Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Topic: @ Sony MHC-EC599 mensaje "PROTECT E04" |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Sep 29, 2013 10:57 am
Respuestas: 2 Vistas: 14
| Hola ernesto_528. Ese error E04 se debe a que te falta la tensión de 9V que sale del regulador IC702 ( KIA7809 ). Comprueba que no tenga falsos contactos. Por otro lado si has retirado el flexible que une la placa del costado con el frente, comprueba que no se hallan doblado los contactos de metal d... |
Foro: Presentaciones Topic: Presentacion |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Sep 29, 2013 10:40 am
Respuestas: 3 Vistas: 28
Bienvenido Rafael, espero que te sientas a gusto el el foro. Saludos.
Foro: Audio Topic: Grundig KS 754 volume del tocadiscos muy bajo |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 28, 2013 2:21 pm
| Hola skynet. En primer lugar el problema no es de la púa, sino de la capsula que la contiene. Investigando un poco y con los aportes de otros moderadores, llegamos a esta conclusión. El combinado que estas utilizando no utiliza las capsulas MC (Moving Coil) ni las MM (Moving Magnet), utilizaba las c... |
Foro: Audio Topic: Philips FWM-6500X/77 sin sonido |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 28, 2013 1:29 pm
Respuestas: 1 Vistas: 23
Hola ramirojujuy.
Si recibió un golpe, es muy probable que se halla fisurado alguna de las plaquetas del equipo. Revisa muy bien todas las placas y sus conectores. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Philips FWM-663X/77 no enciende, solicito diagrama |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 28, 2013 10:54 am
Respuestas: 2 Vistas: 23
| Hola froilan. Acá hay otro. Saludos. Philips FWM653_663-77-55-BK Sistema audio Mini Hi-Fi CD-Mp3-USB Dolby Surround Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9780_Philips_FWM653_663-77-55-BK_Sistema_audio_Mini_Hi-Fi_CD-Mp3-USB_Dolby_Surround_Manual_de_s... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Benq G610 HDAL solicito firmware |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 28, 2013 10:41 am
Respuestas: 1 Vistas: 17
Hola RUBI955.
Aparentemente no hay por el momento ninguna actualización de firmware para este modelo. Mira esta → página. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Sony HCD-GTR55 No enciende. |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 8:47 pm
Respuestas: 8 Vistas: 43
| Hola villalta20. Revisa el estado del fusible térmico que se encuentra dentro del transformador principal y comenta los resultados. Acá esta el diagrama, mira la página 38 del diagrama, el fusible esta conectado entre W002 y W003. Sony HCD-GTR33_GTR55_GTR77 Sistema de audio CD-casette-USB Manual de ... |
Foro: Aporte de Diagramas Topic: Sanyo AVM-1305 Chasís G6Y-13050 |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 8:16 pm
Respuestas: 1 Vistas: 30
Hola ricardo_avila.
Excelente aporte, el topic sera movida al foro Aporte de Diagramas para que pueda ser almacenado en la base de datos. Saludos.
Foro: DVD Topic: LG HT503SH-AM no lee |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 7:59 pm
Respuestas: 5 Vistas: 38
Hola PAYLOO.
Lo ideal seria colocar una de 3V, pero si le colocas una de 5V no creo que tengas problemas. Lo que puede pasar es que el driver de los motores trabaje más exigido en el arranque, luego debería estabilizarse. Saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 1:12 pm
| Hola PAYLOO. Si el motor mide 0,9 Ω es que esta prácticamente en corto. Lo normal para estos motores es una resistencia de entre 12 Ω a 20 Ω. Por otro lado lo mas importante son la revoluciones y la tensión de trabajo, si son las mismas se puede reemplazar tranquilamente. Antes de cambiarlo acordate... |
Foro: Audio Topic: Sony CDX-GT207X no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 10:53 pm
Respuestas: 3 Vistas: 19
Hola lfclefece.
Yo compraría un solo integrado, para las pruebas. Ya que el problema puede venir de otro sector de los equipos. Y con un solo IC nos sacamos las dudas de las fallas. Saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 5:14 pm
Hola lfclefece.
Es exacto lo que decís, si ese integrado no funciona el equipo no encenderá. Ya que ademas de ser el amplificador de salida, es el que general las tensiones de alimentación del equipo. Saludos. |
Foro: Presentaciones Topic: apresentação |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 5:11 pm
Respuestas: 4 Vistas: 21
Bienvenido al foro Alixandre R.Louzada de Souza. Espero que te sientas a gusto en el mismo, seguramente podrás ayudar con información a algún otro usuario.
Foro: Presentaciones Topic: Buenas y santas !!! |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 1:32 pm
Respuestas: 2 Vistas: 19
Bienvenido al foro Sergio, espero que te sea de utilidad. Saludos.  |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung P2350N solicito diagrama |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 1:23 pm
Respuestas: 3 Vistas: 37
Hola domingo jose.
