Fecha actual Dom May 24, 2015 5:44 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 29 posts ]
NotaPosteado: Lun Oct 08, 2012 7:10 pm
Ubicacion: SALTA ARGENTINA
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola colegas me llego un Philips FWM572/AK que enciende pero solicito el diagrama porque al abrirlo tiene varios flexibles que están rotos y desconectados.
Y quiero saber donde van conectados cada unos.
Desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Lun Oct 08, 2012 9:07 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola roberto7830.
Acá esta el Manual de service.
Philips FWM372_FWM572 Ver 1.1 Sistema audio CD-casette Manual de servicio
NotaPosteado: Mar Oct 09, 2012 5:13 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
gracias.gif bocha20
NotaPosteado: Vie Oct 12, 2012 6:41 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Disculpen la demora, ya arregle los flexibles rotos.
1402 placa audio que va al con 1402 placa del display.
1603 placa audio que va al con 1405 placa de display.
Ahora el equipo tiene un zumbido en el parlante,al poner las funciones ( tape, cd o tuner ) no tiene nada de audio, solo se escucha un bubu.
Cambie un diodo en la placa del display D400(PH C5V6) y medí el STK 403-120
pin3.......89.5v
pin4,5,6,7.......44v
pin8.......89.5
No se si las tensiones del STK están bien por que en el diagrama no me marca nada,y estoy en duda si el problema del zumbido es problema del STK??
NotaPosteado: Vie Oct 12, 2012 8:00 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola roberto7830.
Efectivamente el STK403-120 esta quemado, fijate que en los pines 4,5,6 y 7 son las salidas que van a los parlantes, jamas deberías tener tensión continua en este tipo de integrados.
Y el zumbido que escuchas es precisamente que le estas mandando DC a los parlantes.
Tené en cuenta para otra reparación, siempre verificar que no tengas tensión continua a la salida de los parlantes, ya que al conectarlos, podes dañar los bobinados de los mismos.
NotaPosteado: Sab Oct 13, 2012 5:10 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha20 muchisimas gracias!!por la informacion me sacaste una gran duda que tenia.disculpa que te pregunte entonce cuando seleccionamos cualquiera funcion:(taape,cd,tune),por ejemplo tape no funciona nada solo mmarca en el display como estubiera funcionando pero el mecanismo esta quieto sin funcionar,pregunto sera problema del STK tambien??.
voy a cambiar el STK ,luego comento los resultados. gracias.gif BOCHA20
NotaPosteado: Dom Oct 14, 2012 11:15 am
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
roberto7830 escribió:
Holas colegas me llego un philips FWM572/AK que enciede,y solicito el diagrama por que al abrirlo tiene varios flex que estan rotos y desconectados y quiero saber donde van conectados cada unos.desde ya muchas gracias]
En este caso si el Tape no funciona, el STK no tendría que ser el responsable.
Recorda que cuando te llego el equipo tenia todos sus flexible rotos o desconectados.
Habría que revisar si le llega la tensión al motor, revisar correas, etc.
NotaPosteado: Lun Oct 15, 2012 6:29 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Muy bien bocha alguna recomendación que deba tomar antes de poner el stk nuevo.
NotaPosteado: Lun Oct 15, 2012 8:55 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Si primero que revises la resistencia R72 de 47 Ohm y las resistencias R38, R34, R39 y R46 que son de 0,33 Ohm.
También recordá limpiar bien el disipador y ponerle grasa siliconada ( nueva ) al STK.
NotaPosteado: Jue Oct 18, 2012 5:53 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola colegas ya cambie el STK y las resistencias R72 OHM, R34,R39,R38 Y R46 0,33 OHM están bien y el problema sigue tiene todavía el zumbido.
Volví a medir las tenciones del STK de dos manera distintas:
1)tomando GND pin10 del STK
pin1,2.........-89v
pin3............89v
pin4,5,6,7.........0v
pin8..........89V
2)tomando como GND PIN 1,2 del STK
pin3.........89v
pin4,5,6,7........44v
pin8..........89v
Las que medí primero es la correcta o no?
NotaPosteado: Jue Oct 18, 2012 7:46 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola la forma de medición correcta es la primera realizada, osea tomando como masa el pin 10 del STK o si queres en este tipo de circuito lo podes hacer contra cualquier parte metálica del chassis.
La segunda no es correcta, ya que estas tomando como masa o tierra la tensión negativa del equipo.
Y esta es una fuente partida, osea NEGATIVO _ MASA _ POSITIVO.
Por otro lado el zumbido que escuchas ya no se debe a las tensiones continuas que tenias a la salida del STK antes.
Salvo que las tensiones que mencionaste aquí, las tomaste como punto de tierra o masa el PIN 1 del STK? Medición que es incorrecta.
pin3.......89.5v
pin8.......89.5
Cuando puedas comenta como fueron hechas las primeras mediciones, pero mientras tanto te pido si podes medir las tensiones en los pines 11,12,14 y 15 que no las mencionaste en tu ultimo post todavía.
También revisar los capacitores C35 y C36 que no estén inflados, fuera de valor o en corto.
NotaPosteado: Vie Oct 19, 2012 6:16 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha te cuento que la primer medición fue tomando GND del PIN 1 y 2 (incorrecta) gran error!
Ya cambie los capacitores c35,c36(2,2uf 50v) y medí las tensiones de nuevo del STK y ahora son otras:
tomando GND pin 10 del STK:
pin1,2..........-44v
pin3.............44v
pin4,5,6,7......0v
pin8...........44v
pin11,12,14,15........0v
NotaPosteado: Vie Oct 19, 2012 8:17 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Me parecían mas correctas estas mediciones, por tener los capacitores de filtrado C23 y C38 trabajando con una tensión de 100V
roberto7830 Jue Oct 18, 2012 7:46 pm escribió:
1)tomando GND pin10.del STK
pin1,2.........-89v
pin3............89v
pin8..........89V
Que estas:
pin4,5,6,7......0v
pin8...........44v
Pero puede ser que estén bien, y con el audio se mejoro o no ?
