Fecha actual Dom Oct 13, 2013 4:12 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 19 posts ]
NotaPosteado: Mar Nov 04, 2008 6:21 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Me llega esta PC para darle una limpieza, la destapo y bueno me encuentro esto... una animalada... ademas parece que el Sr Tecnico soldo los capacitores con un soplete de plomero, ademas que reemplazo unos de 3300uF x 6.3V 105° por unos de 4700 uF 16V 85°... Lo bueno es que la maquina anda perfecto sin cuelgues... :? :shock:
Opinen Dinos... :o
NotaPosteado: Mar Nov 04, 2008 7:47 pm
HP: 10047 / 19700
10047 / 19700
MP: 7261 / 9406
7261 / 9406
EXP: 9485 / 9529
9485 / 9529
Bueno David, más allá de la soldadura defectuosa, te digo que mientras los capacitores entren en el reducido espacio que hay, y funcione, no hay problemas, 4.700 uF siempre son mejor que 3.300uF, al menos en el sector de la fuente, y 16 volts le da mejor margen que 6 volts, pero sabés porqué utilizan filtros de 105 grados? porque están muy ajustados por la tensión de trabajo del filtro que, lógicamente tiende a calentar, la diferencia de precio entre el de 105º y el de 85º es casi nula, pero la diferencia entre 3.300 x 6 v y 4700 x 16 v es grande en las cantidades que manejan los fabricantes, más allá del espacio necesario, se entiende?
Ahora bien, estéticamente es una burrada, pero te aseguro que anda mejor así, mas allá de lo estético.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NotaPosteado: Mar Nov 04, 2008 8:18 pm
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Creo que lo mas critico es el tema de la soldadura, no se alla pero aca a veces no conseguis capacitores de tamaño reducido y a veces hay que improvisar, sobre todo cuando tenes el cliente apurandote ;) ;)
NotaPosteado: Mar Nov 04, 2008 8:27 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Claro que si, no me quejo para nada del tamaño/valor de los capacitores, la maquina anda al pelo, lo que si bueno un poquito de pulso jejeje ademas se ve que arrancaron los capacitores viejos y perforaron sobre el estaño que quedo sin sacar los restos... creo que tube que haber sacado el mother y tomado una foto del lado de atras....
Ademas, bueno cuando cambio capacitores de un mother tambien le pongo un poquito sobredimensionados, ademas que generalmente es dificil conseguir esos valores.
NotaPosteado: Jue Nov 06, 2008 6:34 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Jua, mas vale no publico fotos de como quedan las mother que reemplazo capacitores.
Parecen un ramo de Flores, Prefiero dejar las patas largas jaja.
NotaPosteado: Jue Nov 06, 2008 7:13 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Jajaja totalmente de acuerdo, yo tambien prefiero dejar las patas largas, pero lo sueldo lo mejor posible.
Repito, que lastima que no saque fotos de abajo para que vieran :(
un abrazo.
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 2:30 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
A ver pongamos un poco de orden en esto en primer lugar la soldadura con que estan hechas las placas mother cumplen la norma RhOS que la misma dice que las soldaduras de fabrica NO tienen que tener PLOMO y por consiguiente se suelda con ESTAÑO que tiene un punto de fusion mucho mas alto que la aleacion de plomo/estaño esta norma solo es para la produccion y no se ajusta al service es por eso que todavia tenemos la soldadura de plomo/estaño , ahora si al pobre tecnico no posee una estacion soldadora con control de temperatura y que cumpla la normativa RhOS entonces desoldar los capacitores originales es mas dificil que tomar sopa con tenedor sin contar la dispercion termica que posee el circuito que esta especificamente diseñada pues sino seria asi la placa literalmente se prenderia fuego al ratito por la gran cantidad de corriente que consume especialmente esa parte del circuito.............Gente a actualizar un poco las herramientas que con el viejo y querido vesubio ya no alcanza.......... ( aclaro que tengo tres uno de carcasa redondeada otro de carcasa cuadrada y un WELLER que hay que agarrarlo con las dos manos y cuando gatillo se baja la tension en toda la cuadra !!!! jaja .
