No alcanzaría un post para responder la pregunta. Ni siquiera alcanzaría el foro completo, mucho se ha escrito y se escribirá sobre el tema y con más de un siglo de electrificación, los problemas siguen... Básicamente, y sólo para unificar criterios, los dos razonamientos son incorrectos. Porque el consumo no es constante sino variable, sólo podemos hacer un acercamiento a través de la estadística. Y la estadística no es la verdad, es una representación, un modelo matemático. La única verdad es que no puede predecirse la potencia que se demande a la red durante el próximo instante. Si dentro de un segundo todos los habitantes de un país interconectado decidieran a encender todos sus aparatos a la vez, el resultado no podrá ser otro que el colapso total y definitivo del sistema. Es una catástrofe sólo impedida por... la estadística! O sea, no es imposible. Es simplemente improbable.
Por eso los generadores además de una potencia, tienen una jerarquía. Las centrales de base generan la energía de base, que puede considerarse el consumo constante, mínimo (estadísticamente, porque esos malvados usuarios también podrían decidirse a apagar todo a la vez). Y las centrales de pico o de punta proveen la energia adicional que se requiere durante los máximos de consumo. Las de reserva se utilizan durante máximos históricos, picos de consumo en verano, y por salida de servicio de las otras centrales por fallas, falta de combustible o nivel de agua, problemas estratégicos en la provisión de material nuclear, o cualquier otra contingencia.
Entonces el problema se encara desde otro ángulo: -No estás entregando "energía para tantos hogares", estás entregando "tantos KW a la red". -El tipo de central define su jeraquía, una hidroeléctrica o nuclear es eficiente como base, una térmica a fuel oil conviene que sea de punta por el precio del combustible y su facilidad para entrar o salir de servicio. Con respecto al consumo por cada hogar, es un dato que no debe ser evaluado por el responsable de la central sino por el responsable de la red. Por eso digo que los dos razonamientos son incorrectos, porque están vistos desde el lado del generador, cuando deben ser vistos desde el transporte y distribución. La central simplemente recibe la orden de entrar en servicio cuando la demanda lo requiere. Sea en forma manual o automática. Y al entrar en servicio entrega la potencia que el sistema demanda, hasta su máximo (potencia instalada de esa central). Pero ésto es sólo para empezar...
