Fecha actual Mié May 22, 2024 2:52 pm
NotaPublicado: Mar Mar 26, 2019 6:31 pm
Ciudad: Salta-Argentina
EXP: 7 / 10
7 / 10
Buenas tardes! Tengo un microondas Whirlpool WMS20SW que no enciende el display al conectarlo, pero al abrir la puerta se enciende la luz y el giraplatos. He leído en otros posts que el problema podia deberse a los microswitchs o en su defecto a los relevadores de la placa que se activan con el cierre de la puerta. Pero ya he comprobado que los switchs y los relevadores estan en perfecto estado.He quitado la placa y empecé a realizar pruebas. He comprobdo que la duente de alimentación esta funcionando correctamente. La fuente de éste microondas es una placa transversal sobre la placa principal y entrega 5V para el uC y 12V para los relevadores. Las tensiones son correctas y los 5V estan presentes en el uC, al igual que los 12V estan presentes en las líneas que corresponden a los relevadores. Siguiendo con las pruebs y casi de casualidad descubrí que en el sector del circuito que se relaciona con el relevador que se activa con el cierre de la puerta; al cortocircuitar el colector con la base de un transistor, la placa enciende, luego puedo quitar el puente y la placa permanece encendida y funciona con total normalidad. puedo programar el tiempo y dar el inicio. Al iniciar el relevador indicado como "VPC" cierra el circuito por lo que en teoría comenzaría a calentar.
Aqui les dejo el circuito al rededor del transistor al que me refiero anteriormente. El diagrama corresponde a toda la línea relacionada con el relevador que se enciende con el cierre de puerta, y al transistor que al cortocircutar enciende la placa:
*El puente al que me refiero está indicado por las flechas en rojo.
Agrego que he revisado todos los componentes que intervienen en el diagrama que dibujé. Los transistores Q2 y Q3 estan indicados como H03, que según la hoja de datos se trata de transistores DTC343TK que son unos transistores SMD con una resistencia integrada en la base. Loes reemplace por unos bc548 con una resistencia en la base de 4k7 como indica tener la hoja de datos del DTC343TK. Tambien he reemplazado Q1 teniendo en cuenta que es PNP, he cambiado los capacitores, he sacado y revisado el diodo 1N4148 y he omprobado las resistencias. Todo está correcto. Agrego que aunque parezca raro que en mi diagrama el colector de Q2 está sin conexión, es así como está en la placa. ya que ese colector va hacia el transistor que enciende el relevador que conecta el GRILL, pero como este modelo de microondas no tiene grill, ese transistor no existe, y no hay rastros de que haya habido algo solado en ese lugar. y la pista no continua hacia ninguna otra parte. Por eso el colector de Q2 queda sin conexión.
Ademas, el puente entre la base y el emisor de Q2 enciende la placa siempre que el Switch de la puerta se enciuentre abierto, si el switch está cerrado ( y el emisor de Q2 a masa) la placa no enciende. una vez encendida, aunque retire el puente, esta ya permanece encendida y operable. o sea que en la practica, si yo conecto el microondas, y hago el puente, al abrir la puerta la placa encendería y el microondas ya permanecerá operable. mientras no abra la puerta el microondas no encenderá.
Entonces ¿tienen alguna idea de como resolver el problema? ¿les pasó alguna vez algo similar?. ya que dejar puenteada la base con el emisor de Q2 no me parece lo mas elegante.
SALUDOS!!
