Fecha actual Dom Nov 26, 2017 1:44 am
NotaPublicado: Sab Oct 29, 2016 12:15 pm
Ubicacion: SAN MARTÍN - BS.AS.- ARGENTINA
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola amigos, para mirar tv por internet deseo conectar una netbook con salida VGA a un televisor Philips Trendset DAS con entradas Euroscart-RGB o también RCA audio y video ¿Cuál opción es mejor en cuanto a la calidad de imagen se refiere? ¿Alguna sugerencia sobre los cables a usar? Por internet vi varias variantes de conexionado ¿Cuál es la correcta? ¿Pueden mandarme un esquema? Muchas Gracias
NotaPublicado: Sab Oct 29, 2016 4:23 pm
Conectado
Level: 61
HP: 4616 / 17754
4616 / 17754
MP: 8476 / 8476
8476 / 8476
EXP: 8501 / 8639
8501 / 8639
Supongo que se trata un 20CT6555, porque es el único "DAS" que se comercializó en Argentina.
Es un bonito receptor, casi diría coleccionable, pero no es otra cosa que un chasis CTO (El mismo de los "Trendset").
Eso significa que la calidad de imagen es la de cualquier receptor de TV estándar, muy lejana de la resolución de un monitor de computadora.
-La entrada "Scart" acepta señales R G B separadas, pero sólo a frecuencias horizontal de 15625 (15734) Hz y vertical de 50 (60) Hz. Los valores entre paréntesis para sistemas NTSC-M y PAL-M.
Si bien es posible construír un cable con un conector DB-15HD en una punta y un conector Scart en la otra, la cosa se puede complicar cuando intentemos configurar el adaptador de video ("placa" de video) para que entregue señales RGB a resolución estándar de TV. Lamentabemente no todos los adaptadores pueden funcionar a esas frecuencias, y los que pueden hacerlo necesitan ser configurados desde una aplicación que es propia de cada adaptador. Cada aplicación se configura de forma diferente y por eso no hay una "receta" para que funcione. Además, cualquier error puede derivar en la pérdida de imagen, y se hará necesario reiniciar el sistema en modo "a prueba de fallos/errores" para poder revertir los cambios.
-La entrada de video (conector RCA) acepta señal de video compuesto con todas las imperfecciones que eso implica (interferencia de la croma sobre la luma, recorte del ancho de banda, etc). Pero es la que puedes utilizar.
Para eso puedes construír (o mejor comprar) un cable VGA/Video compuesto como éste:
Adjunto:
Que es la opción más barata, pero sólo funciona con ciertas placas de video, y siempre y cuando tengas instalado el driver original y su aplicación.
Si quieres asegurarte el funcionamiento con cualquier placa de video, podrías usar un adaptador verdadero como éste:
Adjunto:
Pero claro, cuesta más del doble del valor del cable.
-Una opción intermedia podría ser la conexión por S-Video (Y/C) o por componentes (Y-Pb-Pr), pero lamentablemente ese receptor no posee dichas entradas. Ni pueden agregarse fácilmente, porque es un chasis vivo.
NotaPublicado: Sab Oct 29, 2016 6:35 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
¡Grande Pabloso, Muchas Gracias! Ahora me apiolé de otra variante: la netbook tiene salida HDMI, hay un conversor a audio-video compuesto RCA por un precio levemente superior al que me sugeriste (el que vos citaste no tiene audio estéreo pero sí regulación de los parámetros de imagen, mientras que el primero no sé si la tiene, en la foto parece muy sencillo, es el MINI HDMI2AV). ¿Cuál me recomendás?
NotaPublicado: Sab Oct 29, 2016 7:54 pm
Conectado
Level: 61
HP: 4616 / 17754
4616 / 17754
MP: 8476 / 8476
8476 / 8476
EXP: 8501 / 8639
8501 / 8639
Sí, es otra opción si tu netbook tiene salida HDMI.
La ventaja es que el audio también sale por el HDMI (En las anteriores variantes hubieses necesitado otro cable para el audio, que podría ser estéreo perfectamente).
Viene a ser como éste:
