Fecha actual Lun Sep 02, 2013 9:57 pm
NotaPosteado: Jue Jul 04, 2013 1:05 pm
EXP: 13 / 18
13 / 18
Hola quería saber que puede ser, que no enciende la pantalla.
Porque yo lo enciendo y hace un ruido en la fuente cerca de un transistor con el código CHN 622.
¿Puede ser que por eso no abra la pantalla?.
NotaPosteado: Jue Jul 04, 2013 5:07 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Cuando dices que no enciende la pantalla ¿te refieres a que no aparece imagen o a que directamente esta la pantalla oscura?
Danos más datos. ¿Hay audio?
¿Las tensiones de fuente están presentes?
¿Los filamentos del TRC encienden?
NotaPosteado: Vie Jul 05, 2013 1:12 pm
EXP: 13 / 18
13 / 18
La pantalla está oscura y no tiene audio. Ayudame un poco, ¿qué es TRC? Yo soy electricista, pero me doy maña, ya arreglé dos televisores, hace un ruido en la parte de la fuente.
Texto editado.
No usar abreviaturas estilo SMS.
NotaPosteado: Vie Jul 05, 2013 8:15 pm
EXP: 13 / 18
13 / 18
Hola, estaba probando el televisor y cuando la voy a encender me vuela el fusible, ¿Qué puede ser?, ¿Me podes ayudar por favor?.
NotaPosteado: Sab Jul 06, 2013 1:08 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Bueno, en primer lugar es el TV o televisor, no "tele" ni mucho menos "la tele"
TRC es la pantalla, es la sigla de Tubo de Rayos Cátodicos, o TRC, más abreviado.
Si el fusible se abre (no vuela, ni salta, ni corre, ni se pone en corto, el fusible se funde y abre el circuito, lo cual indica una falla grave).
Y mencionas un ruido cercano a cierto transistor que identificas como CCHN 622, (identifica el código de ubicación en placa) puede ser que el transistor conmutador de la fuente este en corto, puedes tener un corto en algún elemento de la fuente de CC de linea (o fuente de +300V), la otra opción es que este en corto el PTC (del circuito des-magnetizador).
Este sería el diagrama:
Chassis L01.1LAC-2K3 Manual de servicio
Philips 21PT5431, 21PT5432, 25PT5531, 28PW6431, 28PW6532, 29PT4631, 29PT4640, 29PT5632, 32PW6532
Confirma si es el diagrama de tu TV.
NotaPosteado: Dom Jul 07, 2013 8:11 pm
EXP: 13 / 18
13 / 18
desconecte el ptc.y se abrio de vuelta el fusible.puse un transsistor nuevo pensando ke hera eso y ahi enpeso aser a abrir el fusible con el transistor viejo asia un zumbido nomas ahora estoy midiendo un par de resistencia ke estan serca del fusible.uno de ellos tiene este color.dos naranja y marrony el otro tiene el color,dos naranjas,verde,amarillo.
Texto editado. Por favor prestar mas atención al redactar el mensaje o sera bloqueada la consulta.
Desconecte el PTC y se abrió de vuelta el fusible.
Puse un transistor nuevo pensando que era eso y ahí empezó a abrir el fusible, con el transistor viejo hacia un zumbido nomas.
Ahora estoy midiendo un par de resistencia que están cerca del fusible.
Uno de ellos tiene este color: dos naranja y marron y el otro tiene el color, dos naranjas, verde, amarillo.
NotaPosteado: Dom Jul 07, 2013 9:45 pm
Ubicacion: La Plata - Argentina
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 73 / 81
73 / 81
Si te abre el fusible tenes un corto en la fuente.
Revisa el puente de diodos o los diodos que no haya ninguno abierto o en corto, no solo desconecta la bobina des magnetizadora, desuelda el PTC y cambialo ya que puede estar en corto y por mas que le saques la bobina este sigue funcionando igual.
¿El transistor que pusiste es de las mismas características que el anterior?
No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 3:24 pm
EXP: 13 / 18
13 / 18
¿Hola cómo estas? lo reviso y después te aviso.
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 5:32 pm
Ubicacion: isidro casanova, bs.as argenti
EXP: 49 / 51
49 / 51
Yo te recomendaría que lo lleves a un servicio especializado en reparar televisores, me ha pasado muchas veces que han traído televisores que no tenían reparación por "caer" en manos inexpertas, sin intención de ofender o faltar el respeto a nadie, es mi humilde apreciación.
Animo que todavía se puede
Usuarios navegando este Foro: cardan2004, mariano andres y 2 invitados
