Foro: Blu-Ray Topic: Sony BDP-S470 Solicito diagrama de fuente |
| BOCHA20 |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 8:08 pm
Respuestas: 10 Vistas: 216
Hola Nikola.
Mañana me fijo y te comento los valores de las resistencias que mencionas. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Philips FWM 572/55 sin audio |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Ago 18, 2013 2:19 pm
Respuestas: 1 Vistas: 27
| Hola Tdbn. Acá hay 2 diagramas para que puedas comentarnos las mediciones que realices. Saludos. Philips FWM372_FWM572 Ver 1.1 Sistema audio CD-casette Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9780_Philips_FWM372_FWM572_Ver_1.1_Sistema_audio_CD-casette... |
Foro: Audio Topic: Philips FWM603/55 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Ago 18, 2013 1:33 pm
Respuestas: 8 Vistas: 239
Hola xx3n3ixx3.
No logro encontrar el diodo D913 al cual haces mención. Si puedes indicarme donde esta colocado o con que otros componentes esta vinculado, así logro ubicarlo. Saludos. |
Foro: De Todo un Poco Topic: "Se suelda" vs. "se solda" |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Ago 18, 2013 12:00 pm
Respuestas: 14 Vistas: 167
Foro: Audio Topic: JVC-MXJ30 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Ago 18, 2013 9:25 am
Respuestas: 18 Vistas: 112
Hola David Picq.
El D1219 ( MTZJ33C-T2 ) es de 33V y el D1220 ( MTZJ9.1C-T2 ) es de 9,1V. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Sony MHC-GTX888 no reproduce CD ni USB |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:52 pm
Respuestas: 1 Vistas: 15
Hola Eric2013.
En primer lugar, revisa si los flexibles están bien conectados y que los mismos no estén deformados en sus extremos. Revisa eso y luego seguimos. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Philips FW20 Solicito diagrama |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:46 pm
Respuestas: 4 Vistas: 39
Hola David Picq.
Primero realiza estas mediciones sobre el STK 4112II.
Que tensiones tenes el los pines 11 y 12 ?, esta es la tensión positiva al integrado. Que tensiones tenes en los pines 9 y 14 ?, esta en la tensión negativa al integrado. Saludos. |
Foro: DVD Topic: Aiwa XD-AX1 no lee discos |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:16 pm
Respuestas: 8 Vistas: 320
| Sabado 17 de Agosto de 2013 5:35 pm colega gracias por darte tiempo a mi inquietud .fijate que hasta ahora sigo luchando con este dvd en el foro, parece que que se han olvidado de mi pregunta, por que ya no recibo mas respuestas. Pero yo le sigo dando la forma de como hacerlo funcionar, si no es mu... |
Foro: Audio Topic: Sony MHC-RG290 Se protege |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 2:43 pm
Respuestas: 4 Vistas: 46
| Hola gusty33. Si desvinculas las caseteras, este modelo se protege ya que al inicio comprueba que el mecanismo funcione correctamente. Si no puede llevar a cabo esta comprobación, el equipo se protege. Por otro lado, para estar seguros que el problema no viene de la etapa de audio, deberías desvincu... |
Foro: Audio Topic: Panasonic SA-AKX10 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 12:33 pm
Respuestas: 4 Vistas: 40
| Hola ToroCoban. En primer lugar deberías reemplazar el capacitor por alguno de los reemplazos que te sugerí. Es imposible saber que tipo de falla produce el reemplazo que colocaste, pero si es seguro que el equipo no funcionara como corresponde. Por otro lado podrías confirmar el modelo del equipo, ... |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 9:32 pm
| Se que el topic tiene bastantes días, pero quiero hacer mi aporte. El problema radica en que hay verbos que al anteponerle el prefijo DES , estos significan lo apuesto al verbo original. Pero en este caso el verbo DESOLDAR existe como tal. Por lo tanto, no es un prefijo lo que le estamos colocando. ... |
Foro: Audio Topic: Sony HCD-SH2000 necesito componente R5F3650KBDFA |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 8:35 pm
Respuestas: 1 Vistas: 34
| Hola tigre67. En estos equipos, cuando aparece el mensaje PROTECT , se puede deber a 4 causas principales. 1- Defectos en los amplificadores de salida. 2- Defectos en la fuente que alimenta a los integrados de salida. 3- Defectos en los ventiladores y/o en los circuitos que los controlan. 4- Que la ... |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 1:50 pm
Hola Nikola.
Si me decís los componentes quemado, te puedo decir cuales son, ya que en este momento tengo un equipo BDP-S370. Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 42PFL3704D/F7 enciende y se apaga |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Ago 15, 2013 9:42 pm
Respuestas: 1 Vistas: 41
Hola enrique2004.
Acá esta el diagrama del equipo. Saludos.
Philips 42PFL3704D-F7 Chassis FL9.2 Televisor LCD Manual de servicio
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Ago 15, 2013 9:27 pm
| Hola ToroCoban. No mencionas cual es el capacitor defectuoso, revisa en la serigrafía de placa y comenta que descripción tiene, así nos la puedes comentar. Por otro lado comentas que cambiaste un capacitor de 560uF x 250V por uno de 22uF x 450V, si esto es así, no es lo correcto. Cuando reemplazas u... |
Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Topic: @ Aiwa CX-NF15LH Problema con la bandeja de 5 CD´S |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Ago 14, 2013 8:53 pm
Respuestas: 12 Vistas: 119
| Hola LCElectronica. Acá te subo un diagrama que utiliza en mismo tipo de bandeja que el tuyo. Ojo que es un archivo pesado. El motor de la bandeja de carrusel es manejada por transistores al contrario de la bandeja de carga que es controlada por el TA7291S. Comprueba bien la tensión del pin 2 del IC... |
Foro: Audio Topic: Sony MHC-RG290 No enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Ago 14, 2013 8:23 pm
Respuestas: 7 Vistas: 73
Hola maxirua.
