Fecha actual Lun May 13, 2024 1:37 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Feb 04, 2011 12:03 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Hola colegas, solicito de su ayuda, tengo esta PC de escritorio la cual al dar encendido, encienden los LEDs normal, trabajan los ventiladores, pero no se escucha que cargue, no enciende el monitor, los voltajes de la fuente miden bien, cambié la memoria DDR, desconecté el CD, el disco duro y sigue igual, por lo tanto sospecho del micro o la mother, ¿me pueden orientar como hacerle para checar cuál de ellos es el causante? Gracias.
NotaPublicado: Vie Feb 04, 2011 12:31 am
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, en realidad no conozco alguna manera de saber cuál es el que falla, como no sea por sustitución.... Lo que más suele fallar son las mothers, el micro es menos probable.
¿Probaste de resetear la mother? Casi todas tienen un jumper al lado de la pila, que lo cambias de posición y resetea la BIOS. Y si no lo encuentras, le sacas la pila y lo dejas un rato para que se descargue bien. Después de esto, si arranca, tienes que entrar al set-up y configurar fecha y hora, y algunas otras opciones dependiendo de la mother.
NotaPublicado: Vie Feb 04, 2011 2:11 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
OK flakus, gracias, voy a resetearla a ver que pasa, después aviso.
NotaPublicado: Mar Feb 08, 2011 11:32 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Ya le dí el reset y sigue igual, sólo que antes al conectarla a la corriente se tenía que dar encendido y ahora enciende directa y para apagar le dejo presionada la tecla de encendido por unos segundos y apaga, pero al volverla a encender enciende directa. Estoy sospechando del micro ya que me dijeron que estaba muy lenta, y al destaparla ví que estaba muy sucia, sobre todo el ventilador del micro, en el disipador tenía una capa que impedía que corriera bien el aire, sólo le entraba el aire por el centro, todo estaba sellado por suciedad, que piensas de esto colega flacus, y es que me venden la tarjeta nueva en mercado libre y también la venden junto con el micro y su ventilador y estoy pensando comprarlos los dos para no arriesgarme, pero me gustaria tu opinión, gracias.
NotaPublicado: Mié Feb 09, 2011 2:25 pm
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Sí, la única forma de salir de la duda es probar ese micro en otra placa, o esa placa con otro micro. Pero si tienes la posibilidad de conseguir los dos por un buen precio, y no vas a perder dinero en la reparación, me parece que es lo mejor que puedes hacer.
No sé de que micro estamos hablando, pero si no recuerdo mal, los Intel tienen protección contra sobretemperatura, cuando se calientan de más se apagan para protegerse, pero los AMD no, siguen calentando hasta que se queman, así que es bastante probable que se haya quemado si el cooler no estaba ventilando como debía.
NotaPublicado: Mié Feb 09, 2011 11:39 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Te comento flacus que llevé a probar el micro y salió que estaba bueno, por lo tanto me vendieron la mother que es la que está dañada, la instalé y trabaja, sólo que al encender en lugar de mandarme al sistema operativo, me sale si ir a F1 o a F2, si presiono F2 entra el sistema operativo y funciona, pienso debería entrar directo al sistema operativo, ¿o acaso llevará algún ajuste? Las que he puesto siempre han entrado sin problema, voy a checar con el vendedor a ver que me dice. Gracias.
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 1:10 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Bueno, buscando en la web, encontré la solución, sólo era de desactivar las opciones de diskette en el setup y ya entró directo, pero al encenderla para hacer los ajustes me sorprende que hizo lo mismo que la placa anterior, que enciende directa, trabajan los ventiladores muy rápido y encienden los LEDs pero no funciona, esta PC al encender giran muy rápido los ventiladores y enseguida bajan su velocidad y empieza a funcionar, ahora me preocupa por que ya no sé si hay un problema en los demás componentes, pero eso que entre directo el encendido aunque no funcione, pienso el problema es la mother ya que ella es la que sale de standby para activarse sola, en fin, a ver que sucede.
NotaPublicado: Mié Feb 16, 2011 1:29 pm
Ciudad: Vinto-Bolivia
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 348 / 372
348 / 372
Algunas veces es mejor actualizar el sistema operativo tanto como entrar al SETUP y colocarlo en DEFAULT, y configurarlo manualmente luego, y mucho más recomendable antes de descartar MOTHER BOARD es actulizar la BIOS, he salvado varias PC con una actualización de BIOS.
NotaPublicado: Mié Feb 16, 2011 1:40 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Bueno, comento que ya tengo trabajando bien la PC, sola empezó a trabajar bien, me hacía algunos problemillas y estuve probando cargar el sistema operativo varias veces hasta que empezó a trabajar bien, la tengo probando desde hace 4 días y ya no me ha marcado ninguna falla, pienso que tal vez era la falta de uso de la mother ya que a veces los electrolíticos por falta de uso se devaloran pero a veces dándoles uso vuelven a agarrar otra vez su paso, en fin, es lo único que creo pudo ocasionar el problema, quedé de entregarla hoy, ya veremos que sucede, espero no falle por que la mother no tiene garantía más que al instalarla.
