Fecha actual Dom Oct 13, 2013 12:09 pm
NotaPosteado: Mar Dic 27, 2011 6:59 pm
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4723 / 4830
4723 / 4830
Hola gente, en ésta ocación les traigo una aplicación que solo servirá para teléfono con plataforma Android, se trata de un pequeño software que tiene incorporado cáculos varios de electrónica, por ejemplo:
Primer sección: CALCULADORAS
* Código de colores de resistencias.
* Código de resistencias SMD.
* Código de colores de Inductores.
* Ley de Ohm.
* Calculadora de Reactancias.
* Filtros pasivos (pasa bajos - pasa banda - pasa altos)
* Divisor resistivo.
* Ratio de resistencias.
* Cálculo de asociación de resistencias serie y paralelo.
* Carga de condensadores.
* Amplkificadores Operacionales.
* Resistencias para LED según tensión con la que se los alimenta.
* Calculadora para LM317.
* Calculadora para NE555.
* Disipación de Energía.
* Calculo de vida útil para baterías de 9Vcc. (Alcalinas)
* Diseño de Inductores.
* Calculadora de caida de voltaje para cableados de baja potencia (señal).
* Calculadora de ancho de pista para PCB.
* Conversor de decibeles.
* Conversor de frecuencias.
* Conversor Analógico-Digital.
Segunda sección: PIN-OUT
* Pinout de todos los conectores existentes en el momento de uso comercial y profesional:
* USB.
* PUERTO SERIE.
* PUERTO PARALELO.
* ETHERNET.
* SCART.
* DVI.
* HDMI.
* VGA.
* S-VIDEO.
* JACK 3.5MM Y 6.5MM, MONO Y STEREO.
* FIREWIRE.
* RCA.
* XLR.
* CONECTORES DE FUENTE ATX.
* PC MOEX.
* EIDE/ATA - SATA.
* PS2/AT
* CODIGO DE COLORES DE CABLE DE 25 PARES.
Tercer sección: RECURSOS.
* ICSP PIC/ ISP AVR.
* Pinout de Chip DB.
* Tabla de resistividad.
* Calibre de cable AWG y SWG.
* Tabla de ampacidad.
* Tabla standard de resistencias.
* Tabla standard de capacitores.
* Símbologia electrónica.
* Simbología y Abreviaciones.
* Prefijos de unidades SI.
* Tabla ASCII.
* Puertas lógicas Booleanas.
* IC serie 7400 información.
* IC78XX.
* Interruptores.
* Baterías.
* Tabla de decibeles.
→Descargar ELECTRDROID para ANDROID.
El programa es extremadamente versatil, facil de utilizar y con solo colocar las variables nos ahorramos de todos los cálculos a veces tediosos.
Espero que les sirva, por lo menos a aquellos que tengan la posibilidad de tener un teléfono con plataforma Android, de ésta manera podremos tener ésta potente y a la vez simple calculadora a disposición en cualquier momento.
STI Electronica
