Fecha actual Vie Sep 06, 2013 9:45 am
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 2:30 pm
Hola, gracias por la atención y su ayuda.
Tengo un Sintonizador externo marca Encore modelo ENXTV-X4.
Lo tengo hace menos de 1 año, y funcionaba perfecto hasta que un día dejó de funcionar...
El problema es que no recibe señal. Para que me pueda explicar mejor, es como cuando uno desconecta el cable o antena de la tele y se ve sólo lluvia, bueno, eso...
No tiene sonido.
Los controles funcionan, la entrada y salida VGA funciona, porque conecto el monitor a la salida VGA y la PC a la entrada VGA y cuando apago el sintonizador tengo imagen del escritorio, cuando enciendo imagen del sintonizador, o sea que hasta ahí funciona.
Supongo que podría llegar a ser el sintonizador, de ser así, ¿cómo lo compro, con qué nombre y qué valores tiene?
Adjunto imagen para que lo vean, gracias!!
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 5:40 pm
Level: 44
HP: 1314 / 6573
1314 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3364 / 3391
3364 / 3391
Hola, el sintonizador tenés que comprarlo por la característica que tiene en la etiqueta, o sea TNF531D-MFDR1. No sé si lo vas a conseguir facilmente, no encontré datos de él en internet, salvo la página del fabricante que no aporta nada...
Lo que sí encontré es un diagrama de un TV LCD que lo utiliza, aunque en el dibujo aparece como TDQ-3EG2, pero en la lista de componentes figura como TNF531D-MFDR1.
Antes de reemplazarlo, podrías verificar que esté alimentado en los pines 6 y 7 con 5V, que en el pin 1 (ACG) tengas una tensión mayor a 3V, y que en los pines 4 y 5 (SCL y SDA) tengas alrededor de 4V, estos últimos son los pines de datos que lo comunican con el microprocesador.
Si las tensiones están, destapalo y fijate sobre todo en el pin de entrada de antena, que no se haya desoldado o tal vez haya sufrido alguna descarga atmosférica (tormenta eléctrica) que pueda haber deteriorado el circuito impreso y a lo mejor lo podés solucionar reconstruyendo las pistas con cables.
