Fecha actual Sab Nov 25, 2017 10:28 pm
NotaPublicado: Jue Sep 20, 2012 5:09 pm
Ubicacion: CBA - Argentina
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 179 / 194
179 / 194
Hola, necesito ayuda para copiar/clonar estos micros. Tengo experiencia de como trabajar en PICs pero no con estos micros de ATMEL.
Necesito alguna interfaz sencilla para comprar o fabricar. Software (creo que se puede usar el PonyProg), solo necesito leer el componente y sacar una copia de él.
No me interesa la parte de como programarlo, editarlo, ni su lógica, etc.
Solo copy/paste... gracias de antemano, saludos.
Titulo y texto editados.
---</// SERVICIO / TECNICO / ELECTRONICO / ESPECIALIZADO ///>---
:) :) :) Adaptarse o extinguirse, lo dice la historia, no lo digo yo. ;) ;) ;)
NotaPublicado: Vie Sep 21, 2012 8:54 am
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 153 / 167
153 / 167
Hola, yo estoy como vos, tengo experiencia en PICs pero poco y nada en AVR pero en la pagina del PonyProg hay propuestos dos programadores de AVR por puerto paralelo no se si se adaptan a lo que tú pretendes...
Por otro lado supongo que sabes que como los PICs si estos están protegidos mediante el fusible de protección no te sera posible copiarlos.
Ric.
NotaPublicado: Vie Sep 21, 2012 7:58 pm
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 179 / 194
179 / 194
Si tal cual, el programador de PICs que tengo es por LPT.
Y es cierto los de la protección, pero cuando graban en forma masiva hay veces que alguno queda "abierto" y lo podes copiar, comprobado en PICs... de todas formas gracias por tu comentario y seguimos aguardando otras opiniones. Saludos.
PD: voy a revisar nuevamente la web de PonyProg drinks.gif
NotaPublicado: Sab Sep 22, 2012 8:09 pm
Level: 74
HP: 15144 / 33654
15144 / 33654
MP: 14281 / 16068
14281 / 16068
EXP: 15143 / 15788
15143 / 15788
La programación de un microcontrolador (ya sea de las familias de los PICs o ICs de ATMEL o los PICAXE), tiene un autor que puede ser un programador discreto o un grupo de programadores trabajando para una empresa, en ambos casos estos programas poseen derechos de autor, están sujetos a una propiedad intelectual.
A menos que el autor lo disponga para libre uso por ejemplo un programa para construir un generador de barras de fabricación casera, en esos casos el autor/res dejan claro que ese programa es para uso no comercial, es decir puedes armar tu instrumento pero no puedes armar y vender equipos con ese programa.
En otros casos el diseño del programa lo tiene el diseñador mismo y lo puede ofrecer al costo del micro (no cobra por el programa que lleva el micro, solo el micro, como por ejemplo el programa que tiene cargado el PIC para el diseño del E-variac, el Ingeniero Alberto Picerno lo ofrece sin costo, solo cobra el valor del PIC). Eso en el caso de un programador discreto.
En el caso de una empresa que diseña un programa específico para el control de una máquina (por ejemplo el control de un automatismo para una fabrica), ese diseño esta con copyright.
Clonarlo o copiarlo sin la autorización previa de los propietarios de ese programa puede constituirse un delito.
O sea, estamos "bordeando" el reglamento.
Sobre la copia masiva y la posibilidad de que alguno quede sin protección, es muy baja la probabilidad, deberías tener en tu poder varios de estos micros (cientos o más) y tal vez no halles ninguno desprotegido.
Esto es porque los fabricantes de equipos que usan estos ICs suelen adquirir el micro ya grabado o cargado con el programa o lo graban en fábrica y en ambas situaciones la carga del programa se realiza con programadores profesionales, no caseros. Entonces el uso de estos instrumentos de grabación profesional reduce las fallas en la programación.
En cambio cuando se usan programadores caseros o inadecuados (puertos RS232, LPT o USB con poca potencia) que no permiten mantener las tensiones seguras de programación y eso sí puede hacer que fallen las medidas que garantizan la copia del software cargado.
Pero si eso sucede, también es probable que el programa cargado también este con fallas, ¿comprendes?, si la falla es muy grave, el dispositivo no funciona bien y se vuelve a grabar y entonces la supuesta brecha de seguridad se anula (la persona usa otro programador o un mejor programador o un programador con fuente externa).
Luego tienes el hecho que los microcontroladores programables actuales ya trabajan con tensiones de programación mas bajas lo cual hace que el sistema soporte con mayor tolerancia las fluctuaciones en el momento de la programación y eso hace mas seguro el sistema y el reguardo de la información almacenada.
Y aún así, existe siempre la posibilidad de fallas en cada creación del ser humano (Titanic, Hinderburg, Apollo XIII, Challenguer, Windows Vista y habrá más en el futuro), pero si eso se produce con los micros de ATMEL y se puede hacer una copia sin autorización del/los propietario/s de ese programa, solicitar ayuda para facilitar esa tarea, repito, esta al borde del reglamento.
NotaPublicado: Mié Sep 26, 2012 10:30 pm
HP: 0 / 319
0 / 319
EXP: 179 / 194
179 / 194
ok, Dardo70... la idea es clonar nuestros propios micros, el programa lo hicimos con un amigo programador o sea somos los autores, pero necesitamos meterlo dentro del micro... y en Córdoba capital no encuentro programador profesional para comprarlo.
Espero se entienda, por eso el pedido para ver si se puede construir... si el caso fuera de los PICs... yo tengo uno "caserito" que funciona muy bien.
Lo demás esta claro, conozco el reglamento, a lo mejor no me exprese muy bien en el post inicial (disculpas).
De todas formas es para un proceso industrial... gracias por tu atención., saludos.
