Fecha actual Jue Jul 17, 2014 5:04 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 34 posts ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPosteado: Lun Abr 01, 2013 6:51 pm
Ubicacion: la plata pcia de buenos aires
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola, ¿cómo están?, tengo este TV Sanyo modelo C20LB14S, que está sin video y con líneas de re-trazado.
Cambié el jungla QXXAVB488----M y sigue igual, imagen gris con líneas de re-trazado, intenté entrar por audio y video con un DVD y no cambia para nada, ¿alguna vez les tocó esta falla?, los espero.
Chelo.
NotaPosteado: Lun Abr 01, 2013 9:13 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1476 / 1495
1476 / 1495
Tomando en cuenta y creyendo que tu chasis es el LA4-A, revisa voltaje de video 180V en zócalo de cinescopio.
Pin 8 de jungla VIF/SIF Vcc
Pin 26 de jungla video Vcc
Y bajale al screen, comenta si se ve el OSD o display.
NotaPosteado: Mar Abr 02, 2013 12:03 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola, gracias por responder. Tengo OSD, pulso la tecla menú y aparecen los caracteres, y también tengo los 180V de alimentación de video, y los correspondientes 5V en las pata 8, y 26 del jungla.
Lo que sospecho que pueda ser la salida RGB del microprocesador, no tengo tensiones en el plano para medir, pero tampoco tengo osciloscopio para rastrear las señales RGB. Un abrazo, y gracias por ayudarme, chelo.
NotaPosteado: Mar Abr 02, 2013 2:54 pm
Level: 69
HP: 15146 / 26572
15146 / 26572
MP: 9027 / 12687
9027 / 12687
EXP: 12108 / 12634
12108 / 12634
Hola, en este modelos de Sanyo la memoria solía causar una falla como la que describes. Prueba cambiara la memoria por otra similar.
No es necesario cargar los datos en la eeprom, el sistema cargara valores básicos en forma automática.
NotaPosteado: Mar Abr 02, 2013 7:07 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1476 / 1495
1476 / 1495
Correcto lo que dice Dardo.
Además la salida de RGB no puede ser porque hay OSD.
NotaPosteado: Vie Abr 19, 2013 3:58 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola colegas otra ves acá después del desastre de la inundación que sufrimos en La Plata, la memoria la cambie y sigue igual, con las lineas de retorno e imagen gris, probé varias, y sigue igual, que sera los espero, chelo.
NotaPosteado: Vie Abr 19, 2013 6:03 pm
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1476 / 1495
1476 / 1495
Revisa pin 42 hi Vcc 9V.
Caray, yo volvería sospechar del jungla, si, ya se que la cambiaste, o también de la memoria como dice Dardo.
NotaPosteado: Vie Abr 19, 2013 10:34 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola gracias por contestar, el jungla se lo cambie, compre uno nuevo, y igual que la memoria.
Lo que hice fue probar el tubo del tv con otra placa, para descartar que no sea el tubo, que tenga un corto interno entre el cátodo y masa, o grilla y filamento, y funciona perfecto el tubo, así que el problema es de la placa.
NotaPosteado: Sab Abr 20, 2013 11:23 am
Level: 69
HP: 15146 / 26572
15146 / 26572
MP: 9027 / 12687
9027 / 12687
EXP: 12108 / 12634
12108 / 12634
Vuelve a revisar tensiones en el jungla, llaves de servicio en posición incorrecta, tensión de ABL, etc, tienes OSD pero no video, revisa entonces la entrada de señal de video.
NotaPosteado: Dom Abr 21, 2013 5:36 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola como están logre entrar por la entrada de audio y video del tv con un DVD, tiene este tv la pantalla azul cuando no hay señal, pero una vez que aparece la señal del DVD, en un borde de la pantalla aparece una mancha chica de color negro, que de a poco se expande por toda la pantalla cubriéndola casi totalmente, que no se lo que es, tendría que mandarles una foto.
NotaPosteado: Dom Abr 21, 2013 5:55 pm
Ubicacion: mar del plata argentina
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Hola. Te dejo un enlace dónde solucionaron un problema similar al tuyo. Saludos !!
Que Dios te de el doble de lo que tú me deseas a mí ...
__________________________________________________________________________
Daniel
NotaPosteado: Dom Abr 21, 2013 9:09 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola colegas acá les dejo las fotos que tome, es señal que entra por audio y video de un DVD, y fíjense las manchas negras superpuestas, falla rara.
NotaPosteado: Dom Abr 21, 2013 9:35 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Corrijo. No es similar, es la misma falla. Debes reemplazar, aunque midan bien, D383, D384 y D385. Son de tipo 1N4148. Saludos !!
Daniel
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 1:35 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola Daniel, gracias por el dato, eran los citados diodos que me dijiste, los medí y me dan bien, sin fugas ni nada, pasé por ellos, no los cambié pensando que estaban bien, y oh sorpresa, al cambiarlos desapareció la mancha, pero ahora tengo otro problema, no hay video ni audio por RF. Tenía el sintonizador roto, le coloqué uno de prueba que armé con un sintonizador LEA de un TV en blanco y negro, lo saqué de la página de comunidad electrónicos, es un sintonizador de prueba pero no salen los canales.
Por audio y video funciona, lo probé con un DVD, al no tener un osciloscopio se me hace mas difícil el rastreo de la señal, ¿me das alguna sugerencia?
Gracias por tu aporte, que es mucho, te espero, chelo.
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 4:18 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Coloca un sintonizador nuevo si el que traía no está reparable, si no recuerdo mal lleva el 1AV4F1BAM0340.