Tenes que descargar los 6 archivos a una carpeta y luego descomprimirlo. → Acá tenes un tutorial que te ayudara a comprender como bajar los archivos y poder descomprimirlos. También los enlaces a los programas que necesitas tener instalados en tu PC. Saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 9:01 pm
| Hola domingo jose . Confirma si este diagrama que subo es el que corresponde a tu equipo. Saludos. Samsung P2050_P2250_P2350 Chassis LLR20ZS_LLR22ZS_LLR23ZS Monitor LCD Manual de servicio Archivo pesado, 38 MB. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_Samsung_P2050_P2250_P235... |
Foro: Audio Topic: Panasonic SA-AKX70 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 8:29 pm
Respuestas: 3 Vistas: 31
| Hola edgar teodoro rodriguez. Revisa si tenes la tensión de 3,3V en el pin2 del conector CN2014 ( se encuentra en la placa lateral ), con eso descartamos que la primera etapa de la fuente este funcionando. El STR es el que controla la segunda etapa de la fuente ( tensiones para los amplificador y lo... |
Foro: Audio Topic: Sanyo DC-F400KR solicito diagrama |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 8:10 pm
Respuestas: 3 Vistas: 39
| Hola claudiomiño. Confirma si este diagrama que te subo es el que corresponde a tu equipo. Saludos. Sanyo DC-F400 Sistema audio CD-multidisco-casette Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/10226_Sanyo_DC-F400_Sistema_audio_CD-multidisco-casette_Manua... |
Foro: Videocámaras y Camaras Digitales Topic: Sony HDR-XR150 HD No reconoce las memoria |
| BOCHA20 |
Posteado: Mar Sep 24, 2013 11:36 am
rogelio2011 escribió: Gracias por la ayuda Bocha20, revisare la memoria.
Por favor utilizar el botón Responder y no el botón Reportar, para postear. Gracias y saludos. |
| BOCHA20 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 10:00 pm
| Hola skynet. Me parece que tu problema radica en el tipo de capsula que utiliza la SL-MK1200. Hay 2 tipos de capsulas las las MC y las MM las cuales entregan distinto nivel de salida. En los antiguos equipos con entrada para giradiscos, existía la opción de elegir que tipo de giradiscos conectabas y... |
| BOCHA20 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 9:31 pm
| Hola rogelio2011. Estaba a punto de preguntarte si el error que indicabas era el correcto ( ya que el que indicas debería ser por un error en la óptica), pero ya lo aclaraste en tu segundo post. El error 13:01 se puede deber a una memoria no formateada o que esta se encuentre inservible. Debes tener... |
Foro: Audio Topic: Philips FW-C390, no responde ni teclado ni control. |
| BOCHA20 |
Posteado: Dom Sep 22, 2013 11:38 am
Respuestas: 3 Vistas: 14
Hola soportes.
Revisa que los touch switch no estén resistivos, sobre todo el de tuner. Saludos. |
Foro: Audio Topic: Peavey 400SC (mixer) con audio muy bajo y distorsionado |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 21, 2013 3:38 pm
Respuestas: 2 Vistas: 33
| Hola Minor66. Acá hay un diagrama. Saludos. Peavey XR400SC_XR684_XR1204 Amplificador transistorizado de potencia Diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/10222_Peavey_XR400SC_XR684_XR1204_Amplificador_transistorizado_de_potencia_Diagrama.pdf |
Foro: Audio Topic: RCA RS4100 sin audio |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 21, 2013 2:16 pm
Respuestas: 2 Vistas: 16
| Hola charli99. Seria bueno que subieras el diagrama, ya que no lo encuentro en la base de datos. Con el mismo podemos tratar de encontrar el problema. Si el equipo utiliza integrados de salida digitales ( PSK ) es normal que tengas audio por los auriculares y no por los parlantes. Ya que en este tip... |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 21, 2013 2:05 pm
| Hola soportes. Confirma si este el el diagrama. Saludos. Philips FW380C_386C_390C_398C_65C Sistema de audio con CD y casette Manual simple http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/Audio/seccion_ordenada/9780_Philips_FW380C_386C_390C_398C_65C_Sistema_de_audio_con_CD_y_casette_Manual_simple.pdf |
Foro: DVD Topic: Philips MX5500D/21S Se apaga |
| BOCHA20 |
Posteado: Sab Sep 21, 2013 1:54 pm
Respuestas: 1 Vistas: 18
| Hola osotronico. Lo más probable es que alguno de los 3 TDA8920 este defectuoso y el equipo se protege. Prueba con esto para tratar de identificar cual de los 3 es el que esta fallando. 1: Levanta el colector del Q7710 ( BC847B ). 2: Si el equipo ya no se apaga, sin ningún parlante conectado a la sa... |
Foro: Temas Cerrados y no Resueltos Topic: @ Philips DVP3124 Se apaga |
| BOCHA20 |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 9:54 pm
| Hola Gabriel168. Nunca es recordable mover los preset de las ópticas, solo se debe realizar para confirmar que el lente ya se encuentra agotado y proceder a reemplazarlo. Tendrías que verificar si la fuente universal que colocaste no tenga ripple en las tensiones que entrega. También podes intentar ... |
Foro: Radioaficionados Topic: Fuente para equipo radioaficionado 13,8 V |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 19, 2013 10:17 pm
Respuestas: 7 Vistas: 67
| Hola luchosexto. Aporto un comentario a lo expuesto por Roberto Salice , por lo general solo se utiliza un transformador con derivación media, en el caso que sea necesario obtener una fuente partida. Osea +B, -B, pero este no seria el caso. Por todo lo demás sigue los consejos del colega. Saludos. h... |
Foro: Audio Topic: Sony HCD-GN660 no enciende |
| BOCHA20 |
Posteado: Jue Sep 19, 2013 1:34 pm
Respuestas: 4 Vistas: 35
Hola josue1-9.
Confirma de tener 3.4 V en los pines 64, 65 y 66 del IC901. Si alguna esta por debajo de esa tensión, algún pulsador esta mal. No comentaste si con el control remoto enciende ? Saludos. |
Foro: DVD Topic: Zenith DVT412 No enciende. |
| BOCHA20 |
Posteado: Mie Sep 18, 2013 9:00 pm
Respuestas: 7 Vistas: 69
| Hola villalta20. Los 2 archivos están funcionado bien, los acabo de bajar desde este mismo topic y los pude descomprimir perfectamente. Aparentemente este es el circuito que necesitas, según los componentes que mencionas. Coloca los 2 archivos ( DVT412.part1.rar y DVT412.part2.rar ) en una misma car... |
