
FEEDBACK=Realimentación.
FEEDBACK OSCILLATOR=Oscilador de realimentación.
FERRITE=Ferrita.- Material cerámico especial utilizado en la fabricación de las cabezas de vídeo y de los núcleos para bobinas, se caracteriza por su buena respuesta en alta frecuencia.
FIELD EFFECT TRANSISTOR (FET)=Transistor de efecto de campo.- Transistor que presenta una alta ganancia en la amplificación de tensión. Tiene unas características similares a las del pentodo (válvula termoiónica de cinco electrodos) con una alta impedancia de entrada y una gran linealidad. Existen dos tipos de FET: el de unión (JFET, Junction FET) y el de puerta aislada (IGFET, Isolated Gate FET). Estos últimos, más recientes, se usan en los circuitos integrados.
FILTER=Filtro.- Un circuito por el que pasan solamente las señales de frecuencia superior o inferior a cierta frecuencia límite o las incluidas dentro de determinadas bandas de frecuencia. Los tipos de filtro principales son el de paso alto, el de paso bajo, el de pasabanda y el de supresión de banda. Los filtros activos están incorporados en los circuitos de amplificación y los filtros pasivos son redes de capacidades, inductancias y resistencias.
FIXED CAPACITOR=Condensador fijo.
FLAG=Señalizador, bandera.- Byte o bit que señala la ocurrencia de alguna condición aritmética o de un suceso, durante la ejecución de un programa, tal como la paridad, el acarreo, el paso por cero, la activación de una interrupción.
Marcos Pedreañez
