Si el monitor es para una red domicliaria de 220 VCA, los 169volts serian escasos en un condensador de 400 VDC de aislación... deberia rondar los 300.
No suele ser recomendable medir el colector del SH , pudiendo incluso averiar el instrumento de medición.
La fuente que alimenta al SH, puede medirse con seguridad, en el secundario +B de la fuente. No hace falta llegar al - transformador de retrovuelo -
Medir en el colector del SH tambien nos dará una lectura incorrecta por deficnición ya que debe procesar una señal oscilante de arriba de los 10khz
Si , como usted dice, tiene HIPO, puede que la fuente se esté limitando por exceso de consumo y vuelve a intentar un arranque al bajar la corriente.
Tambien puede porvocar esto un -filtro gordo- envejecido y fuera de capacidad
Si tiene a mano un medidor ESR, aunque casero, puede evacuar su duda en instantes respecto del filtro.
