Fecha actual Dom Oct 13, 2013 6:28 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 11 posts ]
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 9:30 pm
Ubicacion: merlo-bs.as.-argentina
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Buenas noches a todos los tecnicosaurios. Estoy nuevamente pidiendo "AUXILIO".
Pido ayuda por la misma placa universal china TV-1430 (según la caja en la cual vino) que posee el microjungla TDA11145, el chasis tiene el Nº HY-PH3 y los diagramas que me enviaron no poseen ese IC.
Como envié días atrás el problema es con el transistor CA1306 que esta conectado en el circuito de E/O, probé con el que me recomendaron 2SA1306 pero midiendo ambos me parece que no son de igual polaridad, y como dije anteriormente en otro enlace probé arrancarlo sin dicho transistor y se carbonizaron R310 y R312, según los valores que me enviaron corresponden a otro tipo de chasis "Universal".
Ruego encarecidamente si algún colega puede enviarme el diagrama correspondiente. Desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 11:35 pm
Level: 34
HP: 451 / 3226
451 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1661 / 1736
1661 / 1736
Acá tenés el diagrama:
Adjunto:
Chassis_Universal_Philips_TDA11105C-SCH21_Modo_servicio-Diagrama.pdf
Suerte.
NotaPosteado: Mar Jun 11, 2013 10:14 am
Level: 34
HP: 451 / 3226
451 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1661 / 1736
1661 / 1736
Perdón colega, confundí el TDA11105 por el TDA11145, pero igualmente fíjate si es parecido, saludos.
NotaPosteado: Mar Jun 11, 2013 8:20 pm
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Gracias "Charli62" es parecido pero este no tiene los transistores de E/O, como yo dije es el CA1306.
Gracias igualmente y si me pueden enviar el circuito correcto.
NotaPosteado: Jue Jun 20, 2013 1:22 pm
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Estimados colegas internautas estoy desesperado con esta placa china que tiene el microjungla TDA11145PS/N3/3/AR3 con problemas del E-W y por eso solicito el diagrama correspondiente y exacto.
Pd: Estoy consultando en varias páginas de electrónica y espero que no se molesten.
Siempre me envían el diagrama del circuito que tiene el TDA11115 y no corresponde.
Por favor ayúdenme.
Desde ya muchas gracias igual.
NotaPosteado: Vie Jun 21, 2013 11:08 am
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Estoy como dije al principio DESESPERADO y nadie me contesto si puede funcionar un rato con un transistor de otra polaridad a la correcta o en lugar de un MOSFET, porque funciono un rato con el 2SA1306 que me dieron como reemplazo, y volvió a dejar de funcionar.
NotaPosteado: Vie Jun 21, 2013 11:45 am
Ubicacion: santiago del estero Argentina
HP: 2 / 272
2 / 272
EXP: 151 / 167
151 / 167
Hola colega fíjate en soluciones Philco, el PH-21C usaa el TDA11145PS si se parece al diagrama.
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 6:03 pm
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Gracias "granjero 22" pero no tengo dicho diagrama y ademas el que me enviaron no es igual en la parte del horizontal y en el E-W.
GRACIAS.
Para contestar una consulta utilice el botón responder. Cualquier duda sobre el manejo de las herramientas del foro ver este didáctico.
NotaPosteado: Sab Jun 22, 2013 6:14 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7692 / 11506
7692 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Bueno, aquí tienes algo de información sobre el chasis que menciona el colega:
Philco TVPH21C Manual de entrenamiento
Philco TV-PH21B Manual de servicio
La consecuencia de colocar transistor Bipolares en lugar de MOSFETs (O viceversa) es la misma que la de colocar transistores bipolares NPN en lugar de PNP o viceversa: un mal funcionamiento a corto plazo o a largo plazo en etapas de baja potencia, en etapas de potencia mal funcionamiento al instante de energizar el equipo.
NotaPosteado: Dom Jun 23, 2013 1:22 pm
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
Estimado Dardo 70, los dos manuales que me enviaste como el del Philco PH-21B y el del Philco PH-21C no corresponden porque uno no posee el TDA111115 y el otro que según esta en el listado el TDA11145 no contiene el circuito.
Desde ya GRACIAS pero por favor ayúdenme.
NotaPosteado: Dom Jun 23, 2013 1:27 pm
Level: 7
HP: 1 / 130
1 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 77 / 81
77 / 81
hermanleo1948 escribió:
Estimado Dardo 70, los dos manuales que me enviaste como el del PHILCO PH 21B y el del PHILCO PH 21C no correspondem porque uno no posee el TDA 111115 y el otro que segun esta en el listado el TDA 11145 no contiene el circuito. Desde ya GRACIAS pero por favor ayudenme....
Posdata: En la primera cita donde hablo del TDA111115, en donde puse "NO" debería ser "SI". Espero me entiendan. Gracias.
Usuarios navegando este Foro: Bing [Bot], ELECTRONICAMATY, fab1801, robertoedgardo y 6 invitados