Mi opinion es que al muchacho este no le quedaba mas remedio he hizo lo que pudo con exito pues funciona , tambien hay que tener en cuenta que JAMAS hay que dejar los capacitores con las patas largas pues estas mismas generan radiacion de RF y es muy perjudicial para la placa porque se genera un fenomeno ya conocido desde tiempos inmemoriales como MICROFONISMO pero en este caso en forma de radiofrecuencia .
Espero haber aportado algo positivo sobre el tema .
Elektrocintas :) :) :)
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 7:30 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
elektrocintas escribió:
... es mas dificil que tomar sopa con tenedor........Gente a actualizar un poco las herramientas que con el viejo y querido vesubio ya no alcanza.... JAMAS hay que dejar los capacitores con las patas largas pues estas mismas generan radiacion de RF.
Excelente aporte, me mato lo de la sopa. Che no tenia ni idea de las patas largas, gracias por el dato, ahora te imaginas soldando un mother con el vesubio, con el pulso que tengo encima, pobres SMD. jaja
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 9:21 am
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Si, el efecto de las patas largas es similar a las placas de RF, los conductores se comportan como una bobina de bajos uHy, pero una bobina al fin y generan oscilaciones parasitas, en RF se las cancela colocando capacitores ceramicos de distitos valores en paralelo con los electroliticos.
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 9:59 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
El tema de esta nueva mormativa es todo un caso ya que les esta haciendo la vida imposible e todos los colegas pues llega un tv y ve las soldaduras todas grises y dice ajà que mal esta la soldadura de esta placa y se pone a resoldar tooooodooooo creyendo que el problema originario es eso y despues de quedar con los ojos rojos como sereno del infierno y medio turuleco por los vapores que genera el soldador se dà con que la fallla persiste ....... en las placas mother pasa algo asi y en toda placa que cumpla esta norma fijence que la soldadura con estaño puro es gris y tiene un aspecto quebradizo y uno acostumbrado a la bella brillantez del plomo ......
Saludos a todos y me alegro haber aportado algo positivo al respecto....Elektrocintas
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 11:38 am
HP: 10047 / 19700
10047 / 19700
MP: 7261 / 9406
7261 / 9406
EXP: 9485 / 9529
9485 / 9529
A ver, a ver, salteño querido, vos decís que deberíamos empezar a pensar en mandarnos con la compra de un equipo de soldadura con temperatura controlada? porque te digo una cosa, si yo sumo todos los TAIYO de 30 Watts que hice cagar este año, más los del año que viene , más las puntas cerámicas, que se descascaran en cuanto la apòyás fuerte, y valen como 7 ú 8 pesos c/u, yo calculo que se podría llegar a la suma que sale el sistema, pero vos tenés idea de los costos de mantenimiento de este sistema? si sabés algo pasá el dato, que todo entra en el cáculo de costos.... :mrgreen:
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 12:11 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Yo tengo tres estaciones de soldadura con control de temperatura dos son analogas y la ultima que la compre hace dos meses que me costo $300 es digital y funciona una maravilla , lo que pasa es que cuando una comienza a hacer presion para que derrita el estaño ya estamos fuera de la temperatura que necesita la soldadura es por eso que dañas los taiyo y sus puntas , pues seguramente para aumentar la temp. momentaneamente presionas el interruptor de 200w y sono la punta .
El costo de mantenimiento es minimo ya que la punta dura mucho y eso que trabajo mucho...... aparte la resistencia de la nueva como de las otras dos ( la mas viejita tiene como 8 años ) JAMAS le cambie la resistencia y en todos estos años cambie 6 veces la punta incluida dos veces que por oparraco se me cayo el soldador y rompi la punta .
Muchachos no cuesta tanto el invertir en una estacion con control digital y de baja tension de caldeo ( 24v ) que esto asegura no correr diesgo de choque electrico y son seguras con la estatica busquen en mercadolibre o en deremate y veran los presios que son accesibles
Con estas estaciones recien se puede hacer un trabajo correcto ya que se lo que es calentar un pad y este no se derrite y uno reniega como loco que es lo que provoca cansancio prematuro pues uno gasta energia en algo que no deberia serlo .