Revisa la línea de datos y la alimentación. Recuerda que si el micro no detecta imágen, el sonido se enmudece.
Daniel
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 7:33 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola Daniel, el sintonizador viejo, no se que código tiene, porque vino sin las tapas metálicas, le puse un sintonizador de un tv Philco modelo TV-20V4 que funciona. Lo puse porque tiene las misma disposición de las patas del sintonizador dañado, coinciden, es el código DT5-NF20D y tiene tambien esta nomenclatura D0 128S, pero igual no funciono, así que sigo buscando el problema.
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 7:54 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
¿Probaste la memoria eeprom?
Daniel
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 9:05 pm
Ubicacion: buenos aires
HP: 14 / 711
14 / 711
EXP: 404 / 417
404 / 417
Hola, antes que nada desactiva la pantalla azul para tener una mejor vista de lo que hace el sintonizador.
Controla las tensiones del sintonizador los +33V en pata 9 los 5V en pata 6V y 7V, verifica la línea de data y clock, tambien la tensión de AGC.
Controla los 5V en pata 8. También podes medir algunos componentes del amplificador de IF (Q111) y demás componentes. Saludos.
NotaPosteado: Mar Abr 23, 2013 10:47 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola fer, este tv en su control, no tiene tecla para desactivar la pantalla azul, entro al menú, y no hay nada de eso, gracias por tu sugerencia, chelo.
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 9:31 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola todoservice, memoria se la cambie porque la que tenia, se veía en blanco y negro, así que no es la memoria.
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 10:49 am
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Chelo. ¿Que hiciste para solucionar, de tener rayas de re-trazado a lograr tener pantalla azul?. Me parece a mí pero esa parte no está en el post. Sería de ayuda para seguir la falla.
Daniel
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 11:24 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola Daniel yo recibí este tv que encendía con imagen gris con lineas de re-trazo, el sintonizador roto, sin sus chapas correspondientes, al cambiar la memoria, apareció la imagen en color azul, con re-trazado,y ahi pude entrar por la entrada de audio y video,con un DVD, el re-trazado lo saque, regulando el potenciómetro de screen del fly-back, y después apareció la citada mancha en el video, seguramente este tv vino manoseado de otro taller,eso es lo que yo supongo.
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 11:43 am
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Controla las tensiones del sintonizador los +33v en pata 9 los 5v en pata 6 y 7, verifica la línea de data y clock , tambien la tensión de AGC.
Controla los 5V en pata 8. tambien podes medir algunos componentes del amplificador de IF (q111) y demás componentes.
saludos.
¿Controlaste lo mencionado?
Daniel
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 12:02 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola Daniel, no tengo en el remoto, la tecla de des-activación de la pantalla azul, y con respecto al sintonizador, el original, no lo conseguí pero coloque uno de un tv Philco, que tiene las mismas patitas de conexión, y funciona, y te pregunte si podía servir, el integrado interno del dañado es distinto al del Philco, por eso te pregunte si no servia, igual no apareció señal de canales.
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 12:27 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Mi pregunta va enfocada a si mediste las tensiones de alimentación, y si te fijaste, si las líneas de datos del sintonizador al micro no están interrumpidas.
Con respecto a los sintonizadores, te va a servir para probar, pero, vas a tener problemas en algunos canales.
Daniel
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 5:40 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
Hola Daniel tome las tensiones del sintonizador y son;
AGC: 3,96V,
clock: 3,86V,
data: 4,42V.
Después están los 5V y los 33V, están bajas las lineas data y clock lo que voy a necesitar es el circuito, ya que el que tengo yo tiene otro microprocesador y no corresponde para seguir las lineas data y clok, el microprocesador de este chassis que tengo el problema es el QXXAVB338, y el integrado procesador de audio estéreo es el C1851BCU, te espero, chelo.
NotaPosteado: Mie Abr 24, 2013 10:56 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
No puedo ubicar el diagrama exacto con los datos que dejaste.
Este tiene el IC micro QXXAVB338 que mencionas
Chassis LA4-A
Este tiene el IC procesador de audio estéreo C1851BCU
Chassis LB1-A
Daniel
NotaPosteado: Jue Abr 25, 2013 2:39 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
hola daniel, medi las tensiones del sinto que coloque, y me da de agc 4v, clock 4,46v,la de data 4,70, estan las 2 de 5v, y los 33v de sintonia, y nada, que se puede hacer estoy desorientado.
NotaPosteado: Jue Abr 25, 2013 2:59 pm
Level: 33
HP: 268 / 2982
268 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1580 / 1612
1580 / 1612
Mira. Tú comentas que el chasis está manoseado. Te cuento una experiencia propia. Un chasis similar Sanyo. El cliente lo hacía funcionar palanqueando desde la entrada del sintonizador. Me volvió loco. Buscando en la placa encontré componentes de montaje superficial cortados, pero a la vista en perfecto estado físico.
Daniel
NotaPosteado: Jue Abr 25, 2013 3:16 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 225 / 257
225 / 257
gracias daniel por el dato, pero las tensiones del sinto que medi son normales, lo unico que tenia manoseado es el sinto original que tenia , el chassis no, yo le puse el del philco, que te mencione anteriormente , salvo que no sean compatibles en funcionamiento,aunque sus conexiones corresponden, saludos chelo.
Usuarios navegando este Foro: auditel, Bing [Bot], Ferrel Inocente, flacus, Google [Bot], kapra92, poseidonxxxx y 10 invitados
