Fecha actual Dom May 12, 2024 12:07 am
NotaPublicado: Lun Ene 31, 2011 5:29 pm
Ciudad: catamarca-argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
hola amigos, veran , hoy llego un cliente con que segun le dijeron, el tubo de raos x esta "quemado", y el tiene la idea de que saquemos el tubo que esta en la torre y le coloquemos el que esta debajo de la mesa ( radioscopia ). Se puede sin problemas ? que consideraciones hay que tener para quitarlo ? bueno aparte de anular desde el trafo de alta tension los cables que van a ese tubo.
De todas maneras queria saber si se puede y son compatibles como para cambiarlos de lugar, ya que recien mañana tenemos que ir a ver el equipo. Ygual voy a verificar ese diagnostico de "tubo quemado", ya que puede que el tubo de la torre este bien y sea otro el problema, pero por ahora queria sacarme esa duda. Y seguramente mañana estare ampliando esta pregunta con mas datos, gracias.
NotaPublicado: Vie Feb 18, 2011 12:56 am
Ciudad: sonora- mexico
EXP: 13 / 18
13 / 18
primero como dices desconectar todala tensión del equipo, descargar los capacitores, y después revisar el tubo, estimo que deben ser diferentes ya que son de distintas potencias, pero lo mejor es desarmar y verificar.en cuanto a quemado, el tubo se desgasta pero no se quema si lo hace el filamento, controla eso, pregúntale al técnico radiologo como saco la ultima placa y eso te dara la respuesta del estado del tubo.
si puedes sube la marca y modelo del equipo a ver si tengo data
un abrazo ;)
NotaPublicado: Vie Feb 18, 2011 9:47 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Gracias por tu respuesta, pero ese equipo no se pudo reparar el modelo es TOSHIBA KXO-50F , el equipo entraba en preparacion girando el anodo y se podia distinguir la luz del filamento, pero al realizar el disparo entregaba el error 98, y porsupuesto no habia emision.
Tenian un folleto entregado por el vendedor con los codigos de errores, pero solo aparecian hasta el 82, se trata de errores simples de bloqueos ( solucionables por el radiologo ) pero los codigos superiores a ese numero deben ser de problemas del equipo y esos no los entregan.
Se controlo tension de entrada y cableado en general, quedandome con la duda si realmente era el tubo.
El problema con la mayoria de estos equipos grandes ( que ya me paso ) es que necesitan un softwear para resetaer el equipo una ves solucionado el problema, de no hacerlo aunque se solucione, el equipo seguira dando el error, por eso decidi no realizar el trabajo.
Ademas coincido con vos , en que los tubos son de distinto rendimiento y de haber cambiando el tubo, tal ves me ubiera aparecido otro error ya que las plaquetas sensoras detectarian un sobreconsumo. Y la unica forma es cambiar parametros con ese Softwear, y bueno es el negocio de esta gente. El Medico radiologo me dijo que llamo a bs as para que vengan a repararlo, y de alla le dijeron , para que un tecnico valla solamente a "ver" el equipo y diagnosticar la falla, debe girar 3.000 pesos, y a eso se debe sumar el costo de la reparacion. En fin, esos tipos cuidan celosamente el codigo de errores porque ese es su negocio. Te mando un abrazo y gracias.
