| Tecnicosaurios.com http://www.tecnicosaurios.com/foro/ |
| Acer MS2265 cómo reiniciar BIOS http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=28295 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Fedeaudio [ Vie Nov 30, 2012 8:42 pm ] |
| Asunto: | Acer MS2265 cómo reiniciar BIOS |
Hola muchachos. Tengo una notebook Acer Aspire MS2265 que tiene contraseña la BIOS. Dejé unos minutos la portátil sin la pila y sin la batería pero no reinicia. ¿Cómo se la reinicio a esta? Un abrazo. |
| Autor: | rwm [ Vie Nov 30, 2012 9:15 pm ] |
Sacando la pila y la batería y apretando unos 15 segundos la tecla de encendido tendría que reiniciarse la BIOS sin ningún problema, o si no busca en la placa madre que tiene que tener una pila pegada a la placa. |
| Autor: | Fedeaudio [ Vie Nov 30, 2012 9:18 pm ] |
Gracias René. Esto es para poder configurar para que arranque con el CD y poder instalar el SO. |
| Autor: | rwm [ Vie Nov 30, 2012 9:22 pm ] |
Y aprieta F12 cuando está iniciando y ahí le das que bootee de CD, si no es F12 prueba con todas las variantes de F8 para arriba, ok. |
| Autor: | Fedeaudio [ Vie Nov 30, 2012 9:28 pm ] |
Eso hice, pero el menú de booteo no aparece, se va directo a tratar de iniciar el SO |
| Autor: | Fedeaudio [ Sab Dic 01, 2012 11:01 am ] |
Hola Renessess. Che vos sabés que no reinicia la BIOS con ese método. ¿No habrá otra manera? Me sigue pidiendo la contraseña... |
| Autor: | rwm [ Sab Dic 01, 2012 12:02 pm ] |
Bueno prueba con esto, en las fotos esta el pin de reset de la BIOS, Adjunto: fedes.jpg Adjunto: fedes3.jpg Quita el disco duro, la bateria y el adaptador de CA (cargador). -desmonta la parte inferior del portatil. - una vez que encuentres el jumper, une las dos partes con algo que sea conductor. - Enchufa el adaptador de CA mientras tienes puenteado el jumpere. Pulsa el botón de encendido para encender el ordenador hasta que la rutina del POST BIOS ha terminado. Por último, quita la herramienta del jumper. - Reinicia el sistema. Pulse la tecla F2 para entrar en el menú BIOS - Si no hay una petición de contraseña, la contraseña de la BIOS se ha borrado. De lo contrario, repite los pasos anteriores y vuelve a intentarlo. Saludos fedesssssssssss
| Autor: | Fedeaudio [ Sab Dic 01, 2012 4:14 pm ] |
Perfecto, anduvo. Ahora el drama es que me hace pantalla azul de error luego de cargar los archivos del live CD, antes de la opción de formatear. ¿Será que le faltan los drivers Sata o nada que ver? Con XP lo hice, no probé con 7 todavía. Pasa que la mujer me dijo que le instale XP o de última el 7. |
| Autor: | rwm [ Dom Dic 02, 2012 1:23 pm ] |
¿Qué XP le estás instalando? |
| Autor: | Fedeaudio [ Dom Dic 02, 2012 3:25 pm ] |
El Colossus SP2. |
| Autor: | rwm [ Dom Dic 02, 2012 4:38 pm ] |
Qué raro, ese XP tiene todos los controladores Sata, pero bueno, probá si te levanta con Seven, si es así, vas a tener que ponerle un XP Geles. Che te fijaste que en la BIOS esté la configuración SATA en IDE. |
| Autor: | Fedeaudio [ Lun Dic 03, 2012 4:06 pm ] |
Che renessess, ¿me pasás un enlace del geles que sepas que ande? Chas gracias. |
| Autor: | rwm [ Lun Dic 03, 2012 4:47 pm ] |
No fedes, yo tengo uno pero este me lo paso un amigo, yo el que tengo y anda muy bien es el Windows XP Geles Corp v2 Sp3, este me toma varias notebook y netbook que me mandaba la pantalla azul cuando quería instalarle xp, a todos los sistemas operativos los tengo en pendrive, es mas facil de instalar no te dan errores, y hoy en día casi todas las maquinas te dejan bootear por USB. |
| Autor: | Fedeaudio [ Lun Dic 03, 2012 5:08 pm ] |
Dale, joya. Bajo ese entonces. Para que un pendrive sea booteable necesita tener sólo el SO cargado, y no tiene que tener ningún archivo más? Un abrazón. |
| Autor: | rwm [ Lun Dic 03, 2012 5:51 pm ] |
Para tener un pendrive con sistema operativo, hace lo siguiente. vas a ejecutar en menú inicio y escribes "cmd" y le das ENTER (esto lo haces en seven, por que en xp no te lo toma al pendrive ok) Se tendría que abrir la ventana de la consola MS2 y ahí haces lo siguiente: 1. Diskpart 2. List Disk (mostramos las unidades..) 3. Select Disk 1 ( Sustituir el 1 por el numero de su unidad USB, Mucho cuidado antes de seguir ya que si el número es incorrecto podrías perder toda la información de tu disco duro) 4. clean 5. create partition primary 6. active 7. format fs=fat32 quick 8. assign 9. exit 10. Y de nuevo exit Ya tendrás el pendrive booteable, y ahí le copias cualquier cd que tengas y ya puedes bootear desde usb, no vas a tener problemas para bootear en maquinas de escritorio ya sea seven y xp, pero en notebook o netbook vas a tener problemas para instalar xp, para eso tenes que usar un programita, bueno ya me canse de escribir, después te lo paso al programita ok. saludos fedessssssss |
| Autor: | Fedeaudio [ Lun Dic 03, 2012 6:14 pm ] |
Bueno, gracias por los datos Renessess. Puse la config Sata en IDE y ahora me deja la opción de formatear. Así que ahora tengo el disco un mi compu con W7 para hacerle back up al D. |
| Autor: | Fedeaudio [ Mar Dic 04, 2012 1:41 pm ] |
Listo, le instalé un Seven y quedó perfecto. |