Proba desconectando el Pin 5 ( Protect ) del conector CN031, se encuentra en la placa principal. Comenta si se sigue protegiendo luego de desvincularlo.
Por otro lado revisa los capacitores C405 y C406 ( 2200uF x 63V ), estos suelen ponerse en corto. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Sony HCD-LX8 se protege |
| BOCHA20 |
Posteado: Mar Ago 13, 2013 9:07 pm
| Hola henry cadena arias. Acá te subo el diagrama para que nos puedas comentar las tensiones en el STK 412-170. Por otro lado comenta en que estado se encuentran las resistencias R807, R857 y R820. Saludos. Sony HCD-LX7_LX8 Sistema audio CD-casette Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.... |
| BOCHA20 |
Posteado: Lun Ago 12, 2013 9:22 pm
| Hola LCElectronica. Acá 2 diagramas de la puesta a punto de este mecanismo. Aiwa mecanismo 5 CD http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9451_Aiwa_mecanismo_5_CD.pdf Aiwa Mecanismo tipo carrousel 5 discos puesta a punto http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audi... |
| BOCHA20 |
Posteado: Lun Ago 12, 2013 8:30 pm
| Hola LCElectronica. Por lo que pude averiguar este mecanismo utiliza el integrado TA7291S, el cual controla la bandeja de carga. Debería ser el IC601, si es así con cambiarle la tensión de Vref ( Pin 8 ) el integrado entregara mayor tensión a la salida del motor. Si el circuito es el mismo que poseo... |
Foro: Presentaciones Topic: Un Saludo Cordial y presentación |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 10, 2013 9:27 pm
Respuestas: 5 Vistas: 79
Nuevamente bienvenido AireMarino ( Julio Trotta ), estamos a tu disposición ante cualquier consulta. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Sanrai AV60 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 10, 2013 2:07 pm
Respuestas: 1 Vistas: 30
| Hola pmd. Realmente desconozco este equipo, pero deberías revisar que tensión tenes en el pin 2 del AMS1117. Este integrado funciona con distintas tensiones de salida, desde los 1.25V a 5V , todo depende de la nomenclatura final del mismo. Si este regulador es el que alimenta al microprocesador y no... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Asesoramiento: Sony KDL-22BX325 ¿qué pantalla tiene? |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 10, 2013 11:55 am
Respuestas: 3 Vistas: 26
Hola martín.
Si, es el código de parte. Tendrías que averiguar en algún servicio técnico oficial de Sony. Por otro lado la descripción LC220WXE corresponde a los paneles diseñados para Brasil, Chile, Venezuela y Argentina. Saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Ago 10, 2013 11:12 am
Hola martín.
El panel que le corresponde es el que vos colocaste, LC220WXE. Te paso el código de parte de Sony 1-811-391-11, incluye a la placa de inverter y a la TCON.
Saludos. |
Foro: Reparación de PC Topic: HP Pavilion DV4 no enciende pantalla |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 10:21 pm
Respuestas: 5 Vistas: 80
| Hola Fedeaudio. Lo mas probable es que el integrado de video tenga soldaduras frías. Tene en cuenta que es del tipo BGA, por lo que si ese IC es el responsable, le tendrías que hacer un REFLOW al mismo. Te subo el diagrama, no tiene nada de circuito pero es para que ubiques cual es el IC de video. F... |
Foro: Audio Topic: Panasonic SA-XH10 No enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Mar Ago 06, 2013 10:43 pm
Respuestas: 6 Vistas: 83
Hola davier.
Hay alguna indicación en el display del equipo, cuando oprimes la tecla de Power tenes algún cambio en el pin 6 ( PCCONT ) del conector H2016 ? Saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 9:33 pm
| Hola David Picq. Si revisas el diagrama veras que las resistencias R1206, R1207, R1253 y R1254 son todas de 13Ω, no de 13 KΩ. Y la potencia no seria muy importante ya que solo alimentan al filamento del display, con 1/4 de Watt creo que seria suficiente. Todavía no comentaste las tensión en el emiso... |
Foro: Soluciones Topic: @ Vtech CS6114-11 No enlaza con la base |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 02, 2013 9:29 pm
Respuestas: 4 Vistas: 85
| Hola enrique2004. Lamentablemente es bastante difícil encontrar el diagrama de este equipo. Quizás algún otro usuario lo tenga. Por lo general ante un problema como este, suele ser el handy el de problema debido a caídas del mismo. Revisa bien la placa del mismo, por lo general la etapa de RF la rea... |
Foro: Presentaciones Topic: Presentacion |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 02, 2013 9:07 pm
Respuestas: 5 Vistas: 65
Bienvenido javbus, espero que te sientas a gusto en el foro, y no dudes en preguntar cualquier duda que tengas. Nuevamente bienvenido. Saludos.
Foro: Reparación de TV Topic: Daewoo DTH-21S7TF manchas de colores en pantalla |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Ago 02, 2013 9:01 pm
Respuestas: 1 Vistas: 18
| Hola andresfm78 . Si con sólo cambiar el fusible el TV encendió, lo más probable es que el PTC no esté funcionando y en algún momento se haya puesto en corto circuito. Por lo tanto la bobina desmagnetizadora no estaría funcionando. Comprueba que no tenga falsos contactos en sus soldaduras, lo más re... |
