| Tecnicosaurios.com http://www.tecnicosaurios.com/foro/ |
| Como hacer que la pc reconozca mi mp4 http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=1451 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | xear [ Jue Feb 19, 2009 9:56 pm ] |
| Asunto: | Como hacer que la pc reconozca mi mp4 |
Hola, tengo un problema, un mp4 marca ashahi que la pc no lo reconoce, se queda colgado en "waiting..." cuando lo conecto al ordenador, y no se puede apagar, solo se apaga cuando se termina su batería, mi pregunta, ¿alguien sabe como poder solucionar este inconveniente? PD: No supe donde poner este nuevo topic y lo mande en PC. |
| Autor: | Pabloso [ Jue Feb 19, 2009 10:23 pm ] |
| Asunto: | Re: Como hacer que la pc reconozca mi mp4 |
Un problema muy frecuente es que se corrompa el firmware del MP4. Si el mismo trajo disco de instalacion, es probable que en el mismo se encuentre la utilidad (software) para actualizarlo, junto con el archivo (.bin) correspondiente. Y de paso si te animas, podes buscar en la red si existe alguna version posterior de ese firmware. Todo esto, suponiendo que se trata de un problema del MP4. Para confirmarlo solo basta con conectarlo a otra PC y que haga la misma falla. |
| Autor: | Karapalida [ Vie Feb 20, 2009 8:09 am ] |
hola. Faltaria aclarar si el MP4 a funcionado anteriormente en otra PC, tambien si otros MP4 an funcionado en tu PC. Aparte de lo que aclara el colega Pabloso Podria pasar que la vercion de tu USB no fuese compatible con tu MP4, o que te falte algun driver del USB en tu PC. Tambien que alguna pata de la ficha del MP4 este sulfatada(como verde azulada). Tambien podrias tratar de resetear fisicamente tu MP4 suelen traer un pequeño orificio por donde tenes que resetearlo. sino tenes que abrirlo y adentro suele tener un reset. Saludos. |
| Autor: | xear [ Vie Feb 20, 2009 1:13 pm ] |
Hola todos, el mp4 funciono perfectamente 1 año y siempre se les cargo temas en esta pc y siempre anduvo en esta, el tema es que cuando lo conecto al puerto, donde siempre andubo, se qeuda tildado en "waiting...", es decir que se queda cargando, hasta lo desenchufo y no se puede apagar no se puede hacer anda, he conseguido algunos programas que me lo pueden formatear y reparar la memoria del mp4, pero lo mas triste es que no es reconocido por la pc, hay otra cosa que quieroc ontar, cunado lo conecto, windows avisa que algo se enchufo con el clasico soniso que tiene, pero no aparece ningun dispositivo en MiPC, de esta manera no puedo utilñizr los programas de formateo Gracias si me pueden ayudar, voy a buscar el firmware y tratar de solucionarlo |
| Autor: | Leonel Pedron [ Vie Feb 20, 2009 3:58 pm ] |
El MP4 por si solo funciona bien. ? Enciende te deja escuchar musica ver videos etc. Si la falla es cuando lo conectas al PC puede ser que este dañado el conector USB de tu mp4, de tanto manipuleo se suele desoldar, fijate al tacto sino esta suelto o si lo desarmas a simple vista podes observar la soldadura del conector. |
| Autor: | Leitot88 [ Lun Feb 23, 2009 10:08 am ] |
Probaste conectando el MP4 en otro conector USB??, probaste conectando el MP4 a otra PC??, probaste conectar otro dispositivo a ese puerto USB???, tenes otros dispositivos USB conectados a la PC??. Probá actualizando los drivers del mismo o activar las descargas de actualización de tu Windows XP. Salus |
| Autor: | rwm [ Jue Nov 12, 2009 5:11 pm ] |
hola xear pudiste solucionar tu problema |
