Fecha actual Dom Oct 13, 2013 8:44 am
NotaPosteado: Sab Ago 18, 2012 6:19 pm
Ubicacion: bs as
EXP: 30 / 38
30 / 38
Me gustaría comprar por EBAY que salen muy baratos, componentes electrónicos tipo condensadores, resistencias, mas los condensadores me interesan
Quisiera tener muuuchos de todos los valores prácticamente, o los mas usados. Para que cuando los necesite, no tenga que andar comprando nada. Y tener todo guardado en una cajita llena de componentes.
¿Cómo podría pedir esto al vendedor para que me entienda? ¿Hay alguna forma de decirle que quiero capacitores de todos los valores?, unos 3 de cada valor, de todos los valores habidos mas usados..
NotaPosteado: Sab Ago 18, 2012 7:34 pm
HP: 10047 / 19700
10047 / 19700
MP: 7261 / 9406
7261 / 9406
EXP: 9485 / 9529
9485 / 9529
Uffff !!!! es muy amplia tu pregunta, y nunca vas a tener todo, a menos que puedas pagarlo, hace muchos años compré 100 resistores de 1/4 watt de todos los valores comerciales, me costó una fortuna, y la mayoría están ahí, en los cajones, casi todos, si buscas en la red vas a darte cuenta que es una cosa increíble la cantidad de componentes usados a diario, te paso una página de ejemplo, sólo con resistores, hay mucho más en la red, si tienes el tiempo, vas a encontrar todo lo que necesitas, pero no en un Kit, eso es imposible, saludos.
Ver aquí
NotaPosteado: Sab Ago 18, 2012 8:07 pm
Ubicacion: bs as
EXP: 30 / 38
30 / 38
Gracias por el dato, voy a revisar la pagina esa!!! si me imagino que debe ser complicado tener todo :P, pero bueno aunque sea lo mas común voy a tratar de buscar. Y que se adapte al presupuesto :P
NotaPosteado: Sab Ago 18, 2012 9:53 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
No es que los vendedores no te entiendan, es que preparar ese surtido lleva horas de trabajo.
Imaginate que pidas tres resistencias de cada valor, son unas ocho décadas de 17 valores cada una, o sea unos 136 valores diferentes entre 0,1Ω y 10MΩ. Clasificar eso valores en bolsitas, anotar en etiquetas, y todo por unas resistencias de 1/4W que cuestan un par de centavos cada una...
No vale el tiempo que el empleado insume en preparar el pedido.
Lo mismo con los capacitores y otros elementos de poco valor y gran variedad.
Pero de tanto en tanto, alguna casa ofrece algunos surtidos ya preparados en blisters o gaveteros aunque a un precio mayor que comprados de a uno.
Será cuestión de esperar alguna oferta de ésas o bien comprar por Internet en el extranjero.
Otras opciones serían insistir mucho a tu repuestero amigo, o comprarlos pero de a poco y así hacerte del surtido en algún tiempo...
NotaPosteado: Jue Ago 23, 2012 5:05 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7692 / 11506
7692 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Resistencias de 0,25W o 1/4W comprar de a 10 unidades. El vendedor te va a mirar con mejor cara que si le pedís tres resistores de 100Ω/0,25W
Diodos del tipo 1N4148 comprar 20 unidades y luego vas reponiendo.
Diodos de 1A/1000V baja frecuencia (tipo 1N4007) 20 a 30 unidades, lo mismo para diodos rápidos (tipo SF16 o UF4007)
Ahora para diodos de 3A/1000V rápidos (UF5408 o SF38) pueden ser un poco mas caros (con 10 unidades te alcanza para reparar, la idea es comprar, usar y reponer, no comprar, acaparar y desperdiciar dinero).
Electrolíticos con voltaje menor a 25V y capacidad menor a 470uF comprar de a 10 unidades, (1uF, 2uF, 4,7uF, 10uF, 22uF, 47uF, 100uF 220uF por 50V de aislación cubrís un buen rango) por arriba de esa capacidad y voltaje se incrementa el costo de manera considerable y ahí podes pedir 3 a 4 unidades (por ejemplo 100uF/160V, que es un valor muy usado en fuente de TV a TRC). Pero fijate que los LCD usan otro valores y lo equipo de audio también...
Es decir, te conviene de a poco, ir haciendo un sotck, vas consumiendo y reponiendo de acuerdo a como veas que se utiliza el material.
Lo ideal es hacer una lista o ver lista de precios y pedir en base a eso, caso contrario el costo se va del presupuesto y no siempre es buena compra porque es material que no se va a utilizar durante mucho tiempo tal vez y con ese dinero podías adquirir un repuesto (como un fly-back o un IC de fuente) que si tienen mas demanda inmediata en reparaciones...
De acuerdo a lo que mas te dediques vas a haciendo una, lista de que material tiene mas uso en tus reparaciones (por ejemplo no es lo mismo en TV que en audio).
NotaPosteado: Jue Ago 23, 2012 6:07 pm
Ubicacion: México
Level: 31
HP: 304 / 2536
304 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1351 / 1384
1351 / 1384
Si tienes una plata guardada y quieres invertirla, mejor compra transistores horizontales, MOSFETs, ópticas, IC de verticales, IC de audios.
Los demás elementos pasivos serian demasiados.
NotaPosteado: Jue Ago 23, 2012 10:13 pm
Ubicacion: bs as
EXP: 30 / 38
30 / 38
Hola, muchas gracias a todos por los mensajes, son de gran ayuda!!!!!!!!!!! :D, los voy a tener en cuenta!! yikes.gif
