Fecha actual Sab Nov 25, 2017 11:46 am
NotaPublicado: Vie Jun 26, 2015 7:10 pm
Hola buenas tardes a todos, tengo un problema haber si hay alguna persona que sepa.
Poseo un Ford fiesta 2006 edge plus que le acabo de colocar GNC y no se puede regular ni andar a GNC.
Con el motor encendido si se le tapa el cuerpo de mariposa sigue encendido y no se le puede encontrar la chupada de aire.
A nafta funciona correctamente.
Titulo y texto editados, para postear correctamente consulte el Reglamento
Usted titulo: " MOTOR NO SU PUEDE USAR A GNC "
NotaPublicado: Sab Jun 27, 2015 10:49 pm
Ubicacion: Mar del Plata argentina
Level: 36
HP: 225 / 3758
225 / 3758
MP: 1794 / 1794
1794 / 1794
EXP: 1997 / 2004
1997 / 2004
Hola. No tengo presente el sistema de admisión de tú vehículo, pero,yo revisaría como primera medida, todo el cuerpo del carburador visualmente, para verificar que no haya roturas. La base del carburador, junta y asiento de la admisión, donde apoya la base del carburador. Luego inspeccionaría, todos los accesorios que están comprometidos como la manguera que va conectada al ayuda pedal o servo-freno, manguera que va al distribuidor que maneja el avance, manguera que va del carter a la admisión, si la posee, que se usa para recuperación de gases ...
Una pregunta ... tú dices que a nafta funciona correctamente, pero, lo dices porque se mantiene en marcha o porque tienes mínimos conocimientos ?
Que Dios te de el doble de lo que tú me deseas a mí ...
__________________________________________________________________________
Daniel
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
