Fecha actual Dom Oct 13, 2013 9:52 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 8 posts ]
NotaPosteado: Mar Sep 18, 2012 6:39 pm
Ubicacion: Colombia
Hola Amigos!!!
Soy Colombiano, y tengo un Hotel, y quisiera saber si existe algún sistema que me permita transmitir una señal de video por todas las frecuencias de los canales de TV, a través de mi red de televisión que está en coaxial.
Ejemplo:
Que un turista esté viendo un canal cualquiera en determinado momento, y que en el momento que yo desee, yo pueda transmitir un video que se interponga a la programación de todos los canales. osea que si el turista cambia el canal, vea lo que yo transmití. Y cuando termine yo simplemente apague el sistema y todo vuelva a la normalidad.
Todo por el cable coaxial, ya tengo el permiso de mi Sistema de Cable para hacerlo en horas determinadas.
Agradecería toda la información posible al respecto....
Gracias!!!!
NotaPosteado: Mar Sep 18, 2012 9:30 pm
Ubicacion: cancun mexico
Level: 28
HP: 274 / 1963
274 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1029 / 1087
1029 / 1087
Para poder ayudar en esta consulta me surgen varias dudas quiere transmitir varias señales a la vez osea varios canales o solo quiere transmitir digamoslo asi un anuncio o comercial a determinado cuarto.
O con que fin se usaria cual seria el proposito.
Todo esto es para poder recomendar la mejor opcion.
Para postear de manera correcta el titulo de sus post debe de seguir este formato:
Marca (primera letra en mayuscula) MODELO (todo en mayusculas) falla (lo mas coherente posible para que otros tecnicos o usuarios nos puedan ayudar)
NotaPosteado: Mar Sep 18, 2012 9:52 pm
Ubicacion: Colombia
Hola buenfil!!!
Mira, lo que quiero es que en todos los cuartos al mismo tiempo vean el mismo anuncio en video en todos los canales. Es decir, si están en el canal 9 aparece el anuncio, y luego pasan en el canal 10 y ahí está el anuncio....
Osea el mismo video en todos los canales....
Gracias!!!
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 8:48 am
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
La solución que yo veo no es ni simple ni económica (entiendo que estamos hablando de señales analógicas).
Debes primero demodular uno por uno todos los canales que desees tener en el sistema. Haces pasar cada señal por una mesa de edición y luego las remodulas nuevamente para distribuirlas por las habitaciones.
Desde la mesa de edición puedes cambiar el programa "en vivo" por la información que tú deseas en uno o todos los canales.
La mesa de edición deberá tener tantas entradas y salidas como canales distribuyas en el sistema, como así también demoduladores y moduladores.
Es como tener un cabezal de circuito cerrado propio.
También se podría pensar en una solución más sofisticada enviando el canal "especial" a valores de frecuencia intermedia e instalar un conmutador en cada televisor entre el sintonizador y la entrada de FI que se pueda controlar desde una línea de datos externa desde un centro de comandos no accesible al público.
Espero no desanimarte.
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 9:00 am
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
La otra opción, sería que todos los TV trabajen en Audio/Video, tengan un conversor CATV con salida de video y un conmutador de video con la señal que quieres incorporar. Igualmente complicado.
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 4:22 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Claro que es complicado, a mí tampoco se me ocurre una forma simple, eficaz y económica.
Trabajar con armónicos sería una complicación porque actualmente la grilla de canales de las cabeceras es enorme y por lo tanto el espectro de frecuencias también. Sumado a eso, los canales de CATV STD no están dispuestos en una relación uniforme de frecuencias.
Usar un modulador para cada canal es antieconómico, sólo se justifica en los head end del proveedor del servicio.
Tal vez (como dice Radar) modulando a la frecuencia de FI (45.75MHz) y con muy buen nivel para superar la atenuación de la trampa de entrada del sintonizador de cada TV. Pero nunca supe de alguien que lo haya intentado.
La cuestión sería construír un modulador muy exacto y estable (tal vez modificar un modulador de una VCR) y luego amplificar (tal vez con un antiguo amplificador de sañales modificando su ancho de banda, porque casi siempre cortan en canal 2 y pueden tener trampa de FI).
Los moduladores de VCR suelen usar un resonador SAW como patrón de frecuencia, habría que ver cómo reemplazarlo por algún cristal o filtro de 45.75MHz. Porque un circuito L-C no sería suficientemente estable.
Si podemos lograr eso, la señal se inyectaría a través de un conmutador manual o relé coaxil sobre la línea de entrada, antes de la distribución.
Aunque si existen amplificadores intermedios (como es usual), tal vez los mismos corten también en canal 2, con lo que atenuarían la señal de 45.75 en lugar de amplificarla...
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 10:36 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Pabloso yo en realidad pensé en conmutar después del sintonizador con una llave combinada a diodos controlada con un comando externo, lo que sí implica reformar todos los televisores pero creo que es lo más económico.
Para emitir en 45.75 mhz bastaría un modulador de CableTV cualquiera (de los más viejos) que tienen todo el proceso de modulación en FI con salida en 45.75 (que luego suben por batido) y tal vez no necesite ni siquiera amplificador ya que tienen 50dB de máxima.
NotaPosteado: Mie Sep 26, 2012 10:04 am
Ubicacion: santiago del estero Argentina
EXP: 24 / 27
24 / 27
radar Que maestro!! definitivamente creo que es la mejor opción o la mas económica y posible ya que utilizaria el mismo cableado inclusive. gracias por estar en este foro!!
