Estimado amigo Pabloso,muchas gracias por tu respuesta,tan amable como siempre si recuerdas hace un tiempo dialogamos sobre un amplificador que armé yo con un TDA 8561Q.
Yendo a lo de mi Tester,tengo toda la impresión de que sí está dentro de los parámetros normales para estos instrumentos ya que por ejemplo sabemos que los STR 50103 y 5412 de Televisores ya de unos años estando toda la fuente en condiciones,dan un voltaje a la salida de 103 +/- 1 volt y mi instrumento siempre me da una medida dentro de este rango al medir el voltaje de estas fuentes,además al medir resistencias,siempre me da dentro del rango de tolerancia de las mismas,claro que son al 5%,quizá una buena idea sería conseguir un par de resistencias al 1% y medirlas.
Hace poco lo comparé con el de un Técnico amigo que tiene un Fluke 77 y mide igual,pero él hace 8 años que lo tiene y nunca lo ha calibrado.Realmente no sé qué tan importante es la variación de la precisión de un Multímetro Digital con los años de uso,siempre y cuando el instrumento esté bien y no haya sufrido ninguna avería como es el caso del mío.
El procedimiento de calibración está muy bien y es muy interesante,pero claro,no puedo conseguir todo lo que se necesita para efectuar la calibración,voy a tratar de conseguir un Multímetro de alta precisión,digamos de 5 y 1/2 dígitos creo que sería lo más fácil para hacer una comparación y ver si hay que calibrar.
Quizá estoy siendo demasiado puntilloso,ya que estoy seguro que en caso de estar algo descalibrado,la variación es mínima no creo que el instrumento tenga un error en voltaje DC de más del 1%.
Pabloso,muchas gracias.
