Fecha actual Vie Nov 24, 2017 7:00 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 3 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Feb 04, 2016 7:40 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Tema cámara ip p2p , hola quisiera saber si puedo programar esta camara para grabar en micro sd de la misma sin ínter.y sin WiFi, y como hacerlo.
NotaPublicado: Vie Feb 05, 2016 12:18 pm
HP: 110 / 1225
110 / 1225
EXP: 688 / 698
688 / 698
La mentablemente usted no especifíca la cámara de la cual está hablando.
Tampoco me queda claro si usted confunde -configurar-. con -programar- conceptos estos, que son muy diferentes entre si, pero muchos lo confunden.
Para aclarar el punto le diré que estas cámaras, cualquiera de ellas, no se pueden -programar- (su firmware, ya lo establece el fabricante) , solo configurar por parte del usuario.
Aclarado estos aspectos, le diré que Ya existen cámaras baratas que funcionan grabando en un pen-drive inserto en su parte trasera, casi siempre.
Para que no pierda tiempo y dinero , le adelanto que la tecnologia micro-sd , va de salida al desuso por obsolecencia.De hecho, ya varias marcas de primera linea de ordenadores y móviles ,lo descartaron de su entorno.
P.D1:
Si usted ha adquirido algo como esto ->
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-596052994-camara-ip-wifi-seguridad-p2p-infrarroja-motorizada-con-audio-_JM
No tiene que hacer mucho, solo insertar un micro-SD en su parte trasera, ademas, el manual o disco adjunto lo explica claramente.
Al no usar Internet, primero tendrá que configurarla con una PC y su cable.
La parte incómoda va a ser que , para acceder a los videos, tendrá que apagar la cámara y quitar el sim, poner otro de recambio y llevarse el usado a su ordenador.
De hecho, no podra ver las imagenes en su movil, si no usa la red o al menos un router WIFI que haya en el lugar, le aclaro.
Otro punto es que , para que valga la pena, la resolución de 640x480, es pobre. Recomiendo una cámara de al menos NNNx720
P.D2:
Como he instalado una lista de cámaras de este tipo , le diria que, para que sea eficaz, es útil que se use como el fabricante la implementó.
En general ,no soy amigo de guardar las imagenes en la misma finca o domicilio, ni en la cámara misma, si lo que se busca es SEGURIDAD.
Las que he instalado emiten a la red y la bajan en otro domicilio a una PC que obviamente , debe estar on-line.
Si uno evalua costos, puede que sea mas económico tomar servicio de algunas empresas que, por unos dólares al mes, le guardan los videos en un server, a los que usted accede desde donde quiera , con clave propia.
P.D3:
Vale advertir que no es muy útil el servicio de alerta de estas cámaras, porque ni bien detectan movimientos, le van a mandar un correo y si usted no asiste, le va a llenar la casilla de una avalancha de mensajes que no podrá resolver.
En mi opinión, la validez de este método , es la de dar testimonio de anomalias o eventos solamente.
De manera que, el dispositivo enviará al server, unos 30 segundos de video, desde que detecta movimiento a una tasa de datos (imagenes por segundo) que usted podra elegir en el CONFIG.
Algo a tener muy en cuenta para su buen funcionamientoo es que :
Si bien Internet puede tener un ancho de banda de 10Mbps,de bajada, lo real es que los ISP, solo le dan 1Mbps de subida, de manera que , la mayor resolución de emisión, le va a COMER, casi toda la banda de subida. Si hay otros usuarios en el lugar usando internet, se van a interferir unos a otros y puede que el video, no llegue a destino de buena forma.
La solución de compromiso para este tema es :
Configurar la cámara, para usar la mayor resolución de imagenes, pero, a una tasa de imagenes de no mas de 3 o 4 fotos por segundo.
De manera de obtener un buen testimonio del evento y con exelente audio, que tambien come BANDA
La máquina no tiene manera de distiguir , entre alguien que simplemente pasa o un delito y de tratarse de el segundo evento, raramente se arrivará al lugar en tiempo y forma.
P.D4:
Si usted la usa como el fabricante la implementó, podrá contar con la comodidad de ver desde su telefono....de como va la cosa en ese domicilio, en el momento que usted disponga de tiempo y ganas, accediendo a la pagina WEB que funciona dentro de la cámara.
Si usted eligio guardar los videos remotamente, debera acceder a ellos mediante otra página en algun server en la red (puede ser una PC puesta como server por usted en otro domicilio, claro)
(habitualmente no sucede nada por años, pero la luz del sol, a veces dispara la alarma, en particular al atardecer o en el crepúsculo ) yikes.gif
NotaPublicado: Sab Feb 06, 2016 11:53 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola gracias por la repuesta al tema, me quedo claro tu explicación,saludos.
