Fecha actual Sab Oct 12, 2013 8:23 pm
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 15 posts ]
NotaPosteado: Mar Jul 28, 2009 4:22 pm
Ubicacion: tostado, santa fe , argentina
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
Le coloque la eeprom regrabada, y no paso nada, tengo el manual del tele , donde indica algunos controles que debería hacerse cuando no hay deflexión vertical, las cuales hice y me dan bien, obviamente que me pide que controle la señal que sale de la pata 17 del microjungla, pero al no poseer osciloscopio voy muerto, se puede controlar algo mas, yo ya había cambiado el IC de vertical, controle la alimentación del mismo y esta bien.
Aguante Latinoamerica ya falta poco.
NotaPosteado: Mar Jul 28, 2009 6:49 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
He tomado los voltajes del LA 78040, y me da lo siguiente:
pin1_: 2 vol pin2_: 26,5 pin3_: 15,5 pin5_: 0,6 pin6_: 27,2
pin7_: 2,1
Alguien tiene los voltajes exactos porque me parecen que el pin 3 y el pin son los que están mal .
NotaPosteado: Mar Jul 28, 2009 10:36 pm
Ubicacion: Resistencia-Chaco-Argentina
Level: 24
HP: 54 / 1353
54 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 701 / 766
701 / 766
Hola Gabrielfernando, por que no le inyectas señal en el pin 1. Un inyector de señales se hace con un transformador de 220V. a 9V. 300mA., con un preset de 2,2K o 4,7K, en uno de sus extremos conectar un capacitor electrolítico de 33uf/50V. y el pin libre del electrolítico conectar a una de las dos salidas del transformador, en el otro extremo del preset conectar una resistencia de 100 Ohmm y el otro extremo de ésta resistencia conectar a la otra salida del transformador. Del punto medio del preset sacar la punta desde donde se inyectará la señal al pin 1 del Vertical. Con éste procedimiento, si abre el vertical, deberías sospechar del jungla o controlar los caminitos de la plaqueta y todos los componentes que se hallan entre el pin 1 del vertical y del jungla. Suerte.
NotaPosteado: Mie Jul 29, 2009 2:24 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
husotv las pistas ya la revise, entre el jungla y el pin 1 hay una resitencia de 220ohms creo que la probe y esta bien, voy a probar lo del trafo y cuento.
NotaPosteado: Mie Jul 29, 2009 3:25 pm
HP: 36 / 1225
36 / 1225
EXP: 636 / 698
636 / 698
Si todo esta bien en el vertical segun comentas no tendras el jungla en corto,fijate si tenes tension en el pin del jungla.
NotaPosteado: Jue Jul 30, 2009 9:02 am
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
en el pin de out vertical tengo 1,7vol, los demas pines no los probe porque el tele enciende perfecto cambia canal volumen todo lo demas anda bien, solo tengo la linea blanca clasica en el centro de pantalla.
NotaPosteado: Jue Jul 30, 2009 9:16 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Te paso la conexión típica de el IC vertical , tené en cuenta que hay diagramas que tiene alimentación (+) y (-), hay que ver como esta en ese, pero las tensiones que vos pones , están mal y también no muy bien explicadas, espero te esa útil
NotaPosteado: Sab Ago 01, 2009 7:30 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
tatu la data del ic ya lo tengo archivado en maquina, lo que no tengo es los voltages correctos de las diferentes patas, ecepto alimentacion en la 2 y tierra en la 4 por eso creia que la pata 5 y la 3 estaban mal pero voy a corroborarlo
NotaPosteado: Vie Ago 07, 2009 3:40 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
bueno gente logre armar el inyector de señal, medio a como lo entendi, un conjuntos de lineas blancas de retorno que se abren en la pantalla casi por completo fue lo que abrio, primero inyecte por pin 1 del ic vertical luego levante la pata 17 del microjungla y inyecte desde alli y volvio abrir, es decir que el dañado es el microjungla voy aver cuanto cuesta y si lo reemplazo les cuento como me fue, gracias husotv esta bueno el inyector no lo tenia
NotaPosteado: Vie Ago 07, 2009 4:39 pm
Level: 24
HP: 54 / 1353
54 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 701 / 766
701 / 766
Hola Gabrielfernando, no tengo el manual de ése TV,, pero deberías controlar, si el Microjungla no tiene un pin de retroalimentación del vertical, generalmente la retroalimentación se toma del retorno del yugo vertical, y se envía al Microjungla, por lo que de haber una falla en la retroalimentación podría darse que el micro no envíe por éste problema los pulsos del vertical. Por lo antedicho, deberías controlar todas las resistencias y capacitores que se encuentren en la línea de retroalimentación si los hubiere, ya que ésta falla no la vas a detectar con el inyector de señal, ya que el mismo genera los pulsos igual sin afectarle si hay o nó retroalimentación. Una vez que estas seguro que no se debe a una falla en la línea de retroalimentación, es casi seguro el Microjungla. Lo que te facilita el inyector de señales, es descartar toda la etapa de salida vertical, incluido el yugo. Suerte.
NotaPosteado: Dom Ago 09, 2009 6:15 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
husotv yo consegui el manual el cual subo, pero no encontre en la seccion "deflecion vertical" algo de retroalimentacion sino te molesta pegarle una mirada y comentarme te lo agradeceria.
NotaPosteado: Dom Ago 09, 2009 6:46 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
aca lo subo
Chassis CM-001SA
NotaPosteado: Dom Ago 09, 2009 7:46 pm
Level: 24
HP: 54 / 1353
54 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 701 / 766
701 / 766
Hola Gabrielfernando, según el diagrama no trabaja con retroalimentación, por lo que es el microjungla el que no genera el pulso del vertical, pero también controla que en el pín 35 haya los 5V. que recomienda el Manual de Servicio, Página 48 (No Vertical Deflectión). Suerte.
NotaPosteado: Dom Ago 09, 2009 8:54 pm
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
gracias me fijo.
NotaPosteado: Mie Ago 19, 2009 9:09 am
Level: 19
HP: 15 / 798
15 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 432 / 466
432 / 466
muchachos me harian un gran favor, me dicen en santa fe que el microjungla no se consigue mas, LA76931, si alguien tiene algun telefono de rosario o de buenos aires para consultar se lo agradeceria.
Usuarios navegando este Foro: Charly 62, EGO, Guante, rtdatos y 12 invitados
