Fecha actual Sab Oct 12, 2013 6:38 pm
NotaPosteado: Lun Jul 25, 2011 3:14 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Hola a todos, me llegó al taller este tv RCA-TL 2920 con el problema que se está cambiando continuamente de canales como si estuviera sintonizándolos, pero no se para, solo lo hace si se pulsa volumen + o - y al soltarlo sigue igual, pensé que podía ser el pulsador de canal + con continuidad o con humedad ya que estos suben continuamente pero no es el problema ahí, también desconecté la plaqueta de los pulsadores pero nada pasó, ¿alguien pudo haber tenido este problema y pueda darme una mano ?
Saludos !! Horacio
NotaPosteado: Lun Jul 25, 2011 3:23 pm
Level: 50
HP: 3542 / 9575
3542 / 9575
MP: 4571 / 4571
4571 / 4571
EXP: 4724 / 4830
4724 / 4830
Hola Horacio, deberías revisar los componentes que están entre el teclado y el microprocesador, suele ocurrir, mas que nada con los diodos que se ponen en corto o se ponen en fuga y envían una tensión que hace que el micro cumpla una orden que no debe, entonces cuando pulsas una tecla se interrumpe la labor del micro y el cambio de canales cesa.
Para descartar el teclado, puedes ir pulsando de a una tecla por ves, todas deberán hacer que el micro cese su actividad de cambio de canal, aquellas que pulses y el tv no pare de cambiar canales es la culpable, y si no es el pulsador es alguno de los componentes intermedios entre éste y el micro, así que revisa bien los componentes entre el teclado y el microprocesador.
Edito: P.D.: cambia los pulsadores soft touch de todas maneras, cambialos todos.
STI Electronica
NotaPosteado: Lun Jul 25, 2011 9:22 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Si es el que tiene teclado membrana que se ilumina de azul, el problema es el propio teclado. Hay que reemplazarlo.
NotaPosteado: Lun Jul 25, 2011 10:59 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
radar escribió:
"Si es el que tiene teclado membrana que se ilumina de azul, el problema es el propio teclado. Hay que reemplazarlo.
Saludos."
Gracias por los sugerencia pero no es el que se ilumina azul este tiene touch, el que me decís tuve el problema que se apagaba solo y volvía a encender al rato. Le desconecte la cinta de conexión y se soluciono el problema solo que quedo unicamente con el control remoto. Saludos !! Horacio
NotaPosteado: Lun Jul 25, 2011 11:08 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Gracias por los datos, solo se detiene con el volumen con el resto no pasa nada, los pulsadores de + y - de canales se los cambie, continua igual, voy a revisar los componentes entre la placa y el micro y te informo si encuentro algo. Saludos !! Horacio
NotaPosteado: Mie Jul 27, 2011 10:09 am
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7688 / 11506
7688 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Puedes tener fallas en la data eeprom, la eeprom misma o la peor opción: falla en el pin del micro dedicado al teclado.
Me ha sucedido con un Ken Brown de 21".
NotaPosteado: Mie Jul 27, 2011 10:00 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Dardo70 escribió:
"Puedes tener fallas en la data eeprom, la eeprom misma o la peor opción: falla en el pin del micro dedicado al teclado.
Me ha sucedido con un Ken Brown de 21"..."
Hola Dardo, Sabes que pensé en la Eeprom como así también en el micro (un TCL) voy a intentar ver que pasa primero con la memoria y bueno si no pasa nada seguiré por el micro, saludos !! muchas gracias por la sugerencia. Comentare los resultados.
NotaPosteado: Mie Jul 27, 2011 11:30 pm
Ubicacion: chascomus- bs.as. argentina
Level: 16
HP: 11 / 556
11 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 293 / 331
293 / 331
Hola Horacio, trata de desvincular el pin KEY, del microprocesador (liberarlo) y ver que pasa. Saludos.
NotaPosteado: Mie Jul 27, 2011 11:54 pm
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Limpiá bien con tinner la placa en la zona del micro, estos micros son de alta impedancia y cualquier residuo sobre los pines te altera el funcionamiento de los pulsadores (o touch).
Usuarios navegando este Foro: Bing [Bot], labjcb y 6 invitados