Adjunto foto de mi taller y se ve unas de las tres
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 6:05 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Que me comentan onda Paraguay, Creo que el Señor Pablo Kairos, hizo una compra por alla, de una estacion para SMD.
Seria cuestion de averiguar y ver conveniencias por varias compras.
Lo de renegar con los Taiyo es verdad. Este año una miseria bastante regular en cuestion de laburo, so supere el promedio de 5 tvs x semana, pero en cambio tire al diablo no se cuantos soldadores, al querer cambiar la punta, ésta estaba pegada asi que tenia q tirar al diablo las resistencias por mas que esten sanas.
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 7:26 pm
Ubicacion: Ciudad de las Esculturas
Level: 33
HP: 238 / 2982
238 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1561 / 1612
1561 / 1612
Bueno les comento que yo he comprado la estación de soldado por aire caliente en Ciudad del Este Paraguay en el año 2003 hasta ahora me a funcionado perfectamente sacándome de varias situaciones difíciles, que con un soldador estándar no lo hubiera podido lograr, Esta trae soplador de aire + soldador Cautín
Características:
De presentación digital con descarga a tierra, antiestática,
Regulador de caudal de aire, por medio de pote. (Caudal de aire +ó- 25 Litros/Min.)
Regulador de temperatura, para el soplador. Desde 150º a 500º
Regulador de temperatura para el cautín. Desde 100º a 480º
Indicadores de funciones por medio de Led.
Llaves independientes de encendido.
4 Picos redondos de 1 a 4 mm.
De todas maneras los picos se venden aparte par distintos tipos de encapsulados PLCC, SOP, QFP, SQFP, y otros en distintas medidas de acuerdo a la necesidad.
En realidad esta es una herramienta muy útil, y vale la pena la inversión que no es tanta.
Simplemente con el hecho de soplar aire caliente, he recuperado varios sintonizadores de TV que han venido con problemas de falsos contactos.
he aqui una foto del mismo.
y otras herramientas de utilidad pero estas compradas en Bs. As. fuente Universal 30V - 3Amp. Tester Kaise analogico digital y Tester tipo brusela para SMD con lecturas de Resistencias, Diodos, Capacitores hasta 400uf.
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 7:37 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Estimado Pablo, si tenes los datos del comercio, ya sea tel o email. publicalos, para ver de que manera nos podemos contactar.
Yo conozco gente que viaja a comprar alla, pero solo ropa, es decir de electronica no caza una, y no quiero hacerles perder tiempo, de seguro que si les pido que me averiguen o traiga, me va a caer con un encendedor catalitico, jaja
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 7:50 pm
Level: 33
HP: 238 / 2982
238 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1561 / 1612
1561 / 1612
fuente y tester SMD
NotaPosteado: Mar Nov 25, 2008 8:29 pm
Level: 33
HP: 238 / 2982
238 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1561 / 1612
1561 / 1612
La direccion es la siguiente
Ciudad del Este - Paraguay
Galeria Jebai Center - 3º Piso
tel:(00595-61) 514063 - 518663 - 500139
este link es de una de las casas en Brasil http://www.groupdns.com/#
De todas maneras es mejor ir uno que mandar en este caso, pues no hay cambios ni devoluciones y realmente ves lo que queres ver y hay muchos lugares mas para recorrer es realmente sorprendente las cosas nuevas que tienen.
NotaPosteado: Mie Feb 11, 2009 5:24 pm
Ubicacion: Rio cuarto
EXP: 59 / 65
59 / 65
Se pueden conseguir en BS As por calle Parana
y en Cordoba capital en varios locales de Venta de componentes...
los precios oscilan entre 250 y 1200 $
Cada dia que pasa me doy cuenta que soy mas burro de lo que creia....
NotaPosteado: Vie Feb 13, 2009 3:47 pm
Level: 26
HP: 65 / 1637
65 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 852 / 917
852 / 917
Estimados Colegas mientras los condensadores no generen campos Electromagnéticos desestabilizantes la cuestión esta bien
ya que la carga y descarga del condensador, las corrientes implica induccion de fuerzas fem inducidas en el mismo circuito....
:D :D :D
Marcos Pedreañez
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
