Éstos integrados no son idénticos, pero muchas veces pueden reemplazarse. En algunos circuitos es suficiente con reemplazar el integrado, y el funcionamiento es correcto. En algunos otros, la tensión se eleva peligrosamente en modo Stand By. Es el caso del chasis H-904, que incorpora dos optoacopladores: Uno para la regulación de la tensión de salida, y el otro para seleccionar el modo (On / Stand by). En caso de no disponer de un STRG6653, puede reemplazarse por un STRG5653 y anularse el modo stand by. Para eso puede quitarse el optoacoplador I805, puentearse entre sí sus pines 1 y 2, o quitarse del circuito R809 ó Q802. Con cualquiera de éstas medidas, la tensión de stand by se mantendrá en 123V.
