Fecha actual Jue Jun 01, 2023 6:35 am
Pais: Argentina
Level: 69
HP: 6111 / 26572
6111 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12367 / 12634
12367 / 12634
