Hola
Pablo, un gusto saludarte.
Disculpa por no explicar bien y ahorrar palabras; y por supuesto que así no se entiende
Pero es un excelente análisis el que has hecho.
Para que se entienda mejor, les cuento mi "mala idea":
Tengo un transformador de 20 voltios (la pila en el dibujo), que es parte de una fuente con regulador LM317 y transistor NPN (seguidor emisivo). Y quería restar unos 5 voltios o un poco más a esos 20 voltios del transformador, y luego aplicar esa tensión al conjunto transistor-regulador.
Entonces necesito conocer cual es la corriente máxima que puede conducir el zener.
Y en el caso del dibujo, CREO que el cálculo sería: Imax = Pz / Ez
Pz = potencia del zener.
Ez = tensión de ruptura del zener.
Si el zener es de 5.1V y 1W, la corriente máxima sería: 1W / 5,1V = 0,196A (196mA)
