Fecha actual Mar Oct 15, 2013 3:22 am
Foro bloqueado Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 8 posts ]
NotaPosteado: Sab Ene 17, 2009 8:38 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola foro, tengo una PC que inicialmente no arrancaba el monitor y luego de forzarla a prender varias veces, es como que lo hizo arrancar pero con pequeños golpes de desequilibrio horizontal, que van desapareciendo con el pasar de los minutos. El software daria la sensacion de correr correctamente, sin ninguna alerta, lo que si, al hacerle una desfragmentacion casi no se pudo por que le queda nada mas que 13% libre al disco.
Mi interrogante seria, siendo que ni siquiera la he destapado, cual seria la rutina o metodo, si lo hay, para confirmar si es placa de video o :?:, o solo le cabe prueba y error con otra placa de video.
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
NotaPosteado: Sab Ene 17, 2009 8:46 pm
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5796 / 6022
5796 / 6022
Hola Cabeza, tampoco es mi especialidad, pero podrias probar el monitor con otra PC como para ir descartando.
NotaPosteado: Sab Ene 17, 2009 9:01 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola Roberto, gracias por el detalle, no lo mencione, pero apunte derecho al CPU por que el monitor anda bien, de echo el problema lo genero con dos monitores distintos.
NotaPosteado: Dom Ene 18, 2009 12:18 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Que tal Cabeza, bueno lo primero que tendrias que ver es si la placa es integrada a la mother o si va aparte. Si es aparte proba sacandola y limpiando el slot de la placa (no el del mother claro), limpialo con una goma de borrar blanca y despues le pasas alcohol isopropilico para limpiar los restos de goma. Despues volve a insertarla en el mother bien hasta el fondo y proba otra vez. Si fuera integrada al mother vas a tener que agregar una placa aparte para solucionar el problema. Fijate que generalmente si la placa de video falla la maquina no la reconoce a veces y hace unos pitidos, generalmente uno largo y 3 cortos "piiiiiiip pip pip pip" ;)
Bueno conta como vas. Un abrazo.
NotaPosteado: Dom Ene 18, 2009 1:09 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
Gracias David, voy a poner en practica tu consejo.
Vos sabes que la maquina no hace ningun pitido de reconicimiento.
Puede que este desconectado el buzz?.
Todavia no la destape, cuando lo haga comento los avances.
NotaPosteado: Lun Ene 19, 2009 8:15 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Si el video es Onboard (integrado), tambien puede ser falla de la memoria Ram, recordar que el video toma una porcion de ésta para su funcionamiento.
Si necesitas alguna placa de video sea del tipo que sea para hacer pruebas o sacarte dudas pasa por mi taller y probamos.
Un abrazo.
Solución
NotaPosteado: Lun Ene 19, 2009 3:10 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
Muchisimas gracias Leonel, voy a ver que resulta y si no seguro que te caigo al taller. Y desde ya si arrancas con el proyecto de enseñar reparacion de PC, ya tenes un alumno, Yo o mi hijo.
NotaPosteado: Vie Ene 23, 2009 3:01 pm
Level: 13
HP: 3 / 370
3 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 200 / 224
200 / 224
Bueno foro, ante la tentadora oferta de Leonel, le cai al taller y despues de cambiar placa y revisaciones del caso (hechas por Leonel), se comprobo que la falla era justamente de la placa de video.
Presupuesto por medio se cambiara la placa.
Por lo tanto, muchas gracias a Leonel por la gran mano y por el aporte de los demas.
Solución para LEONEL.
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