NotaPosteado: Sab Oct 20, 2012 5:32 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha directamente cambie los capacitores c23 y c 38(22uf 100v) por las dudas que estén mal y te cuento que nada cambio, las tensiones son las mismas
Tomando GND pin10 del STK
pin4,5,6,7......0v
pin8...........44v
y el problema del zumbido continua,al aumentar el volumen aumenta el zumbido.
¿ tendré que probar con otro STK o el problema esta en otro lado?
NotaPosteado: Sab Oct 20, 2012 5:37 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Disculpa pregunto los pin11,12,14,15 del STK que tienen 0v.
No tiene que tener tensión?
NotaPosteado: Sab Oct 20, 2012 6:05 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Exactamente, estos pines son las entradas al STK y si revisas el diagrama veras que están desacomplados de la tensión continua, por lo tanto no tendrían que tener tensión DC en sus pines.
Ahora el STK no es responsable del zumbido que sale por los parlantes.
Desconecta una punta de las R77 y R78, para ver si persiste el zumbido.
NotaPosteado: Lun Oct 22, 2012 5:59 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha,ya desoldé una de las puntas de R77 Y R78 (10K) y te cuento que el zumbido ya no lo tiene
¿y ahora?
¿R77 Y R78 van al flexible que conecta la placa de audio?
NotaPosteado: Lun Oct 22, 2012 8:25 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Bueno, descartado el STK entonces.
La linea de esas 2 resistencias van a parar al pre-amplificador (7601 NJM4556AM) , y antes del pre-amplificador esta el integrado selector de entradas y control de volumen ( 7501 TDA7468 ).
Pero antes de empezar a cambiar componentes, yo revisaría si en los flexibles que reparaste no hay alguna linea cortada ( que sea de masa o tierra )
NotaPosteado: Mar Oct 23, 2012 6:54 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha ya revise las partes que arregle de los flexibles rotos de ambos extremos,y no encontré nada suelto.
Ahora tendría que cambiar en primer lugar el pre-amplificador (NJM4556AM) y después el selector de volumen (TDA7468).
NotaPosteado: Mar Oct 23, 2012 7:55 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
El pre-amplificador NJM4556AM lo puedo reemplazo por un LM833 o un MC1458?
NotaPosteado: Mar Oct 23, 2012 8:11 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola antes de empezar a cambiar componentes, tendría que seguir el circuito desde las R77 y R78 para atrás.
Osea desconectar primero las salidas del pre-amplificador ( positivo de los capacitores C2611 y C2612 ), luego las estradas ( R3645 y R3646 ) y con cada intervención ver si desaparece el zumbido.
Una pregunta tenes osciloscopio?
NotaPosteado: Mie Oct 24, 2012 6:28 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha te cuento que las resistencias R3645 Y R3546 no las encontré (de que valor son?) ,las que están en la placa del pre-amplificador son sin R.
A los capacitores C2611 y C2612 (22UF 50V) desconecte la parte del positivo,y el zumbido no esta.
NotaPosteado: Mie Oct 24, 2012 6:32 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Disculpa me olvide, osciloscopio no tengo,se que es de gran ayuda.
NotaPosteado: Mie Oct 24, 2012 8:18 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola las resistencias que te digo estas en la placa AF9 Board.
Son las salidas del IC 7501 ( yo me equivoque son la 3645 y 3646 ), te mande mas atrás para descartar todos los componentes intermedio.
Si el zumbido se va viene de mas atrás, pero si persiste ya lo tenemos acotado en una pequeña sección del circuito
NotaPosteado: Jue Oct 25, 2012 5:55 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola te cuento que la prueba la hice de dos forma distintas:
1) Capacitores C2611 y C2612, soldando los extremos positivos y desconectando las resistencias 3645 y 3646 de salida de IC7501 (TDA7468D selector de volumen)y el zumbido sigue.
2)Desconectando los capacitores C2611,C2612 y las resistencias 3645 y 3646, el zumbido no esta.
¿entonce descartamos el IC7501(selector de volumen)por que al sacar las resistencias mencionadas el zumbido sigue?
NotaPosteado: Jue Oct 25, 2012 6:30 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Cada uno de los integrados ¿de cuanto es su vcc?.
Estuve midiendo los integrados:
TDA7468D tomando GND pin 28
pin1........2v
NJM4556AD tomando GND chasis
pin1......1,29v
pin2......-1v
pin3......1v
pin4.......0v
pin5......1,29v
pin6.......-1,29v
pin7......1v
pin8.......2v
NotaPosteado: Jue Oct 25, 2012 7:50 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Según el circuito en el pin 1 del TDA7468D deberías tener 9,1 V ya que es el pin de alimentación del integrado.
Estas siguiendo el equipo con el diagrama que te mande?
NotaPosteado: Sab Oct 27, 2012 5:15 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola bocha gracias por el diagrama, pero te cuento que no lo puedo descargar ni ver.
Solo sale (No se puede encontrar la página web), ya instale el acrobat reader ¿sera problema de mi maquina?
Gracias.gif de todas formas.
NotaPosteado: Sab Oct 27, 2012 7:23 pm
Level: 50
HP: 3925 / 9575
3925 / 9575
MP: 4433 / 4571
4433 / 4571
EXP: 4682 / 4830
4682 / 4830
Hola roberto7830, es que el archivo fue corregido , fíjate desde este link.
