Fecha actual Lun May 20, 2024 12:15 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 4 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Abr 20, 2020 1:46 pm
Ciudad: Santiago del Estero
EXP: 851 / 917
851 / 917
Hola colegas, la consulta es la siguiente y me acarrea una duda enorme. ¿Qué tipo de LEDs usan los TVs Hitachi y como diferenciarlos con respecto al tipo de luz emitida?, es decir, se que hay de luz fría, cálida y neutra.
O en todo caso cómo visualmente poder saber para pedir el repuesto, porque me ofrecieron de los tres tipos y no se cual seria el adecuado.
¿En la regleta está el código y se puede saber exactamente? ¿O no es así?
El asunto es que si no compro el adecuado y la pantalla es, digamos, para ser usada con cálidos, y si le compro fríos se vera distinto, de hecho, me pasa que reemplazo dos y se nota la diferencia de luminosidad de los repuestos con los originales, pero no se diferenciar cual pedir para que sea igual al original.
Y si reemplazo todos capaz se vea mal el fondo o no sé, algo distinto y mal.
Gracias .
NotaPublicado: Lun Abr 20, 2020 2:51 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Todos los LEDs para retroiluminación de televisores entran en la categoría de "Luz fría". Según otra clasificación, se los considera de luz "Ultra fría" para distinguirlos de los LEDs normales usado en lámparas.
La variable en realidad se llama "temperatura de color" y es un poco largo de explicar, pero se mide en grados Kelvin de temperatura.
Los focos (y LEDs) llamados "de luz cálida" tienen una temperatura de unos 2000 a 4000ºK La luz emitida parece anaranjada con respecto a la del sol.
Los llamados "de luz neutra" son aquellos que presentan temperaturas de unos 4000 a 5000ºK o un poco más. La luz parece "blanca" por comparación con otras fuentes y con objetos.
Los de luz "fría" tienen temperaturas de 5000ºK o más, y parecen levemente azulados cuando su luz se compara con lámparas comunes o fuentes similares.
Pues bien, los LEDs usados en los televisores tienen temperaturas más elevadas aún, de entre 7000 y hasta 11000ºK, por lo que algunos los llaman "Ultra fríos".
El tema es que la temperatura exacta depende de cada modelo, y el mismo modelo de televisor puede venir con diferentes paneles y es por lo tanto imposible saber de antemano qué LED es exactamente el que utiliza. Es más, los vendedores no saben la temperatura de color de los LEDs, por eso los ofrecen con nombres como "frío".
Ante la duda, y si quieres obtener una luminosidad y tonalidad pareja de la imagen, se indica cambiar todos los LEDs a la vez.
En todo caso, una vez que el tono sea uniforme puede ajustarse el balance de blancos para lograr la tonalidad deseada en la imagen.
NotaPublicado: Lun Abr 20, 2020 4:36 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Ya últimamente se están cambiando todos, no se puede entregar con LEDs nuevos y LEDs usados, es muy posible que vuelva al taller y sacar una pantalla siempre es riesgoso, abrazo.
NotaPublicado: Lun Abr 20, 2020 5:50 pm
EXP: 851 / 917
851 / 917
Perfecto, comprendido, seria de temperatura de luz fría entonces.
El plan es cambiar todos y cada uno, así me aseguro de la uniformidad de temperatura de color .
Ahora a esperar que habiliten los comercios del rubro aquí en mi provincia.
Muchísimas gracias, duda despejada.
