Fecha actual Sab Nov 25, 2017 6:45 pm
NotaPublicado: Dom Jun 29, 2014 6:43 pm
Ubicacion: Cordoba - Argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
Hola a todos, tengo el siguiente problema y como no tengo experiencia con estas memos les consulto, quiero clonar una eprom M5L27128K de Mitsubishi grabándola en una M27C256B de ST o en una TMS27c256-15 de Texas pero en ninguna de las dos en las que las grabe funciono, yo uso el Beeprog de elnec, o sea después de grabarlas coloque la eprom recién grabada en el aparato y no arrancaba pongo la original y si arranca. Lo que probé también, fue indicarle al programador el comienzo y el ultimo byte a grabar, pero tampoco.
El borrado de la TMS lo realice en 5 min de exposición UV, como vi que se había borrado completamente al leerla para ver si ya se había borrado, no o deje mas tiempo para no fatigar la eprom. Pero leí por ahí que se necesitan unos 20 min para el borrado.
La eprom ST la compre ya que pensaba que podía ser la causa del problema, a esta ultima al leerla estaba todo en FFFF la grabe directamente sin exponerla a la luz UV, esta para borrarla me llevo unos 15min en total, porque al sacarla a los 5 min estaba todo borrado pero me daba un error el programador entonces lo puse 10 min mas, y ahí si pude grabarla.
Repito no tengo experiencias con estas eprom, alguna recomendación o sugerencia. Gracias
NotaPublicado: Dom Jun 29, 2014 8:40 pm
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 153 / 167
153 / 167
Hola...Verifica la conexión del pin numero 27 que en las eeprom 256 tiene que estar a GND para que las direcciones coincidan con las de la 128 y como en la 128 se usa para programación posiblemente este a Vcc lo que hace que el programa te quede "corrido".
Otra solución si esta el pin 27 a Vcc es que grabes todo de la mitad(16383) hacia el final de la 27c256(32767) ya que la 256 es del doble de capacidad que la 128(32K contra 16K).
Ric.
NotaPublicado: Dom Jun 29, 2014 9:56 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Hola ricbevi, te comento la "original" 27c128 pertenece a un cartucho de ATARI y originalmente tiene el pin 27 a Vcc, lo que primero probé es grabar las 27c256 y luego cambiar el pin 27 y ponerlo a GND en la plaqueta del cartucho ya que tiene la opción de hacerlo quitando un puente de estaño y agregue un puente a GND, pero no funciono, seguramente por algún error mio, vos me decís que si esta originalmente a Vcc el pin 27 Grabe desde la mitad de la 27c256 esto que me decís, es si o si? o sea que al tenes el pin 27 a Vcc debo grabar desde la mitad en adelante de la 256? eso es lo que no entendi.. estuve viendo los datasheet y observo que es como tu dices en la 128 el pin 27 dice PROGRAM y en la 256 no dice nada solo A14 cosa que el la 128 no existe A14,te agradecería si me puede ampliar la info ya que es nuevo todo de estas eproms. Gracias
De todos modos hago la otra prueba, lo de grabar desde la mitad..quiero ir agarrando le la mano...
NotaPublicado: Lun Jun 30, 2014 9:43 am
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 153 / 167
153 / 167
Efectivamente la 256 tiene 32768 direcciones(0-32767) en binario(las A0...A14 en 1) %111111111111111 y la 128 16384(0 -16383) en binario %11111111111111 por lo que si A14 permanece en 1 por que esta a 5V la dirección de arranque 0(de la 27C128) se convierte en 16384 en binario %100000000000000 de la 27C256.
Ric.
